Масло в кастрюле
Автор темы Maksut, 21.3.2004, 21:56
#141 senya
senya
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2008, 10:21
По этому вопросу я себе думаю замутить что-то вроде этого
http://zar.potwater.kg/htm/maslotraj.php
За нашу и Вашу свободу
#142 pepsi24
pepsi24
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2008, 9:49
гонит масло через патрупок отвода картерных газов в воздушный фильтр.....
ваз 2112(1.6 , 16клап.)
какие варианты неисправности возможны?
уже напугали заменай колец,заменай блока(типо могли перегародки осыпаться),прогарам прокладки.....
короче до бонального засора головы......
как выясить что именно являеться причиной?
машине год.... накатал 60т.км
авто-это болезнь,лечению не подлежит(да и заходит-ли кто-нибудь лечиться)!
#143 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2008, 10:31
Кольцам конец - высокое давление в картере ибо кольца газы пропускают в поддон
#144 Sasha_SPB
Sasha_SPB
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2008, 10:54
pepsi24, Крутишь до скольки?
Сменил Авто на инотаз, но свой ВАЗ, никогда НЕ ЗАБУДУ!!!
#145 pepsi24
pepsi24
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2008, 11:53
2500-3500....
в осноаном спокойный стиль езды....и перегрева небыло....поэтому по поводу колец-сильно сомневаюсь ......
#146 PCJ700
PCJ700
  • 2 652 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2008, 12:27
А компрессию мерял?
Машина на гарантии?
#147 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2008, 12:36
pepsi24, это кольца. простая физика работы ДВС
#148 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2008, 12:41
pepsi24, вскрытие покажет , но скорее всего - колец у тебя нет . Даже спокойный стиль езды на хреновом масле может ушатать движок оч быстро ,плюс не забываем про лотерею с движками и тд и тп .
#149 Vityok
  • 31 713 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2008, 20:22
А имеет смысл компрессию замерить?
#150 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2008, 20:30
Vityok, да, замеряеш компрессию, запоминаеш показания, потом заливаеш в горшок моторного масла шприцом...20 кубиков гдето и если компрессия поднялась значит кольца приказали долго жить smile.gif
#151 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2008, 20:31
Кольца...
#152 Vityok
  • 31 713 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2008, 20:39
#153 Кирей
Кирей
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2008, 7:13
Мотор на стол! Можно конечно трубку вентиляции картера в салон вывести, чтобы Грин Пис не смущать...
Полезней сделать ремонт!!!
[b]Спасибо тому, кто придумал колесо )[/b]
#154 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2008, 23:29
#155 -=Медведь=-
-=Медведь=-
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2008, 10:55
pepsi24
проблему так и не решил?Попробуй уровень масла поглядеть, не превышает ли отметки "max"?
#156 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2008, 11:02
отметка макс там не причем вообще. Даже если на 4-5см будет выше, на выход из сапуна это влиять не будет. В поддоне спецом антимаслоотливная кастрюлина над забором маслонасоса приварена. Кольца менять надо или лучше капиталку
#157 Vityok
  • 31 713 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2008, 11:04
Я, кстати, значтельно уменьшил выбросы масла в кастрюлю, отпилив 5 см от трубки маслоотделителя (по совету "За рулем").
#158 -=Медведь=-
-=Медведь=-
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2008, 14:07
Ну я же не просто так спросил.
У меня недавно была история:
В какой то день машина стала не ровно работать.Карб как бы захлёбывался.Снял кастрлюлю - карб плавал в масле.Думал что попал на ремонт.Взглянул уровень масла - выше нормы.Вспомнил что совсем недавно, при очередной проверке уровня масла заметил что его не хватает - долил.
Затем понял что ступил, т.к. вспомнил что машина стояла на искось(частично на тротуаре), поэтому получился такой косячный замер.
"Отсосал" масло шприцем - проблемы не стало.
Делаем выводы.
#159 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2008, 19:09
значит с поддоном у тебя что то не так либо ты не крутил мотор после этого
#160 -=Медведь=-
-=Медведь=-
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2008, 9:19
Всё может быть.Но топикстартеру всё же стоит обратить внимание, вдруг у него аналогичная ситуация)
