Давление масла кончилось , Завёл машину и через минуту загорелась лампа давления
Автор темы cip, 31.1.2011, 20:57
#1 cip
cip
  • 2 072 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2011, 20:57
Ну в общем проблема такая. Завёл, и немного поработав мотор загорелась лампа масла. Ну думаю датчик кончился. Выкрутил его механического нет, ну отключил катушку зажигания крутнул, никого. Подключил обратно, завёл, никого. Ну полез в фильтр, открутил его крутнул идёт масло примерно за три секунды прокрута 30-40 грам вылетело, т.е маслает нормально насос. Другой фильтр(новый) накрутил, никого. Полез в редукционный клапан, не заклинивший, пружина целая, ставлю обратно никого. После таких проб, ну раз 10 заводил, слышу что обороты уже не так легко держит, значит пипец уже приходит думаю вкладышам. Снял поддон, маслоприёмник чистый. Снял насос, разобрал всё ок. Ну и вкладыши посмотрел на первом шатуне, писец, ну и для пробы с коренного, тоже самое. Заглушки в калене все на месте, масло форс нет. Мотор 83, 75.6х82.4 16 клапанов. Просто нифига не пойму, хотя собираю моторы частенько. Лыжи не едут или я??? bu.gif
#21 su.ZLOY
su.ZLOY
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2011, 12:53
Из-за фильтра может легко кончится, у меня так было на класике рабочей. фильтр менял при пробеге 8ткм меж сменами масла на 15. Ставлю новый фильтр и давления нету - лампа горит. глушу , смотрю, снова кручу и тут пшик из под фильтра свищь - ура давление есть biggrin.gif . До этого вспомнил что в фильт незамерзайка плеснулась нечаянно пока покупки вез. Просушил его на батарее , но по ходу слиплось там чего то. фильтр в помойку, новый на место и давление снова есть ag.gif
#22 Olezhek
Olezhek
  • 723 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2011, 13:54
моя ласточка
#23 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2011, 19:48
Цитата(КирюХа553 @ 14.2.2011, 13:59) *
Фильтр FRAM вроде.а какой рекомендуешь?
я сам только ман ставлю и если у вас большие морозы одеваи суконную варешку на фильтр а то жесть тонкая промерзает сельней и клапан западает +конденцат
#24 Olezhek
Olezhek
  • 723 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2011, 20:27
моя ласточка
#25 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2011, 21:37
#26 Olezhek
Olezhek
  • 723 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2011, 11:02
с какого хрена он должен запороться? ag.gif я слежу за всем
моя ласточка
#27 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2011, 17:25
Попробую тогда всё таки поменять фильтр. Если проблема не уйдёт, то буду менять подмятый поддон и смотреть маслоприёмник.
#28 Olezhek
Olezhek
  • 723 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2011, 10:39
моя ласточка
#29 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2011, 13:15
Olezhek, какой ставил?
#30 Olezhek
Olezhek
  • 723 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2011, 13:34
SCT ab.gif У меня этот и стоял ab.gif попробуй поменять на другой и все получится
Сообщение отредактировал Olezhek - 20.2.2011, 13:35
моя ласточка
#31 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2011, 21:27
#32 ochevidets
ochevidets
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2011, 21:42
У меня такая история - позавчера после работы завел машину лампа давления не гаснет, заглушил, проверил уровень - норма, провод на датчик целый, фильтр на месте, снова на ключ - лампа не гаснет, на улице -10, темно, уехал с товарищем. Утром выкручиваю датчик, завожу, а оттуда ничего, меняю фильтр, ситуация не изменилась, выкручиваю редукционный клапан - все в норме. Загоняю на яму, снимаю поддон - маслоприемник на месте, сетка чистая, ну думаю насос накрылся, беру поддон, чтоб слить остатки масла, а там на дне ЛЕДЯНОЙ пятак сантиметров 8 в диаметре плавает грамм на 150-200. Он сцукко присасывался к маслоприемнику и перекрывал проход маслу. Собираю (без пятака), завожу - все ОК. Собственно вопрос:"Кто налил воды в поддон?"
Две недели назад менял масло, при замене вода 100% не могла попасть вдвиг, да и замерзла бы она в первую же ночь (морозы стоят больше месяца), вмасле или в фильтре воды тоже небыло, меняю сам, воду бы заметил, масло синтетика шел 5w40 езжу на нем не первый год, беру в провереном месте. Из системы охлаждения тоже никак - там антифриз он не замерзает. Конденсат? ну не целый стакан же.
Вопрос открыт жду ответы.
Машина всегда должна быть чистой, как совесть...
1,5л. 8кл.
Пиленая ГБЦ, Нуждин 12,1, 107-е волгобоши, рес Формаш, ДЗ 52, паук 4-2-1, 18ряд, гп 3,9
340 кгч, 10сек.
#33 Olezhek
Olezhek
  • 723 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2011, 22:29
Евген83 эт точно ag.gif главное вовремя поменять
ochevidets
ничего себе история у тебя ab.gif может масло такое???
моя ласточка
#34 ochevidets
ochevidets
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2011, 22:57
Olezhek
Исключено, в масле я уверен.
1,5л. 8кл.
340 кгч, 10сек.
#35 Olezhek
Olezhek
  • 723 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2011, 16:07
ну а больше ничего не может быть!
моя ласточка
#36 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2011, 18:42
Поменял вчера фильтр, на утро история повторилась(
В выходные буду скидывать поддон и смотреть.
#37 ochevidets
ochevidets
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2011, 19:25
Если бы вода попала с маслом, в поддоне была бы эмульсия, как никак километров 400 после замены я проехал, за это время раза 2-3 проверял уровень - масло было чистое. В канистре после замены осталось поллитра масла на доливку, вода тяжелее масла и должна осесть на дно, проверил - в канистре ни капли воды только чистое масло.
Если бы вода попала с маслом, в поддоне была бы эмульсия, как никак километров 400 после замены я проехал, за это время раза 2-3 проверял уровень - масло было чистое. В канистре после замены осталось поллитра масла на доливку, вода тяжелее масла и должна осесть на дно, проверил - в канистре ни капли воды только чистое масло. Сейчас залито такое же масло, три дня отъездил на улице -8 все в норме пока.
1,5л. 8кл.
340 кгч, 10сек.
#38 Olezhek
Olezhek
  • 723 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2011, 19:28
КирюХа553
ochevidets
Что ты хочешь этим сказать?сначала образовался ледяной пятак что ли?эмульсия то в любом случае будет если вода в масле dry.gif
Сообщение отредактировал Olezhek - 21.2.2011, 19:31
моя ласточка
#39 ochevidets
ochevidets
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2011, 20:03
ochevidets
[/quote]
Вот именно, а масло слилось чистое прозрачное, без намеков на присутствие воды. Как такое может быть - загадка.
1,5л. 8кл.
340 кгч, 10сек.
#40 Olezhek
Olezhek
  • 723 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2011, 20:05
хм...а что за масло?у тебя есть какие нибудь догадки на счет этого чуда?? ag.gif
моя ласточка
