Давление масла кончилось , Завёл машину и через минуту загорелась лампа давления
Автор темы cip, 31.1.2011, 20:57
#1 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2011, 20:57
Ну в общем проблема такая. Завёл, и немного поработав мотор загорелась лампа масла. Ну думаю датчик кончился. Выкрутил его механического нет, ну отключил катушку зажигания крутнул, никого. Подключил обратно, завёл, никого. Ну полез в фильтр, открутил его крутнул идёт масло примерно за три секунды прокрута 30-40 грам вылетело, т.е маслает нормально насос. Другой фильтр(новый) накрутил, никого. Полез в редукционный клапан, не заклинивший, пружина целая, ставлю обратно никого. После таких проб, ну раз 10 заводил, слышу что обороты уже не так легко держит, значит пипец уже приходит думаю вкладышам. Снял поддон, маслоприёмник чистый. Снял насос, разобрал всё ок. Ну и вкладыши посмотрел на первом шатуне, писец, ну и для пробы с коренного, тоже самое. Заглушки в калене все на месте, масло форс нет. Мотор 83, 75.6х82.4 16 клапанов. Просто нифига не пойму, хотя собираю моторы частенько. Лыжи не едут или я??? bu.gif
Профессиональный ремонт ГБЦ, расточка и гильзовка блоков . Новочеркасск, ул. Спортивная 8 + 79043473645
#41 ochevidets
ochevidets
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2011, 20:33
Цитата(Olezhek @ 21.2.2011, 20:05) *
хм...а что за масло?у тебя есть какие нибудь догадки на счет этого чуда?? ag.gif
Масло шел синтетика 5w40, езжу на нем давно, догадки адекватные уже закончились, остальные из области фантастики. По работе занимаюсь диагностикой и ремонтом импортных автомобильных и тракторных двигателей, разговаривал с нашими гуру - все разводят руками такого не видели.Если честно, ощущение такое, что кто-то снял поддон, подкинул ледышку, поставил на место, и угарал за углом, когда я еб**ся (глупость конечно).
Машина всегда должна быть чистой, как совесть...
1,5л. 8кл.
Пиленая ГБЦ, Нуждин 12,1, 107-е волгобоши, рес Формаш, ДЗ 52, паук 4-2-1, 18ряд, гп 3,9
340 кгч, 10сек.
#42 Olezhek
Olezhek
  • 723 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2011, 20:36
чудес не бывает af.gif над думать!
моя ласточка
#43 ochevidets
ochevidets
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2011, 20:51
Согласен.
1,5л. 8кл.
340 кгч, 10сек.
#44 Olezhek
Olezhek
  • 723 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2011, 21:01
моя ласточка
#45 almazko
almazko
  • 77 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2011, 21:06
Такая проблема. Ваз 2105 на хх горит давление масла, газанешь гаснет что за хрень?
#46 Olezhek
Olezhek
  • 723 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2011, 22:19
возможно вкладыши коленчатого вала! ac.gif лампа горит только на прогретом двигателе??
моя ласточка
#47 Systеm
Systеm
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2011, 22:40
А может и сам коленвал,либо масляный насос.У меня такое же было.Машина работает все ок,температура на ХХ как только доходит до 90,лампочка начинает мигать,газанул перестало,опять обороты приходят в норму,начинает подмигивать,мигать,иногда гореть.Разбирал когда летом движок,поменял все что можно и нельзя ag.gif ,что зависело от этого,датчики хератчики,вкладыши, вплоть что даже масляный насос заменил,но не менял коленвал. При разборке двигателя с батей были немного еще ошарашены тем,что в маслоприемнике пробита была сетка,толи гвоздем (бывший владелец прибить его мало за такое издевательство и не только это) толи хз чем но вместо сетки была тупо дыреньsmile.gif,думаю что пробивали наверное из-за этого,решили не заморачиваться с ремонтом,дыру сделали и вроде как давление подняли.Таже проблема так и осталась,залил масло минералку...п\с пришлось слить из-за такого.Мигать,подмигивать теперь перестала.Жду лета теперь чтоб заменить коленвал smile.gif.
мы все умрем.
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab246645.gif[/img][/url]
#48 Olezhek
Olezhek
  • 723 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2011, 22:46
System16
Точно,сто пудово!у меня колен вал так мозг парил aq.gif был молод и не опытен ag.gif поменял все кроме колен вала,смотрю через пару тыщ стала лампа загораться ,тоже минералку лил,толку ноль!!пришлось опять мотор разбирать!дело оказаалось в колен вале!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!кособокий оказался весь))
Сообщение отредактировал Olezhek - 21.2.2011, 22:47
моя ласточка
#49 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2011, 1:07
Молжет кому поможет, опишу недавний инцидент с матушкиной Опелем Корсой: При нагреве мотора до рабочей температуры начала подмаргивать/гореть (когда как) лампа давления масла. Глюки с электрикой после проверки отпали, а контрольный манометр показал падение давления масла после нагрева и максимальное давление в 3 атм на холодную. Слили масло и сильно удивились, масло было очень жидким (залито оно было полусинью 10w40 Shell Helix видимо попалось паленое), сняли поддон открутили маслоприемник, вычистили и тот и тот, они оказались чистыми. Т.к. все это снимали то поменяли уплотнение на маслоприенике и поддоне, поменяли фильтр, залили масло. Когда завели машину, то давление сразу скакнуло до 4.6 атм, как и должно было и при прогреве до включения вентилятора показало 1.1 атм, что в принципе нормально. Вот такое хорошее масло оказалось.
#50 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2011, 22:10
Парни, вопрос такой назрел, нужно ли смазывать герметиком новую прокладку поддона? так же заодно собираюсь поменять маслонасос, поставлю с кранштейном под ДПКВ...и нужно ли новую прокладку маслонасоса смазывать герметиком или нет?
#51 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2011, 0:00
КирюХа553, я смазывал прокладку поддона с двух сторон (прокладка резиновая или резинопробковая, где как про неё писали), заодно и сам поддон простучали, выравняв плоскость прилегания (выпирали отверстия под болты и продавливали прокладку, перетянул до этого немного их).
#52 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2011, 0:21
И нах выдавит ее при затяжке как по маслу....
#53 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2011, 0:27
Vovasik, что-то у меня ничего не выдавило, главное уметь герметиком пользоваться. Намазал поддон, положил прокладку, прижал немного, дал подсохнуть чутка и сверху герметиком помазал прокладку, поставил поддон на место. И ничего никуда не уедет.
Сообщение отредактировал ZipeR - 23.2.2011, 0:28
#54 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2011, 11:48
Хорошо.только я поддон буду новый ставить:-)а что по щёт прокладки маслонасоса?
#55 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2011, 13:55
Прокладка маслонасоса на пп идет паранитовая или с электро-картона.Промазать герметиком будет не лишним.
А вот резиновые или корковые мазать не рекомендуется , по причине того , как было сказано выше - может выдавить.
Полезней будет отрихтовать поддон.Но уж если очень хочется намазать , то тогда поступаем как описано в посте 51.
всепогодный бомбардировщик
#56 Olezhek
Olezhek
  • 723 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2011, 16:33
резиновую прокладку не надо ставить на герметик!!!пробковую ставь!!
моя ласточка
#57 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2011, 17:28
Сообщение отредактировал ZipeR - 23.2.2011, 17:28
#58 Olezhek
Olezhek
  • 723 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2011, 18:56
резиновую нельзя на герметик,так ставь и все!я тебе советую лучшее её поставить!и сильно не тяни!
моя ласточка
#59 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2011, 19:36
Мы уже поставили давно на герметик, как я писал в 53 посте + поддон простучали. И никаких течей больше нет.
Сообщение отредактировал ZipeR - 23.2.2011, 22:33
#60 Olezhek
Olezhek
  • 723 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2011, 21:25
герметик разъедает резину!!
моя ласточка
