Отличия головок блока цилиндров (ГБЦ) для двигателей 2101-2130
Автор темы dmitriy51, 21.6.2004, 10:51
#21 KALIAN
KALIAN
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2010, 21:38
Цитата(flint 21011 @ 28.4.2010, 17:46) *
DeadLine, У тебя по всей длине пропилено 35мм?
У меня на ГБЦ 21011 пропилено по всей длине 36мм чтовпуск что выпуск... Можно шаровые фрезы любого диаметра изготовить....
Головы 21213 слышал намного мясистее чем 21011 запилить рубашку сложнее,и каналы можно больше сделать,
Да еще мне в руки попадалась голова с Индексом 21063 также очень и очень мясистая снята с экспортной 5-ки или 7-ки точно не помню, все никак у знакомого ее не заберу((((
#22 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 29.4.2010, 21:41
а вот это бряхня! не пропилить выпуск в 36мм по всей длинне!!!! При 32мм уже начинают вскрываться каналы.
#23 bars1226
bars1226
Сообщение добавлено 17.5.2010, 21:41
Подскажите, что за головка блока с номером ВАЗ 76, стояла на ниве 1.7, походу сборная солянка sad.gif
#24 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2010, 23:05
flint 21011, Да, впуск по всей длине 35 мм пропилен. Фрезы - шары. Если что пропилить надо будет - милости прошу)
Сообщение отредактировал DeadLine - 17.5.2010, 23:05
#25 Vityok
  • 30 712 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2010, 23:08
bars1226, ну а каталожный номер на ней не был выбит???
#26 bars1226
bars1226
Сообщение добавлено 17.5.2010, 23:22
Нет, только ВАЗ 76 и всё, может где в другом месте под грязью, да вроде отливок нет больше ac.gif
#27 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
А как их изготовить??? Подскажите технологию!
#28 Tier
Сообщение добавлено 18.5.2010, 8:15
bars1226, номер головы отлит с левой стороны. Ищи внимательнее он там есть. Начинается на 21011, 21213 или 21214.
#29 bars1226
bars1226
Сообщение добавлено 19.5.2010, 12:36
Со стороны коллекторов есть номер, без 21011 и т. п., а со стороны свечей только Ваз 76 и Сделано в СССР.
Вчера смотрел в магазе, на ценнике 21011, а на головке только Ваз 71 и сделано в России.
Что за ваз 76 ????? Может какой нибудь ФОРСАЖ вариант biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
#30 Tier
Сообщение добавлено 19.5.2010, 13:48
bars1226, место расположения каталожного номера обведено красным:
Сообщение отредактировал Tier - 19.5.2010, 13:55
#31 bars1226
bars1226
Сообщение добавлено 19.5.2010, 17:44
Все так и есть, на моей бошке там пусто, только ВАЗ 76 и всё.
#32 Tier
Сообщение добавлено 19.5.2010, 19:09
bars1226, тогда пролей камеры сгорания чтобы узнать их объем. И будет ясно какая это голова.
#33 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2011, 10:16
Не могу разобраться в отличиях 21214 головок (((
Нужна ГБЦ с датчиком фаз которую можно использовать БЕЗ гидриков.
Есть такие варианты:
1). 21214-1003011-30(36) под обычные гидрики.
21214-30 без ДФ, а 21214-36 с ДФ, верно понимаю????
2). 21214-1003015-30(36) под гидрики фирмы INA.
В головке блока 21214-36, со стороны звездочки привода распредвала, имеются отверстия для размещения и крепления датчика фаз.
Интересно, а 21214-30 ДФ нету??? Правильно?
Вот нашел еще такую инфу:
Гнезда в новых ГБЦ под втулки для новых гидрокомпенсаторов имеют резьбу М22х1,5. Новые ГБЦ можно определить по маркировке - они имеют номер 21214-1003015-30.
В ГБЦ 21214-1003015-30 с гидрокомпенсаторами новой конструкции нужно применять распредвалы 21214, т.е. спроектированные под гидрокомпенсаторы.
Отметим, что если задаться целью использовать в новой ГБЦ распредвал 21213 с механическими регулировочными болтами, то потребуется изготовить стальные переходные резьбовые втулки с наружной резьбой М22х1,5 и внутренней резьбой М18х1,5 ; высотой 20 мм, которые следует устанавливать в ГБЦ на фиксирующий клей.
Из выше написанного, вытекает нижеследующее.
Под мои требования - ГБЦ с ДФ и БЕЗ гидриков подходит только 21214-1003011-36. Я прав?
За ранее всем ответившим по существу СПАСИБО!!!
#34 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2011, 21:02
PRO100Sergey, Инж ГБЦ под болты или гидрики старого образца. Прилив под ДФ там должен быть. Отверстие в случае его отсутствия делается элементарноsmile.gif
Короче покупай любую ГБЦ, где есть прилив под ДФ
Сообщение отредактировал more - 16.7.2011, 21:03
Суета сует...
#35 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2011, 0:26
more,
1). Не хочется свердить на угад, да и зачем этим заниматься когда я по любому покупать буду новую ГБЦ? Не проще сразу же купить нужную?
2) Под болты и под гидрики не любая ГБЦ подойдет, как я понял только старого образца. Потому как на новой больший диаметр под них. М22 а не м18.
В принципе разобрался сам.
Мне нужна по ходу 21214-1003011-30(36), но не понятно в чем разница -30 и -36???
#36 denis21
denis21
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2011, 19:34
Для этой головки продаются переходники под регулировочные болты, стоят копейки. А чем тебя гидрики н/о не устраивают? Я езжу все гуд. Мотор в разы тише работает.
#37 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2011, 21:26
Гидрики н/о лучше чем с/о? С каким валом пользуешь? Как расход, динамика, холодный пуск, давление маслица?
#38 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2011, 22:35
denis21,
Как хоть выглядят и сколько стоят? по больше бы инфы, а то на пальцах тяжело обьяснять продавцу что я хочу (((
Пантомимой не увлекаюсь ни разу (((
#39 denis21
denis21
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2011, 19:09
Да н/о лучше с/о. ОКБ Двигатель 4-44. О расходе говорить рано прошел после капиталки только 2 тыс., но пока даже такой расход устраивает. Холодный пуск без проблем. Про давление: ГРМ от шеви кроме натяжителя, он автоматический. Маленькая звезда маслонасоса делает свое дело. Динамика:до 3 тыс. сток, с 3 до 7 на первых трех передачах ровная хорошая тяга, на четвертой до 6, с 6 до 6,5 еще везет потом стухает(отсечка на 7 тыс.). Стрелка на спидометре ложится без проблем. Нафлудили не по теме ah.gif Сори!!!!!!
Цитата(PRO100Sergey @ 17.7.2011, 23:35) *
denis21,
Завтра зайду в Би-БИ сфоткаю, покажу.
#40 07thewelder
07thewelder
Сообщение добавлено 15.9.2013, 19:37
* Цитата (bars1226 @ 17.5.2010, 22:41)
Подскажите, что за головка блока с номером ВАЗ 66, стояла на двиге ваз 2103
