Масло в кастрюле
Автор темы Maksut, 21.3.2004, 21:56
#1 Maksut
Maksut
Сообщение добавлено 21.3.2004, 21:56
Короче была одна проблема sad.gif , форсировл троешный двигатель, всё собрал решил проверить прокатится. Сразу завёл всё отлично работает biggrin.gif :!: , приехал обратно заглушил, где-то через минуту начал заводить не заводится. Всё осмотрел, всё потрогал никаких неисправностей не нашёл, решил просто посмотреть поплпвковую камеру карбюратора может плохого бензина залил(не на заправке), продул карбюраратор, собрал :arrow: кастрюлю не стал одевать. Стал заводить уже на полу севшем акуме - двигатель завёлся с пол оборота 8O............. :idea: оказывается всё из-за вентиляции маслянного картера, снял трубку и всё стало в поряде и обороты прибавились. Нужна ли она вообще эта трубка или мона просто уводить её в сторону :?:
#21 Brick
Brick
  • 271 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2004, 8:30
ну на днях собираюсь колпачки поменять (уже пора), тогда и гляну заодно...
Intel Inside!
#22 Unknown
Unknown
  • 306 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2004, 23:19
а может приделат отдельный фильтр на отвод картерных газов он похож на нулевик ......... только меньше ...... а или лучше чтоб высасывал опять же в карб
#23 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2004, 7:37
Забъется однозначно и газы опять говорю выходить должны из картера нормально, иначе сильнее засирается масло и т.д.
#24 Sanja
Sanja
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2005, 23:06
интересует вопросы:
1. Для чего он нужен (какую функцию выполняет) ?
2. Уменя он стоит через какой-то стакан-проставку.......для чего он нужен??? Не зажимает ли он двигатель (не влияет на мощность)???
3. На некоторых тюнинговых ВАЗ'ах трубка уходит куда-то вниз (куда-то под двигатель) Интересует куда? для чего?
4. Ну и вообще интересуют интересные вещи про этот маслоотделитель :wink: :wink: :wink:
#25 Sanja
Sanja
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2005, 1:20
narod neuzeli ni u kogo net nikakih mqslej sad.gif(
#26 Sanja
Sanja
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2005, 13:27
может кто днём может ответить ???
#27 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2005, 13:42
Вообще про который маслоотделитель речь? Тот что в канале вентиляции картера что ли?
#28 Sanja
Sanja
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2005, 17:43
da da imenno on......ta trubka kotoraja idet v vozdushnqj filtr i v karb
#29 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2005, 22:06
Ну так... пары из картера двигателя с собой несут капли масла. Нежелательно попадание их во впуск. Пары попадают, а масло обратно стекает. Не зажимает, мощность не отбирает, необходим, иначе масло будет разжижаться. Я тоже видел, что трубку мимо пускают, но это ИМХО вредно, т.к. как я сказал - пары должны обратно в корпус воздушного фильтра поступать, иначе они растворят масло.
#30 dev
dev
  • 113 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2005, 23:56
Night_rider, ты приколист? =)
#31 Sanja
Sanja
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2005, 0:02
komu verit' smile.gif))
#32 dev
dev
  • 113 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2005, 2:21
Ну коонечне знатокам... тобишь Ветеранам(вот тока чего?)... =)
#33 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2005, 2:32
Я, конечно юмор понимаю, но написано все серьезно. В чем же "прикол"?
#34 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2005, 21:57
Мне кто-нибудь, объяснит, почему я приколист?
Много чего, ты что, много обо мне знаешь?
#35 Leha07
Leha07
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2005, 22:12
Что то я половину твоего сообщения вообще непонимаю. Почему будет масло разжижаться? Маслоотделитель нужен для того чтобы при неправильном зажигание и обратном хлопке огонь непопал в картер. Трубку пускают под днище когда движку пиз...ц и масло живьем летит в карб и его надо чистить раз в неделю smile.gif smile.gif smile.gif Вентиляция картера закрытая только в угоду экологии.
#36 ЧП
ЧП
  • 403 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2005, 22:22
Leha07, полностью согласен. Мне вроде то же самое ответили. С трубкой пущенной на дно - двигло еше тонн десять пробегать (если это бегом назвать мона) может. Конечно если речь идет об этом.
Ласточка
Некрасивых машин не бывает, бывают кривые руки, которые с ними это сделали! (ИМНО)
user posted image
#37 dev
dev
  • 113 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2005, 0:13
я о тебе почти ничего не знаю... но преписка "ветеран" (эротического фронта?)...
чо картерным газам делать в кастрюле и каким енто простите
образом газы растворят масло???!!!!
трубка под двигло помогает вздохнуть двигателю если кольцам пипец пришел
и выжлоп гонит в кастрюлю...
#38 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2005, 1:28
Газы не растворяют, растворяют пары бензина, которые могут просочится туда даже при хороших кольцах.
Ну так эта трубка и зовется канал отсоса картерных газов.
Спрашивалось, не влияет ли это на здоровом двигателе.
Ну это вообще гон полный.
Извини меня, ты что совсем? МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ огонь у тебя гасит???? Огонь гасит ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ в той же трубке. А МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ фильтрует картерные газы от масла, дабы оно в карбюратор не попало. Пары бензина могут попасть в картер, они и идут на досжигание, для этого и нужна эта трубка. Если ты не знаешь, что такое маслоотделитель(что хотя бы очевидно даже из названия) как ты можешь спорить?
Может кто-нить получше сможет это тебе объяснить?
#39 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2005, 1:49
Не веришь мне - вот выдержка из книги К.С.Шестопалова "Легковые автомобили ВАЗ, ГАЗ,ЗАЗ" :
"Вентиляция картера необходима для поддержания в нем нормального давления и удаления паров бензина и газов, прорывающихся из цилиндров и вызывающих коррозию деталей, загрязнение и разжижение масла. Кроме того, прорывающиеся в картер отработавшие газы повышают в нем давление,что приводит к разрушению уплотнений и появлению течи масла при работе двигателя. Во всех рассматриваемых двигателях вентиляция картера осуществлеятся принудительным путем отсоса газов через вытяжной шланг и воздушный фильтр в цилиндры двигателя для сгорания."
Так то, новичок! Не знаешь - лучше промолчи... Снимать трубку не стоит, ибо как я уже сказал, попадание паров пагубно влияет на жизнь двигателя.
#40 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2005, 14:17
Еще плюс к этому: говоришь, значит, ежели эту трубку оставить неподсоединенной, движок лучше ходить будет, да? Вспомните, что эта трубка подает газы помимо фильтра, прямо в карбюратор. То-есть, вы хотите сказать, что трубка опущенная под машину, которая будет подавать в двигатель неочищенный, пыльный воздух из-под машины (!!!!!), то увеличится ресурс движка??? НИ ФИГА НЕ ВЕРЮ! К тому-же, на холостом ходу смесь будет переобеднена, ибо чере золотник воздух поступит в дополнение к готовой смеси по маленькой трубке. Что-то мне кажется что вы либо плохо знаете работу этой системы, либо просто придумываете.
