Масло в кастрюле
Автор темы Maksut, 21.3.2004, 21:56
#1 Maksut
Maksut
Сообщение добавлено 21.3.2004, 21:56
Короче была одна проблема sad.gif , форсировл троешный двигатель, всё собрал решил проверить прокатится. Сразу завёл всё отлично работает biggrin.gif :!: , приехал обратно заглушил, где-то через минуту начал заводить не заводится. Всё осмотрел, всё потрогал никаких неисправностей не нашёл, решил просто посмотреть поплпвковую камеру карбюратора может плохого бензина залил(не на заправке), продул карбюраратор, собрал :arrow: кастрюлю не стал одевать. Стал заводить уже на полу севшем акуме - двигатель завёлся с пол оборота 8O............. :idea: оказывается всё из-за вентиляции маслянного картера, снял трубку и всё стало в поряде и обороты прибавились. Нужна ли она вообще эта трубка или мона просто уводить её в сторону :?:
#41 Leha07
Leha07
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2005, 21:22
Цитата(Night_rider)
образом газы растворят масло???!!!!
Газы не растворяют, растворяют пары бензина, которые могут просочится туда даже при хороших кольцах.
чо картерным газам делать в кастрюле
Ну так эта трубка и зовется канал отсоса картерных газов.
трубка под двигло помогает вздохнуть двигателю если кольцам пипец пришел
и выжлоп гонит в кастрюлю...
Спрашивалось, не влияет ли это на здоровом двигателе.
Маслоотделитель нужен для того чтобы при неправильном зажигание и обратном хлопке огонь непопал в картер
Ну это вообще гон полный.
Извини меня, ты что совсем? МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ огонь у тебя гасит???? Огонь гасит ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ в той же трубке. А МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ фильтрует картерные газы от масла, дабы оно в карбюратор не попало. Пары бензина могут попасть в картер, они и идут на досжигание, для этого и нужна эта трубка. Если ты не знаешь, что такое маслоотделитель(что хотя бы очевидно даже из названия) как ты можешь спорить?
Может кто-нить получше сможет это тебе объяснить?
Ну перепутал. Просто как ты сказал они находятся вместе. Но это не повод начинать тут бить себя пяткой в грудь и решать могу я спорить или нет. Ты сам можеш мне по человечески сказать КАК разжижается масло от паров бензина??????? ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД. Оно будет разжижаться если НЕ БУДЕТ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА. А куда у тебя идет шланг под днище или в кастрюлю это неважно главное чтобя картерные газы вышли (в кастрюлю или под днище это вопрос экологии).
#42 Leha07
Leha07
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2005, 21:24
Цитата(Night_rider)
Еще плюс к этому: говоришь, значит, ежели эту трубку оставить неподсоединенной, движок лучше ходить будет, да? Вспомните, что эта трубка подает газы помимо фильтра, прямо в карбюратор. То-есть, вы хотите сказать, что трубка опущенная под машину, которая будет подавать в двигатель неочищенный, пыльный воздух из-под машины (!!!!!), то увеличится ресурс движка??? НИ ФИГА НЕ ВЕРЮ! К тому-же, на холостом ходу смесь будет переобеднена, ибо чере золотник воздух поступит в дополнение к готовой смеси по маленькой трубке. Что-то мне кажется что вы либо плохо знаете работу этой системы, либо просто придумываете.
Ну ты сморозил biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Как эта трубка будет подавать пыльный воздух в движок ЕСЛИ ТАМ НЕТ РАЗРЯЖЕНИЯ?????????? Трубку отсоеденяют от кастрюли и пускают под днище а отверстие в кастрюле забивают и все движок может нормально ездит стродает только экология.
#43 Kano
Kano
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2005, 21:45
а можно ли поставить второй маслоотделитель поверх первого?
а то у меня уже дымок из шланга нормально идет! и когда шланг снимаешь,то холостой с 1000 до 2000 поднимается! нормально ли, что разброс в оборотах настолько велик?
#44 Leha07
Leha07
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 9.1.2005, 23:52
Разброс очень большой надо смотреть движку. Из за картерных газов такого разброса быть недолжно.
#45 dev
dev
  • 113 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2005, 1:15
бред... если не будет вентиляции, то просто напросто
выдавит сальники из-за давления
почему? очень даже... выхлоп из картера перебивает кислород...
#46 Leha07
Leha07
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2005, 21:30
DEV Может быть. Скорее всего карб забит всякой дрянью, хотя на практике неразу с таким несталкивался.
#47 Kano
Kano
  • 49 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2005, 20:16
ну вообщето поднятие оборотов элементарно может быть из-за того,что моя богатая смесь разбавляется читсым воздухом при снятии шланга!
значит решил я вывести шланг под днище,и как следует отрегулировать карб.
#48 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2005, 20:36
я себе ставил дополнительный маслоотделитель, это когда двиг был уже в состоянии - ж...а результат - меньше загрязнялся воздушный фильтр, кастрюля, карб, и т.д. и т. п.
после ремонта поршневой, проблема пропала сама собой ... чистый фильтр, чистый карб!
ИМХО! картерные газы подогретые это + для топливной смеси ... я шланг не снимал и снимать не буду
#49 fisher
fisher
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2005, 10:24
Я фигею от всего вашего базара. Night_rider все правильно сказал, а если кто-то не понимает что-то, то можно и промолчать, или хотя бы подумать, что собираешься сказать.
-Трубка вентиляции картера стоит, чтобы освобождать картер от картерных газов, которые образуются вследствии работы поршней и просачивания газов через кольца из камер сгорания, так как иначе может пробить сальники или что-нить еще...
-почему она вот воткнута в кастрюлю - чтобы был отсос, а не просто отвод газов, так как при отводе все-таки создается избыточное давление в картере, потому что газы проходят через препятствие - маслоотделитель...
-почему стоит маслоотделитель - чтобы не забить карб частицами масла
-почему отводят вниз - потому что двиг начинает гнать масло через него и маслоотделитель уже не справляется и в карб гонится масло...
- пламегаситель, как сказал уже Night_rider, ясно, для чего служит...
#50 Plyuh
Plyuh
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2005, 11:07
А как быть при установке нулевика карбового?
#51 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2005, 11:12
Plyuh, так и быть ... ставиш "0", а все отстальное оставляеш как есть!
#52 Plyuh
Plyuh
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2005, 11:29
Так если ставить нулевик - там нет места куда шланг воткнуть. А городить фигню с черепашками бессмысленно. Я поэтому нулевик и не влепил. Пока кастрюля резаная (отсос газов оставлен как есть).
#53 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 18:40
НИ ФИГА!!!! Вентиляция будет менее интеснсивной!!!
ЕСЛИ забивают. Таких вводных в споре не было.
Да что ты говоришь. Да? Ну как же... Типа я сам придумал. Я приводил отрывок из книги в добавок.
И КАК ВЫДАВИТ САЛЬНИКИ если там нет БОЛЬШОГО давления??? Как вы все утверждаете - \"раз отверстие открыто, то газы уходят, а пары не растворят масло.\"
ПАРЫ БЕНЗИНА БУДУТ РАСТВОРЯТЬ МАСЛО. Это факт.
fisher, спасибо. Находятся еще люди, которые могут спокойно разобраться а не голословно кричать...
В том то и дело, что они будут выходить, а не отсасываться. Как рез-тат менее эффективная вентиляция и разжижение масла. Я это не сам придумал, тому есть множество подтверждений в литературе - если не лень почитайте. Можете спросить кого-нибудь, чтобы вам объяснили...
#54 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 18:52
Plyuh,
так если кастрюля резаная - кидай "0" и все!
#55 dev
dev
  • 113 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2005, 0:41
а вот ты трубку вентиляции заткни наглухо!
посмотрим на тя потом...
а вот через сколько времени сальники выбъет зависит от колец...
может за день, а может за неделю... небольше!
на заборе тож много чего интересного пишут!
#56 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2005, 16:42
Это не я сказал, что трубку затыкать надо. Я сказал наоборот.
Сэр нигилист? По крайней мере, я книгам доверяю. Тем более старым. И я свои доводы подкрепляю, когда твои, напротив, голословны.
#57 dev
dev
  • 113 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2005, 5:06
доверяй, но проверяй, тем более древним... пыль смахни, может там буквы
какие-нить появятся, которых раньше не видел...
по "уму" может и масло ТОЛЬКО М-8 иль М-63 лить??
Вот черт, опять не тот кактус выкурил!
#58 ART
ART
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2005, 10:04
да парни раздули из мухи слона)))))))))))))
#59 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2005, 10:35
у меня пробег у двига 18000 км разница есть со снятым шлангом и с пущенным в кастрюлю, во втором варианте тянет похуже особенно на верхах чувствуется нехватка кислорода, а сам шланг я зацепил за трубку сцепухи около рулевой колонки чтобы видать не было и не тормозили попросту. также делают так на мертвых движках когда они масла жрут больше чем бензина а то их иначе завести нереально не то что ездить можно проехать вплоть до 20000 км пока на масло будешь готов попадать
#60 sparst
sparst
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2005, 13:38
вентиляцию картера затыкать низя. не просто так сделано подобное устройство! на коробке и мосту тож стоят сапуны для сообщения с атмосферой, чтоб не повыжимало уплотнения. попробуйте залить бутылку пластиковую водой и потрусить-давление внутри поднимется, кода трусить перестанеш опять будя в норме. а в двиге еще добавляются газы прорвавшиеся из камеры сгорания в картер. воть... а вот я тож думаю отсоединить трубку вентиляции от тарелки (масла не жрет, но может мешать забору воздуха не будет) кто знает-наколбасьте..
-Гоги, ты едешь 150 па горный дарога! навстрэчу тэбе страшный дэвушка и красывый! каво давить будэш??
-ВАХ! канэшна страшный!
-дурак! тормаз давыть нада! (типа шутка юмора)
