нехватка питания?
Автор темы r1fa035, 1.6.2011, 11:06
#41 Pugnator
Сообщение добавлено 10.6.2011, 20:38
xxOZ, э? А разве это не просто сигнальный провод? Подал на него + и всё. а силовая линия это силовая линия , отдельно
#42 xxOZ
Сообщение добавлено 10.6.2011, 21:07
Pugnator, по нему идет не просто сигнал а + 12в, просто его назвали сигнальным т.к. если на нем есть напряжение - усь работает =)
На него можно повесить примерно 6 Вт. Если один усилок будет потреблят 5 ватт с сигнального, то при паре усилков - получиться перегруз.
#43 ZibeR
ZibeR
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2011, 12:11
Цитата(Pugnator @ 1.6.2011, 23:15) *
Может там автоматическая защита от работы на акб? в инструкции что сказано? Может он сразу выключается после выключения двигателя а 30сек на конденсаторах БП ятнет
да, такой чуши давненько не читал я)))
да еще и кондеров магазинных не забудьте накупить))) да побольше, побольше)))
#44 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2011, 12:30
а чем сей пост? Вы знаете абсолютно, все схемотехнику и конструктивные решения применяемые в автоусилителях? если да респект-но тогда и ответ должен был быть немного другой.
и если не секрет - где покупаются конденсаторы, если не в магазине? на базаре? и число оных девайсов может сыграть не последнюю роль, все зависит от количества усилителей-например, да и параллельное включение (для увеличения емкости), не кто не отменял.
#45 ZibeR
ZibeR
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2011, 15:11
нет не знаю, но и автор того топика явно не знал что пишет, ибо ежели не знаешь - не пиши
по кондерам сто раз спорили, то что продаётся в основном ионистры со всеми вытекающими
ЗЫ, а кондеры лучше пихать не ДО уся а В усь, т.е. первичку и вторичку, да и там всё сложнее чем кажется на первый взгляд
ЗЫЫ, хороший гена+акб+гуд проводка - и нету проблем которые решают "кондеры"
#46 Tomcat
Tomcat
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2011, 7:14
ZibeR, Вот человек под ником Agassy на 2-странице темы вроде популяроно объяснил
Таким образом конденсатор призван - отработать пиковые моменты потребления мощности усилителя и спасти от искажений звуковой сигнал. Но "часами" усилитель от конденсатора работать не будет!
Аккумуляторы пока не научились мгновенно и много отдавать электричество в сеть, как это делают конденсаторы, какими бы толстыми не были провода. Если нет саба в системе, как самой энергоёмкой составляющей, то возможно в этом случае конденсатор и не понадобится.
Сообщение отредактировал Tomcat - 8.7.2011, 7:15
[font=Georgia]gyui
#47 ZibeR
ZibeR
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2011, 8:36
Tomcat, верите всему, что пишут?
Кпд кондера равно или больше 100%?
Мистери в магазине точно кондер?
ЗЫ, а что же делают аккумуляторы во время завода авто? Поверьте, там они мгновенно и много отдают))
#48 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2011, 9:24
Совершенно верно, первое правило ученого - "Подвергать сомнению все и вся-проверять лично!"
Потому предлагаю взять в руки конденсатор, осциллограф и проверить теорию практикой!
вспомнить работу колебательного контура, очень хорошо иллюстрирует работу конденсатора!
проверить при работе с переменной и постоянной составляющей и т.д.
КПД конденсатора совсем не 100%, прошу учесть что в мире нет вещей (или мне по крайне мере не известно)-обладающих подобного рода КПД.
Опять не могу не согласиться пусковой ток, среднего аккумулятора, примерно 480-500А, но в течении максимум 10-15 сек, далее пауза 2-3мин, и еще одна попытка, что будет потом...все зависит от состояния аккумулятора.
Пробегитесь по сравнительным тестам аккумуляторов.
Здесь же речь идет о сравнительном длительном промежутке работы, при высоких средних значениях потребляемого тока, уже не упоминаю о амплитудных (максимальных) уровнях данного параметра smile.gif
#49 ZibeR
ZibeR
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2011, 10:15
хорошо, имеем мертвый акб, плохой гену, тонкие провода и крутой конденсатор перед сабовым усем...
включаем гу, на нем включаем музыку с партией барабанов...
значит барабаны начинають бить, во время первых (к примеру) 5 ударов, начинается просадка, кондер отдаёт накопленное, кондер полностью разряжается, в следующее время кондер начинает заряжаться, но по барабанам так же бьют, т.е. и усь потребляет, и кондер заряжается, т.е. ДВОЙНАЯ (утрировано) просадка... По этому то и был вопрос про КПД....
оно Вам надо?
ЗЫ, просто стОит один раз сделать нормальную проводку, проверить зарядку и АКБ и убедиться в том, что это и есть залог хорошего звучания...
ЗЫЫ, конечно доп акб или Агм Акб это вери гуд, но тут и бюджет уже другой
#50 Tomcat
Tomcat
  • 245 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2011, 11:30
ZibeR,
Речь о том, что конденсатор не компенсирует кривую систему с тонкими проводами и дохлым АКБ, он призван дополнять нормальную систему. Я понимаю, что предложение взять в руки осциллограф не у всех вызовет энтузиазм, поэтому предложил бы на практике ознакомитьсмя с плюсами конденсатора в системе. То есть предлагаю услышать разницу звучания так называемого панча (удара) большого барабана (или бочки проще говоря). Уверяю, что на больших громкостях этот панч будет более хлёстким и собранным т.е. менее искажённым именно в системе с конденсатором, нежели без него при прочих равных условиях. Условия должны включать сабвуфер.
Большинство людей, покупающих конденсаторы, всё-таки надеются услышать эффект, а не увидеть его на осцилограмме, и ведь слышат.
[font=Georgia]gyui
#51 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2011, 11:51
но, если не сказано иное, первоначально все-таки рассматириваются нормальные условия, и уже в этой (нормализованной) среде ведется поиск причин вызывающие отклонения.
Если среда, не отвечает требованиям н.у. приводим ее в соответствие и уже потом ведем поиск причин.
все сказанное, бесспорно!
плюс много-много!
Осциллограф был призван в качестве беспристрастного свидетеля smile.gif и как прибор - на практике подтверждающий теорию smile.gif
...Уверяю, что на больших громкостях этот панч будет более хлёстким и собранным т.е. менее искажённым именно в системе с конденсатором, нежели без него при прочих равных условиях. Условия должны включать сабвуфер.
#52 ZibeR
ZibeR
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2011, 12:26
в нормальной системе кондер не нужен ибо компенсировать там нечего
ЗЫ, самовнушение от потраченных денег тоже позволяет "услышать разницу"
ЗЫЫ, спасибо за адекватность, всем удачи, боле в спор о кондерах постараюсь не вступать
#53 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2015, 9:57
Кстати насчет питания.
Тут на даче листал старые номера MAXITuning, и попалась на глаза статья одного пиндосского хуеплета про автозвук.
Он рекомендовал минусовые провода усилителей крепить минимум в 15 см друг от друга - во избежание помех.
Кстати еще он писал, что если усилков много и они старые, то их потребление по каналу Remote (сигнал на включение с головы) может превысить максимально допустимые для магнитолы, поэтому имеет смысл ставить реле если усилков много.
Кто в курсе - это так?
#54 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2015, 10:55
Vityok,
Если аккум под капотом, а усилок в багажнике, то масса там через весь кузов идет и фиг его знает насколько качественная она там будет ))
Даже если питания магнитолы может не хватить, что мешает сделать через релюшку сразу? не гадая? )
#55 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2015, 11:15
А по идее лучше прямо от АКБ тянуть?
Кстати думаю релюшку поставить из тех соображений, что в Машине Мечты все должно быть предусмотрено. smile.gif smile.gif smile.gif
Хотя предварительно всего 2 усилителя планирую...
#56 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2015, 11:24
Vityok, во избежание помех межблоки надо крепить подальше от силы, если пересекается, то только перпендикулярно. Конечно лучше силу от АКБ, а в багажнике дистрами разделить, если нет, то на кузов пробросить от АКБ хороший кабель. Лично я, даже на два усилка ремоут через реле делал.
#57 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2015, 11:28
Да, читал про это неоднократно
дистрами
Это разветвитель типа?
Вообще скорее всего буду АКБ в багажник переносить - под капотом мало места для нее, да и греться меньше будет...
#58 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2015, 11:34
Vityok, И выключатель массы куда нибудь в салон wink.gif Чтобы в случае чего обесточить оперативно ))
#59 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2015, 11:38
KSE_23RUS, на 3105 изначально идет выключатель массы как на Газели - с непосредственным и дистанционным приводом.
Разумеецца буду его оставлять...
#60 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2015, 13:48
Vityok, распределитель питания, а т.к. АКБ планируется в багажнике, то чем тратиться на него, проще прям непосредственно от АКБ по паре кабелей на каждый усь.
