Неисправности рулевого управления
Автор темы remix, 27.9.2011, 0:05
#21 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2012, 22:01
Цитата(nicexxx @ 9.11.2012, 21:17) *
Отнять приёмную трубку бачка,завести.Пусть стекает в любую посуду.Потом подливать новую до выхода из отцепленной трубки.
как то меняли другу на цывике 7м жидкость гура. так вот в мурзилке написанно что надо трубку по которой приходит житкость отцепить и поместить в емкость завести и подливать жижу в бачек по мере его ухода а также сделать поворот руля в лево и право до ухода. так мы и сделали но как только мы завели авто жижа в момент из бочка ушла подливать было не реально. так что советую отсоеденить бачек полностью а на трубку которая идет на насос повесить большую емкость заполненую жижей иначе можно накачать до х воздуха и убить насос.
#22 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2012, 23:31
таз 21124 в гуре ща АТФ было, менял трубку думаю какое залить.
говорят с декстролом руль легче и в крайних положениях шумит меньше.
у кого есть опыт?
#23 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2012, 23:55
На ХХ в течение минуты ничего с насосом,даже пустым,не будет.
#24 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2012, 1:16
не будет. только потом надо пузырики все выгнать.
#25 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2012, 10:16
Само на ходу выйдет.
#26 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2012, 14:25
пока искал как менять все предуплеждали что это черевато
#27 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2012, 14:50
И чем чревато?
#28 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2012, 16:23
продками воздушными и воздушеими пузырями в жиже. у него еще пару дней насос гудел пока они полностью не прошли
#29 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2012, 18:04
Значит,ещё было что-то не так.
#30 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2012, 21:09
возможно ты прав и нечего страшного. вот статья мне понравилась по замене http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rulevoe/gur.php
#31 likeabeer
likeabeer
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2012, 23:52
для того чтобы выгнать жидкость из системы гур,достаточно чем нибудь опустошить бачек и снять шланг обратки,он тонкий. Его в посудину обьемом порядка 1 л,заводим машину и делаем три - четыре движения рулем от упора до упора . ставим шланг обратно. заливаем полный бачек свежей жидкостью,кратковременно заводим машину,чтобы уровень упал,но не доконца,дабы исключить всос воздуха. повторяем три - четыре раза,доливая жидкость. когда жидкость перестает уходить,заводим и вращаем руль от упора до упора,при надобности доливаем жидкость до уровня
#32 Vityok
  • 30 757 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2016, 15:56
Не помню выкладывал или нет: хороший отчет по ремонту насоса ГУРа
http://www.saabclub.su/forum/index.php?thr...r-na-9-5.70840/
#33 Mick
Mick
  • 46 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2018, 14:58
Всем привет, есть вопрос, в бачке гура (обычный черный ZF ) в пластмассовом штуцере обратки бачка есть некий ограничитель циркуляции, просто вставлен в штуцер и делает канал Уже. Чем чревато его отсутствие? Или присутствие))))))) понятно что без него давление слабее но не будет ли с ним быстрее изнашиваться сам насос гура? Менял вчера жидкость, и вытащил его, теперь незнаю ставить обратно или нет. Нужно будет ради эксперимента попробовать вотткнуть назад. Если кто в теме, просветите.....
#34 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2021, 16:46
Не всё же Витьку некропостить smile.gif Вопрос такой - у тазовского рулевого червяка в крайних положениях люфт также пара мм?
#35 Vityok
  • 30 757 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2021, 22:41
#36 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2021, 23:13
* Цитата (Vityok @ 26.12.2021, 22:41)
Ненадёжно, лента не синяя...
#37 Vityok
  • 30 757 cообщений
Сообщение добавлено 26.12.2021, 23:35
ЕвГений-II, так это до гаража доехать, а в гараже уже капитально синей примотать... )
