Машина не едет, что сделать? Карб? свечи? что еще?
Автор темы Brick, 23.6.2004, 3:35
#21 AndreyF
Сообщение добавлено 23.6.2004, 11:06
кручу карб в руках все руки в бензине время 12-й час ночи и думаю какого х..... программист этим занимается?
не совсем верно но опыт - есть опыт.. иногда проблемы решаются гораздо проще чем кажется... ( те же свечи мои, мне и голову не пришло что свечи под далением плохо работают... хотя и знал о такой штуке теоретически).
#22 Krasivi
Krasivi
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2004, 11:40
AndreyF, у меня один знакомый так на Соболь парился свечи выбирал: вроде работают нормально, а у Соболя компрессия 13-14, вот они под давлением и не работали smile.gif
#23 Brick
Brick
  • 271 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2004, 11:44
да так оно и есть, называется хочешь научиться ремонтировать машину, купи русскую машину.!! Чем я по тихоньку и занимаюсь, зато потом какой кайф ремонтировать Toyot-у.
Intel Inside!
#24 AndreyF
Сообщение добавлено 23.6.2004, 12:01
Brick,
смортяр акая иномарка... то же бывает барахло попадается....
#25 Petro
Petro
  • 63 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2004, 8:05
Цитата(Brick)
Дело все в том что заправляюсь я 76-80 плюс добавка тетроэтилсвинец, разница в цене эксплуатации с пяти тыщ эксплуатации 2500
А теперь хотелось бы узнать ваше мнение стоит ли?
в статейке было сказано что тетроэтил перестали изготовлять, черта с два раз его не легально на рынке продают
Мое мнение - продавцов этой дряни надо сажать.
Информация для покупателей:
Тетраэтилсвинец (ТЭС) маслянистая бесцветная жидкость, обладающая способностью легко испаряться даже при температуре 0°С.
Проникая в организм, ТЭС в течение нескольких суток циркулирует в неизмененном виде. В дальнейшем он расщепляется с освобождением свинца, часть которого выводится с мочой и калом, а часть депонируется, преимущественно в паренхиматозных органах и головном мозге.
Тетраэтилсвинец действует и как ингаляциолнный яд и за счет кожной резорбции. Это опасный яд центральной нервной системы.
В зависимости от концентрации и продолжительности воздействия признаки отравления появляются через 1-12 ч, а при однократном воздействии в малых концентрациях-через несколько суток.
Даже очень малые количества тетраэтилсвинца и те приводят к изменениям в головном мозгу, следствием чего является обычно продолжительная болезнь, заканчивающаяся смертью.
Симптомами легких отравлений являются головные боли, бессонница, кошмары, потеря аппетита, нарушения координации движений, головокружения, боли в областях желудка, рвота, двоение в глазах, бледность и дрожание рук. Отравлнения длятся обычно несколько недель.
При тяжелых отравлениях симптомы выражены сильнее. Отравленный быстро впадает в состояние возбуждения (психозы страха с буйством) при этом отравленный нередко проявляет такую силу, что его удерживает только несколько здоровых людей, он проявляет пониженную активность, пребывает в сумеречном состоянии шизофренического типа, не контактабилен, обливается потом, сознание нарушено, сильная потеря веса. После возбужденного и сумеречного состояния обычно наступает смерть.
Перенесенные отравления обычно оставляют последствия неврологического типа.
Цитата(Ярослав)
На заправках другой химией увлекаются, в бенз добавляют мелко дисперсный магний и железо
Ну что за ересь. Мелкодисперсное железо в бензине. :-/
Для повышения октанового числа используют присадки на основе металлоорганических соединений, именно из-за них возникает красный токопроводящий нагар на свечах. Есть и другие антидетонаторы - мтбэ, мма, спирты...
У каждого своя дорога в ад.
#26 Brick
Brick
  • 271 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2004, 15:24
мама все завязал на ..... бррррр меня аж в дрож кинуло.... все на..
Кстатиседня поменял свечи, ситуация не изменилась, предположил что может бензонасос дуркует взял ремкомплект, снял, почистил поставил все новое, стало намного лучше но симптомы еще остались, но хоть что то дало результат... Кстати когда чистил карб не стал в этот раз чистить две вещи приемник (такой здородий болт около кт шланг одевается) и как уже говорил вакумник открытия второй камеры. Как уже говорил дерганиья появляутся где то полсе 3 т.об. или при полном газе. Есть мысль еще раз снять карб и все полностью, еще раз почистить, либо что то еще?
Intel Inside!
#27 DeNiS
DeNiS
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2004, 15:36
У меня новье, 2600 км отходила только. Тоже дергается на этих оборотах. Так что здесь дело в регулировках. Карб ОЗОН небось у тебя? :wink:
#28 Brick
Brick
  • 271 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2004, 15:39
Да нет ДААЗ 2107
Intel Inside!
#29 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2004, 15:56
Да нет ДААЗ 2107
#30 Alex_21074
Alex_21074
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2004, 16:32
Меняй бензонасос, ставь Пекар - не пожалеешь. У меня в точности твоя ситуация была месяц назад, щас все ОК.
#31 Brick
Brick
  • 271 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2004, 16:38
Ну я это типа, ламер, простите. Можно ссылку по настройке сего карба, по поводу его доводки я читал, а вот настройка...?
Intel Inside!
#32 misterd-ua
misterd-ua
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 9:25
проверь зазор в контактах распределителя, если он большой, то на высоких оборотах пропадает искра, у меня тоже такое было на 21053 smile.gif
#33 Brick
Brick
  • 271 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 9:28
так и было!!smile.gif Все теперь работает как часики.., тфу, тфу
Intel Inside!
#34 Knabengoff
Knabengoff
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2004, 1:13
СТОПУДОВО ЭТО ТРАМБЛЕР. У МЕНЯ ПРОБЛЕМА ОДИН-В-ОДИН БЫЛА. ПРОБОВАЛИ ВСЕ... ПОТОМ ТРАМБЛЕР СНЯЛИ, А ТАМ МЕДНР-ГРАФИТОВЫЕ ВТУЛКИ РАСШАТАЛИСЬ, А ИХ НЕ ВЫПРЕССОВАТЬ.. ПОМЕНЯЛИ ТРАМБЛЕР НА НОВЫЙ... И ВСЕ СТАЛО ОК.
#35 ieronimus
ieronimus
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2004, 16:10
У меня вторая машина на 80 бензине, найди одну колонку с нормальным бензином и там заправляйся.Детонация начала мучать в теплое время года, поставил эмк. в Солекс.А добавку наверное не посоветую, сам не пользуюсь. правда мотор у меня чуть дефорсирован-стоит 2 прокладки.
#36 Brick
Brick
  • 271 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2004, 5:23
еще подниму тему. Зазор был зазором, помогло но не на долго, в итоге отдал машину спецу, на ремонт карба (была утечка топлива во второй камере), ну и настройка трамлера, точнее замена на БСЗ, причем она его то ли испугалась, то ли ей понравилось как он ее делал...х.з., короче туда приехал машина более менее работала нормально, только хавала многовато и ХХ плвали, вечером приехал забирать, так на его руках умер стартер и бензонасос, в итоге все поменял, теперь стала лего ходить 145, но еще есть небольшой провал и подергивание на малых оборотах и иногда умерает на ХХ. БСЗ поставить в тот день не удалось, поскольку оно было снято все с той же пятерки кт простояла 2 года в хол. боксе и комутатор и хол пришли в нигодность. В итоге было вернуто обычное зажигание, до момента покупки новых КЭТа и хола. Вот так вот бывает.
Кстати интересно мнение наверное надо опросик создать на тему, есть ли у железа душа?
Intel Inside!
