Выбор амортизаторов , Все типы машин
Автор темы Vitaly, 21.6.2004, 9:54
#1 Vitaly
Vitaly
    Забанен
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2004, 9:54
Помогите выбрать аммортизаторы, сильно жесткие не хочу
пока выбор стоит между ПС и Полуспорт
у кого какие стоят, отпишитесь, плз...
#421 Tier
Сообщение добавлено 9.6.2007, 14:27
210666, все ответы тут - http://www.kyb.ru/rus/sng_autos-1#t2
Себе позавчера поставил Excel-G на пятерку. Пружины перед сток - 1, зад - нива - 2 (или -2,5 забыл уже smile.gif) Пока подвеска радует. Особенно после деревянных нивских аммо.
#422 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2007, 15:57
Tier, спасибо огромное. Я уже не думал что кто-то поможет.
А что у тебя были за аммо нивские?
#423 Tier
Сообщение добавлено 9.6.2007, 17:38
210666, стояли Herzog маслянные. Работали они как-то странно. Любую малейшую кочку чувствовал пятой точкой, но на глубоких ямах им не хватало жесткости. На ровной дороге при скорости выше 100 все было отлично, но как только под колесами оказывался плохой асфальт или грунт начиналась езда на телеге.
#424 HarD
HarD
  • 175 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2007, 18:13
Недавно увидел в магазине укороченные на 40мм пружины на классику, помоему Фобос. Подойдут к ним стандартные амортизаторы или надо ставить укороченные? Если укороченные то какие? Я слышал про ПЛАЗУ -30 и -50 мм.
#425 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2007, 15:08
hard, лучше ставь плазу укороченную -30.
#426 JaFF
JaFF
Сообщение добавлено 16.6.2007, 1:41
По-неопытности возник вопрос:
Что если спереди поставить газовые или газо-маслянные аморы, а сзади оставить старые, маслянные.
Как вообще машина вести себя будет?
#427 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2007, 5:38
JaFF, если делать , то все сразу . От задней тележки зависит многое , разница будет , несомненно , но смысл песни уже не тот ...
#428 HarD
HarD
  • 175 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2007, 14:04
Кстати про пружины ФОБОС с занижением -40мм. Сзади ПЛАЗА -30мм точно не подойдет. Я лично убедился. Для уверенности нашел в гараже старые проставки под пружины +32мм. Ставил со стокковыми аммортизаторами, пружина свободно болталась. Примерил к стандартной пружине иполучилось что ФОБОС короче на 8-10 см. Скоро попробую с плазой -50мм
#429 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2007, 15:29
hard, интересгые у тебя фобосы. пружины -40 а в реале типа -100?
#430 Stayman
Stayman
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2007, 19:36
Подскажите, кто знает. Для задних аммо Плаза Спорт -50мм на сколько оптимально обрезать пружины? На 2 витка норма, или маловато?
Растёт ребёнок->появляются новые игрушки->меняются приоритеты. :-)
Счастливый облядатель конструктора Lego производства АвтоВАЗ. ;-)
#431 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2007, 20:51
Stayman, нормально.
Хочеш ниже, реж больше.
#432 HarD
HarD
  • 175 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2007, 21:17
ФОБОС такие короткие я понимаю из-за того что они жестче стандартных пружин и соответственно меньше просаживаются. Если интересно могу сфотографировать.
#433 IgorFS
Сообщение добавлено 19.6.2007, 12:41
вот чего про плазу откапал.. мож кто не в курсе еще...
Правильнее будет сказать с укороченным штоком! Но если кому интересно, тут есть один подвох! Дело в том что у обычной плазы(во всяком случае на задних амортах) шток длинее штока стандартного аморта примерно на 25-30 мм от этого жопа наоборот задирается!!!! Об этом нигде не сказано, но я сам с этим столкнулся когда ставил себе на зубилку пружины KONI! У всех кто их(пружины) до меня ставил на штатные аморты, они прекрасно вставали без подвязки даже при подрезке двух мягких витков, у меня же на "Плазе-полуспорт", они повисли даже без подрезки!!! После долгих измерений нашлись эти самые 25-30 мм и всё стало ясно, к стати позже завод "Плаза" мне официально поддтвердил этот факт! К чему всё это!? Сейчас на "Плазе" на заказ действительно появились амотры с укороченным штоком, существует два варианта занижения- 30мм или 50мм, и тут САМОЕ ГЛАВНОЕ! 30мм-по сути лишь компенсируют тот излишек длинны штока, который был у них изначально, и соответственно никакого занижения(без подвязки балки) достичь не удастся, будет просто стандартная высота! Если же брать 50мм (как это в итоге сделал я), чуть-чуть занизить будет можно, в моём случае удалось отрезать полтора мягких витка и пружина слегка зажата!
ВНИМАНИЕ! Всё вышесказанное относится именно к задним амортам "Плаза"! Передние же стандартные(не укороченные)"Плаза" не обладают этими недостатками, во всяком случае у меня раньше спокойно стояли спереди красные "Клаксон" и даже можно было слегка резать!
Заранее сорри за очень длинный текст, просто я копался в этих дебрях целый год, пока всё стало ясно, и может быть это кому-нибудь сэкономит много времени! В результате я таки добился чего хотел: Сейчас спереди стоят обычные аморты "Плаза-полуспорт"+пружины KONI(без подрезки), сзади стоят "Плаза-суперспорт"(укороченный шток 50мм, характеристики сравнимые с полуспортом)+пружины KONI(отрезаны 1,5 мягких витка)! Занижение минимальное(я так и хотел), я очень доволен, банально, но ИМХО наилучший вариант"управляемость-комфорт"! Кренов почти нет, рулёжка отличная, самое смешное что совершенно нет той "табуреточности" Плазы которая была на "Клаксонах"!!! Для справки, такая подвеска прекрасно показала себя не только на трассе но и на Суоранде и на раллийных СУ в Ландохе, Светогорске и.т.д.(вваливали прилично пока искали мсесто для просмотра)! Естественно всё это относится к той ценовой категории о которой идёт речь, думаю это всем понятно! Ещё раз сорри за многословность! Удачи всем!
#434 HarD
HarD
  • 175 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2007, 18:52
Большой плиз
Подскажите где можно купить эту плазу спорт -50мм на классику на зад.
Нигде не могу найти.
А бывают на классику еще какие нибудь амортизаторы с укороченными штоками?
#435 HarD
HarD
  • 175 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2007, 17:44
Сегодня получил официальный ответ от завода изготовителя что ПЛАЗА Спорт -50мм на классику задние НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ sad.gif . Они там как то неправильно работают. Придется брать -30мм
#436 Ice-man
Ice-man
  • 302 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2007, 18:18
#437 MAS
MAS
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2007, 16:04
На выходных поменял подвеску. Перед Аморты Плаза Спорт -50мм + пружина Плаза Спорт -50мм + опоры SS20 спорт -9мм Зад Аморт Плаза экстрим + Пружина Икс Драйв-20мм. Вчера был тестдрайв от Курска до Москвы, Всё едет супер вполне комфортно нет зубодробильности а энергоемкость просто без границ... До этого стояли Бильштайн полное Г.
#438 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2007, 16:09
Cмотря какие Билштайны стояли и что не маловажно , были ли они оригинальными .
#439 MAS
MAS
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2007, 17:43
Двухтрубники с низким давлением, намелких неровностях оч жёстко особенно если ехать не быстро ,а на трассе пробивает до упора... Кстати по ним у многих такие отзывы. Покупалось все в проверенном месте не левак 100пудов sad.gif
#440 Stayman
Stayman
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2007, 15:55
Ещё как производятся!!! Да и с какой радости они будут неправильно работать, если и конструкция и способ установки остаются неизменными!!! Сегодня получил 2 передних Спорт -30мм и 2 задних Спорт -50мм!!! В ближайшие дни поставлю.
Если кому интересно: заказывал через официального дилера Plaza в Ульяновске (сам живу в Ростове-на-Дону, доставка обошлась 500р.) на сайте www.plaza73.ru или можно писать сразу на почту mail@plaza73.ru, контактное лицо Быкин Станислав. У них розничная цена, как ни странно, оказалась даже немного ниже, чем с завода в Питере - весь комплект с доставкой обошёлся в 3300р.
