Lada Vesta Sw Cross Black "Сюрприз"
Автор темы more, 14.1.2011, 12:23
#1 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2011, 12:23
ВАЗ 2104 продан. История про него в спойлере.
Пока идет поиск другого авто.
Раскрывающийся текст
Доброго всем времени суток.
Решил написать про свою машину.
авто ВАЗ 21043 1997 года выпуска
куплена в 2007ом году с пробегом 40000
сейчас пробег 85300
сначала был полный сток
2007-2008 годы
Двигатель: Ваз 2103, солекс 21083 и 21053 и БСЗ
Трансмиссия: СТОК
Подвеска: сток
Кузов: Шумоизоляция. Установлены зеркала заднего вида от CR-V второго поколения с электроприводом и подогревом( встали почти без доработок. обзорность на порядок возросла. пока электрика не подключена. буду заниматься салоном подключу)
Аудио: Усилитель E.O.S. AE 65 2*100Вт, Фронт DLS R6A без саба (было Пролоджи Авиа и саб АТМ 1000 - продал). Буду заниматься салоном появится нормальный музыкальный саб.
Тормоза: СТОК
Колеса: R14 Ваз штамповки и резина Амтел Планет 2Р Лето и Кама 518 R13 на зиму
Затем в конце 2008ого года стало вот так:
Двигатель:
1. Свежеоткапиталеный 1,5 на первый ремонтный размер
2. Установлен инжектор
3. Генератор 2110 80А (был да сломалсо 2123 90А)
4. Все шкивы под поликлин
4. Бензонасос Волга
5. Мозги - перешитый под меня Январь 5.1-...-61 (лямбда отключена, карты зажигания и форсунок от классики, и что-то еще)
6. Подушки двигателя и бублик кардана Нива
7. Пиленный короб сток фильтра воздушного
Лето 2011:
ГБЦ :
- каналы впуск: на входе в канал 34мм, у втулки 33мм и седло 34мм
- каналы выпуск: седло ~28,5мм, у втулки 28мм и на выходе 30+
- облегченные и полированные сток клапана (сделал Тюльпанчики)
- направляющие втулки клапанов 08 СТК
- "титановые" тарелки пружин клапанов
- облегченные рокера
- вал 584 Окб Двигатель
Низ:
- блок 21011
- колено 2103 отбалансированное с маховиком и корзиной
- шатуны сток 21213 (в процессе развесовки)
- поршня ТРТ 79,8 со смещенным пальцем и колечками Мале
- маслонасос и поддон от Нивы
- легкий маховик (чисто случайно оказался у меня)
Впуск:
- кастом рессивер (в процессе)
- форсунки Сименс для Волги
- волго насос (в запасах магистральный топливный насос производительностью около 130 л/ч при 5 атм
Выпуск:
- сток чугун и инж приемная труба + резонатор Стингер
- глушитель Шнива
Трансмиссия:
- сцепление сток
- кпп 2105 (в запасе имеется советская 2101 из Германии)
-редуктор 4,1 (шестерни 4,3 ждут своего часа)
Подвеска передняя:
- сток
Задняя повеска:
- сток
Рулевое:
- новый сток
Тормоза:
- сток
Электрика:
- пока порнуха в проводах под капотом
Зима 2012
ГБЦ с мотора 2008г с доработанными клапанами
Сток рессивер и распредвал, форсунки ГАЗ Сименс
Весна 2012
Перед -1 виток
В работе на данный момент: наведение порядка в электрике, подкапоте и салоне
Фото авто:
Купил 21112 2005ого года за 116к.
Из косяков:
- Требуется косметика по кузову и перед привести в порядок
- Куча лампочек не работает
- У двигателя обороты долго падают.
- Кулиса раздобана и педаль сцепления в небесах. Уже чуть задним ходом не подбил соседа по очереди к светофору ag.gif
- Отсутствует майфун
Из плюсов: состояние авто довольно хорошее, салон не ушатан. ШВИ почти всего
Планы: для начала устранить косяки и установить свои DLS R6A с усилителем EOS (снял с 04 перед продажей)
Фото пока не мои (но чистая именно так и выглядит). Машина грязная и мыть смысла не вижу. Сразу засрется au.gif
К лету прикупил сток диски литые Приоровские.
Начал приводить авто в порядок.
Список нужных работ:
- отрихтовать или заменить "телевизор"
- наладить фары
- установить ПТФ
- наладить стартер
- наладить замок зажигания
- установка попогрева пока под вопросом
- установить видеорегистратор и радар -детектор
Калина-Сарай I 2013 г.- с 2016 по 2020
Lada Vesta SW Cross BLACK - с 2020 по настоящее время
Сообщение отредактировал more - 1.12.2020, 12:22
Суета сует...
#321 DIM-06
Сообщение добавлено 14.10.2011, 7:27
more, дак это показатель валит или нет чтоли? для этого тогда надо было 213 вал ставить с ним бы буксовал на ыходе.
что хорошего в том что в повороте вывешенное колесо будет буксовать?
какое цикловое получилось?
Сообщение отредактировал DIM-06 - 14.10.2011, 7:37
#322 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2011, 9:41
DIM-06, 410-420 мгр/такт при 4000 об/мин. Дальше не получилось (лампа очка загорелась).
Обнаружил что подушка левой опоры двигателя от балки открутилась.
Купил на пробу Масло моторное полусинтетическое "Liqui Moly MoS2 Leichtlauf 10W-40", 4л
MoS2 Leichtlauf 10W-40 — Полусинтетическое моторное масло
Полусинтетическое моторное масло на основе поли-альфаолефинов для всесезонного применения в бензиновых и дизельных моторах. За счет применения в составе масла дисульфида молибдена обладает исключительными антизадирными свойствами, эффективно снижает трение, уменьшает износ, убирает шумы работы двигателя. Поддерживает детали двигателя в чистоте, борется с отложениями. Имеет серо-черный цвет за счет содержания суспензии дисульфида молибдена. Одобрено TUV.
Может оно поможет продлить жизнь этому низу.
Пружины можт получится сегодня спереди махнуть на сток. Ну и так по мелочи может найдется еще чего поделать
Сообщение отредактировал more - 14.10.2011, 9:53
Суета сует...
#323 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2011, 10:09
Теперь поддон 2121 выступает вниз ниже уровня передней балки сантиметров на 5-7
а зачем вообще было ставить маслонасос от нивы?
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#324 Tier
Сообщение добавлено 14.10.2011, 10:11
MeX, заборник ниже расположен у нивонасоса.
#325 more
more
  • 2 494 cообщений
MeX, Был поддон новый 2121. К нему докупил для нового мотора насос 2121. Все простоsmile.gif
А если честно, то это самый извращенный способ, который я смог придумать, чтобы заставить себя сменить манеру езды с пофигистичной на нормальное аккуратное вождение ah.gif
Аргумент, как ни крути, получается весомый.
И кстати работает ag.gif Ни разу не зацепил им ничего
Сообщение отредактировал more - 14.10.2011, 10:16
Суета сует...
#326 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2011, 10:20
это понятно тока плюс в этом какой, что бы поддон ниже был....
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#327 Tier
Сообщение добавлено 14.10.2011, 10:26
MeX, объем масла в поддоне больше, следовательно оголить маслоприемник сложнее. Правда многим это все равно не помогает от масляного голодания.
#328 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2011, 10:33
я вышел из ситуации немного иначе, точнее при установке полуторного насоса он сам напрсился biggrin.gif, щель сделал от душа до поддона на толщину гайки М8.
Сообщение отредактировал MeX - 14.10.2011, 10:33
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#329 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2011, 10:36
MeX, Tier, Вы блин о чем?!
То меня в дрихтеры уже записывают, то речь переходит в сторону увеличенного насоса
Tier, Ты прав отчасти. Это тоже одна из причин была. По сток щупу 2103 в поддоне 2121 помещается 4,5-4,7 л масла до отметки МАХ.
Причина №2 озвучена выше:
И кстати работает Ни разу не зацепил им ничего
Суета сует...
#330 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 14.10.2011, 10:55
запили пружины в хлам) тоже помогает, будешь каждый камушек и веточку объезжать)
#331 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2011, 10:56
makson4ik, Это не то. Мне подвеска нужна рабочей, а не как у карта
Меня Артем Райдер (на РЛК он есть с 2109) катал на своей тележке в 2009ом году. Реально тележка, т.к. тогда рабочего хода у подвески было 2-3 см. Не больше
Сообщение отредактировал more - 14.10.2011, 14:20
Суета сует...
#332 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 15.10.2011, 8:36
more, щуп в итоге какой стоит?
#333 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2011, 15:14
Flint2101, щуп 2103 от старого мотора взял.
Сообщение отредактировал more - 15.10.2011, 16:20
Суета сует...
#334 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 15.10.2011, 22:33
more, если поддон нивский - щуп тоже ставь от нивы
#335 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2011, 8:55
more, Когда ездил на 2104 тоже не получалось ни побуксовать ни в заносе поездить.Только на баргузине сзади и мокром асфальте.Сейсас семерка и на сток моторе 1.5 разворачивает чуть ли не боком,я офигел.Разница ..здец,хотя по жопметру 4 валила на порядок лучше с карбами.Хотя наверно еще задний стаб играет свою роль,чуть резче руля и газу))и все,доворот на нужный угол.
1.7
#336 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2011, 9:46
Flint2101, В принципе можно и его поставить. Я все равно всегда заливал 4 л масла, а не 3,7 л по мануалу
Sergrey, Я в заносе не люблю ездить. И пятаки крутить тоже не нравится.
Сейчас уже осваиваюсь ездить с новым мотором.
Как едет нравится. Единственное в момент трогания есть провальчик небольшой (обороты падают сильно, но мотор все равно тянет без намека на желание заглохнуть). Как только тронулись с места мотору уже все без разницы. Везет с холостых нормально. При движении также могу ездить на пятой передаче уже с 60 км/ч без намека на недостаток тяги (естественно не газ в пол, а на малом дросселе).
Надо сделать преобразователь сигнала для запасного карб тахометра (сейчас стоит родной, который просто перепаян по статье и на оборотах выше 3000-3500 по моему уже начинает завышать показания).
Надо летом немного переварить гусь у глушителя - задевает о кузов глушитель при резком старте на первой.
Ну и в ближайшее время надо к настройщику заехать доделать режим прогрева и запуска (на непрогретом при езде провалы есть и глохнет после запуска пока не прогреется до 15 градусов)
Сообщение отредактировал more - 17.10.2011, 5:53
Суета сует...
#337 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2011, 20:21
Сегодня мой тах умер при очередном разгоне)))
Повод ускориться...
Суета сует...
#338 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2011, 10:05
В связи с преждевременной кончиной ранее перепаянного карб тахометра задумался о преобразователе сигнала.
Нашел два нормлаьных варианта
vip-boss-vip
Только размеры смущают.
Поместиться в корпус от обычного автомобильного реле, что имеет кучу положительных моментов
Если по первому варианту мне, как человеку не сведущему в электронике, но имеющему навыки собрать устройство по схеме, все понятно, то по второму варианту тупик полный.
Вот из даташит схема
Откуда там взялся еще один ir2101 и что еще за элемент на плате я что-то понять не могу. Нарисуйте кто-нибудь плз схему с обозначением элементов и их номиналов ah.gif Хотя-бы дрожащими руками в Paint. Плату и все остальное сам уже смогу сделать
Суета сует...
#339 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2011, 10:48
vip-boss-vip
Если тебе нужен просто нормальный тах в шестом корпусе, возьми тах семерочный и переставь в свой корпус, все встает как родное bk.gif
Сообщение отредактировал Classic2106 - 18.10.2011, 10:49
-1 сказали: 1
#340 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2011, 10:51
Сейчас сижу рисую схему по плате с монетой и даташиту. Может так получится понять что к чему. Не могу понять что за вторая микруха используется. Третья по моему IFRD110.
Classic2106, У меня панель приборов 2107. Есть рабочий карб тахометр. Осталось собрать схемку ценой 120-250р и все будет нормально. А покупать новый тах за 500-800р я смысла не вижу.
Да и в данном случае сам процесс интересен (плату сделать и тпsmile.gif) Да и сразу приборку облагорожу
Сообщение отредактировал more - 18.10.2011, 12:45
Суета сует...
