Lada Vesta Sw Cross Black "Сюрприз"
Автор темы more, 14.1.2011, 12:23
#1 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2011, 12:23
ВАЗ 2104 продан. История про него в спойлере.
Пока идет поиск другого авто.
Раскрывающийся текст
Доброго всем времени суток.
Решил написать про свою машину.
авто ВАЗ 21043 1997 года выпуска
куплена в 2007ом году с пробегом 40000
сейчас пробег 85300
сначала был полный сток
2007-2008 годы
Двигатель: Ваз 2103, солекс 21083 и 21053 и БСЗ
Трансмиссия: СТОК
Подвеска: сток
Кузов: Шумоизоляция. Установлены зеркала заднего вида от CR-V второго поколения с электроприводом и подогревом( встали почти без доработок. обзорность на порядок возросла. пока электрика не подключена. буду заниматься салоном подключу)
Аудио: Усилитель E.O.S. AE 65 2*100Вт, Фронт DLS R6A без саба (было Пролоджи Авиа и саб АТМ 1000 - продал). Буду заниматься салоном появится нормальный музыкальный саб.
Тормоза: СТОК
Колеса: R14 Ваз штамповки и резина Амтел Планет 2Р Лето и Кама 518 R13 на зиму
Затем в конце 2008ого года стало вот так:
Двигатель:
1. Свежеоткапиталеный 1,5 на первый ремонтный размер
2. Установлен инжектор
3. Генератор 2110 80А (был да сломалсо 2123 90А)
4. Все шкивы под поликлин
4. Бензонасос Волга
5. Мозги - перешитый под меня Январь 5.1-...-61 (лямбда отключена, карты зажигания и форсунок от классики, и что-то еще)
6. Подушки двигателя и бублик кардана Нива
7. Пиленный короб сток фильтра воздушного
Лето 2011:
ГБЦ :
- каналы впуск: на входе в канал 34мм, у втулки 33мм и седло 34мм
- каналы выпуск: седло ~28,5мм, у втулки 28мм и на выходе 30+
- облегченные и полированные сток клапана (сделал Тюльпанчики)
- направляющие втулки клапанов 08 СТК
- "титановые" тарелки пружин клапанов
- облегченные рокера
- вал 584 Окб Двигатель
Низ:
- блок 21011
- колено 2103 отбалансированное с маховиком и корзиной
- шатуны сток 21213 (в процессе развесовки)
- поршня ТРТ 79,8 со смещенным пальцем и колечками Мале
- маслонасос и поддон от Нивы
- легкий маховик (чисто случайно оказался у меня)
Впуск:
- кастом рессивер (в процессе)
- форсунки Сименс для Волги
- волго насос (в запасах магистральный топливный насос производительностью около 130 л/ч при 5 атм
Выпуск:
- сток чугун и инж приемная труба + резонатор Стингер
- глушитель Шнива
Трансмиссия:
- сцепление сток
- кпп 2105 (в запасе имеется советская 2101 из Германии)
-редуктор 4,1 (шестерни 4,3 ждут своего часа)
Подвеска передняя:
- сток
Задняя повеска:
- сток
Рулевое:
- новый сток
Тормоза:
- сток
Электрика:
- пока порнуха в проводах под капотом
Зима 2012
ГБЦ с мотора 2008г с доработанными клапанами
Сток рессивер и распредвал, форсунки ГАЗ Сименс
Весна 2012
Перед -1 виток
В работе на данный момент: наведение порядка в электрике, подкапоте и салоне
Фото авто:
Купил 21112 2005ого года за 116к.
Из косяков:
- Требуется косметика по кузову и перед привести в порядок
- Куча лампочек не работает
- У двигателя обороты долго падают.
- Кулиса раздобана и педаль сцепления в небесах. Уже чуть задним ходом не подбил соседа по очереди к светофору ag.gif
- Отсутствует майфун
Из плюсов: состояние авто довольно хорошее, салон не ушатан. ШВИ почти всего
Планы: для начала устранить косяки и установить свои DLS R6A с усилителем EOS (снял с 04 перед продажей)
Фото пока не мои (но чистая именно так и выглядит). Машина грязная и мыть смысла не вижу. Сразу засрется au.gif
К лету прикупил сток диски литые Приоровские.
Начал приводить авто в порядок.
Список нужных работ:
- отрихтовать или заменить "телевизор"
- наладить фары
- установить ПТФ
- наладить стартер
- наладить замок зажигания
- установка попогрева пока под вопросом
- установить видеорегистратор и радар -детектор
Калина-Сарай I 2013 г.- с 2016 по 2020
Lada Vesta SW Cross BLACK - с 2020 по настоящее время
Сообщение отредактировал more - 1.12.2020, 12:22
Суета сует...
#301 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2011, 17:35
Мотор сейчас диапазоном тяги устраивает более чем, даже черезчур, т.к. крутить выше 6000 об/мин очень редко возникает необхоодимость (2300-6000+). Только вжима не чувствуется. Просто ровненько тянет. Похоже все таки турбина долго на полке не залежится.
Сообщение отредактировал more - 11.10.2011, 17:44
Суета сует...
#302 Tier
Сообщение добавлено 11.10.2011, 18:24
more,
Это очень хорошо. Более точный контроль сцепления задних колес с дорогой при отсуствии блокировки лишним не будет.
#303 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2011, 19:21
Tier, Просто хотелось получить большего вжима sad.gif Настройщик сказал, что его 1,6 с ММ72 ехал толи бодрее, толи ощущения были более яркими.
Буду принюхиваться дальше к ощущениям. И устранять косяки которых навалом.
Сообщение отредактировал more - 11.10.2011, 19:42
Суета сует...
#304 Tier
Сообщение добавлено 11.10.2011, 20:14
more, кажется скорее всего.
В Казани почти месяц дожди, так я за этот месяц всего пару раз срывал зад в занос на выходе из поворотов. С Э2 не было такого, характер мотора был совсем другой, более нервный.
#305 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2011, 20:36
У меня с ходу в занос не получается сорвать. Или просто обороты малы для этого (2500-3000 вместо 4000-4500 минимум).
Похоже этим и не нравятся многим валы производства Окб Двигатель. Тем что с ними момент увеличивается плавно, а не рывком.
Сообщение отредактировал more - 11.10.2011, 20:40
Суета сует...
#306 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2011, 6:41
При возможности надо будет вал покрутить вперед/назад. Посмотреть что измениться.
Суета сует...
#307 DIM-06
Сообщение добавлено 12.10.2011, 6:54
more, ничего не изменится сильно. нужен вжим надо дуть.
#308 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2011, 7:39
DIM-06, Если полка момента ниже по оборотам сместиться или появится подрывчик, то я только ЗА ag.gif
Есть вариант также поставить резонатор в районе КПП.
Короче надо посмотреть на что этот распредвал способен, для того чтобы определиться с дальнейшими действиями
Сообщение отредактировал more - 12.10.2011, 9:00
Суета сует...
#309 Flint2101
Сообщение добавлено 12.10.2011, 9:15
more, если только в запаздывание поставь на 2-3гр по КВ.
#310 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2011, 9:20
Flint2101, Сейчас перекрытие выставлено лишь примерно. Вот и надо покрутить вал.
Суета сует...
#311 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2011, 9:45
А может дело в подвеске? Я на 2 передаче в повороте 90 градусов с 40 км/ч свободно срываю зад газом на 1 первой камере
#312 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2011, 9:46
S@nek, Кстати да. Вполне возможно. Надо сток пружины вперед вернуть и покатать
Суета сует...
#313 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2011, 9:53
more, когда зад жестковат а перед мягковат, то избытачная увеличивается. А у тя сзади пружины 04?
Еще низкая машина больше стремиться к заносу, центр тяжести понижется, уменьшается крен + одновременно повышается жесткость с занижением обычно
#314 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2011, 9:54
S@nek, У меня перед нива, зад сток (наверное 04ые пружины, но от времени уже мягкие). В итоге поворачиваемость получается недостаточная. Давно хочу сток пружины вперед вернуть, да все не получается. Добиться долгой пробуксовки даже на влажном асфальте тяжеловато
Сообщение отредактировал more - 12.10.2011, 9:56
Суета сует...
#315 Tier
Сообщение добавлено 12.10.2011, 15:53
Вы про резину еще забыли. На Бл-85 можно и на стоковом моторе неплохо так задом мести. Чем лучше резина тем сложнее ее сорвать, особенно прогретую.
#316 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2011, 16:17
Tier, У меня вполне дубовая Amtel Planet 2P 185/60 R14. Сцепные свойства для гражданки нормальные.
Надо баланс жесткости пружин в порядок привести для начала. И еще кое что сделать. А там уже дальше смотреть будуsmile.gif
Сообщение отредактировал more - 13.10.2011, 8:48
Суета сует...
#317 Tier
Сообщение добавлено 13.10.2011, 8:49
more, даже пересев на овощной ContiEcoContact3 уже заметил разительную разницу по сравнению с дешевыми отечественными покрышками. Особенно по воде.
#318 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2011, 8:50
Суета сует...
#319 DIM-06
Сообщение добавлено 13.10.2011, 21:13
без блоки все эти потуги ехать боком-шляпа.
#320 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2011, 6:38
DIM-06, Да про езду боком никто и не говорит. Речь о том что в крутом повороте пробуксовки нет если газ резко нажать
Суета сует...
