Сообщение добавлено 27.5.2007, 9:12
Перенос рычага КПП назад
Автор темы Tier, 24.6.2004, 7:09
#103 Dr_Kotik
Сообщение добавлено 28.5.2007, 11:19
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
#104 Byzoon
Сообщение добавлено 28.5.2007, 13:35
#105 Dr_Kotik
Сообщение добавлено 28.5.2007, 14:01
Dr_Kotik, это, как раз, все понятно и ручник девяточный тоже узнал. Как ты организовал все это под машиной? Я имею в виду привод ручника. Если есть возможность - кинь фотки, так сказать, вида снизу. У меня есть мысль добавить ролик и пустить тросик ручника зигзагом, компенсировав этим длину тросика, но это сильно увеличит нагрузки на ролики...
я просто тросик укоротил, остальное как было так и есть.
#106 Byzoon
Сообщение добавлено 28.5.2007, 15:41
Как укорачивал? С одной стороны на тросике жестко закреплено "ухо" крепления к ручнику, а с другой тяга с резьбой для подсоединения к общему тросу... У меня сложилось впечатление, что при укорачивании тросика я не смогу надежно это соединить. Как ты это решил? А ролик переносил? Ведь при переносе ручника, в этом случае, изменится угол плеча тросика и натяжка ручника изменит свои параметры...
#107 Dr_Kotik
Сообщение добавлено 29.5.2007, 16:35
Я укоротил со стороны ушка и затянул болтом, вроде крепко,
потом буду переделывать на нормальное креплений,на всякий пожарный как говориться.
не ролик наместе все как было нормально работает.
#108 Byzoon
Сообщение добавлено 29.5.2007, 18:12
На мой взгляд, это не надежно, так что не затягивай с нормальным креплением. Практика показала, что подобная фиксация тросика со временем ослабевает.
Чтож попытаюсь изобрести что-нибудь другое...
#109 drift
Сообщение добавлено 4.6.2007, 2:13
я хотел собирать на основе восьмой кулисы иее же карданчика(он же шарнир) просто это все валяется у друга в гараже и не кому не нужно...
#110 Byzoon
Сообщение добавлено 12.6.2007, 22:57
#111 Dr_Kotik
Сообщение добавлено 13.6.2007, 9:43
Сегодня поставил-таки механизм от Шнивы. Вроде нормально вышло. Осталось укоротить рычаг КПП и разобраться с ручником. Кроме того придется немного доработать бороду. Штатная пластмаска, которая около рычага теперь не становится по глубине - буду подрезать. Завтра кину фотки нынешней стадии.
Ждемс интересен результат
#113 Dr_Kotik
Сообщение добавлено 14.6.2007, 9:25
#114 Byzoon
Сообщение добавлено 14.6.2007, 23:46
Когда будешь настраивать включение задне передачи поз заднюю часть подложи что нить высотой сантиметр - два я например подкладывал 2 гайки и через низ скручивал с кузовом.
Я при установке механизма не прорезал кузов и он упирается в тоннель корпусом опоры рычага. После закрепления в передней части двумя болтами, получилась довольно жесткая фиксация. Я вот и думаю - а стоит ли вообще крепить заднюю часть? Она поднята примерно на 20-25 мм. Задняя передача вроде включается, правда пробовал в наглую без сцепления (рабочий цилиндр пока не установлен).
Сегодня ставил рычаг ручника (рычаг от 08). Результатом не доволен.
Вот фотки сегодняшних результатов...
#115 Dr_Kotik
Сообщение добавлено 15.6.2007, 9:31
Я так крепил без снятия кардана, правда со смещение ближе к водительскому сидению, тк в кожухе который по тунелю у меня идет он смещен.
#116 Byzoon
Сообщение добавлено 15.6.2007, 23:12
Фигасе , ты кардан снимал ?
Естественно снимал - я же перед этим перебрал коробку, так что кардан еще просто не установлен.
Сегодня на работе я на саму работу просто забил и занимался только изготовлением всяких причиндал на машину. Принято решение соорудить привод ручника из двух рычагов с классики, связав их кулисным приводом. Один из механизмов, с обрезанным рычагом, крепится на старое место, второй, с обрезанным поводком тросика, ставится на новое место. К поводкам каждого довариваются пластины симметрично и поверх поводков. За эти пластины связываем механизмы тягой. На работе получилось доработать только один механизм, который уже и установлен. Для второго механизма не оказалось самого ручника (пробежался по двум ближайшим магазинам запчастей и не в одном не оказалось ручника на классику). Думаю завтра будет продолжение банкета... Ручник только, с утра, найду...
Фотки того, что сделано.
Кстати кожух на тоннель планирую с пятнашки.
#118 Byzoon
Сообщение добавлено 15.6.2007, 23:35
Byzoon, основательно ты подощел к данному вопросу! Очень интересно наблюдать за ходом событий. Как сделаешь - напиши статью. Думаю многие захотят повторить...
Если это действительно интересует не меня одного - напишу... Только для начала надо завершить процесс...
#119 Byzoon
Сообщение добавлено 17.6.2007, 1:11
Сегодняшние плоды трудов на фотках.
Кроме того, примерил кожух тоннеля с пятнашки - выглядит, вроде, не плохо. Остается все это "окультурить".
#120 IgorFS
Сообщение добавлено 17.6.2007, 18:46
после окультуривания долдно быть на 5 с +м...
пс
коврики уже на 5 ;=))
