Lada Vesta Sw Cross Black "Сюрприз"
Автор темы more, 14.1.2011, 12:23
#1 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2011, 12:23
ВАЗ 2104 продан. История про него в спойлере.
Пока идет поиск другого авто.
Раскрывающийся текст
Доброго всем времени суток.
Решил написать про свою машину.
авто ВАЗ 21043 1997 года выпуска
куплена в 2007ом году с пробегом 40000
сейчас пробег 85300
сначала был полный сток
2007-2008 годы
Двигатель: Ваз 2103, солекс 21083 и 21053 и БСЗ
Трансмиссия: СТОК
Подвеска: сток
Кузов: Шумоизоляция. Установлены зеркала заднего вида от CR-V второго поколения с электроприводом и подогревом( встали почти без доработок. обзорность на порядок возросла. пока электрика не подключена. буду заниматься салоном подключу)
Аудио: Усилитель E.O.S. AE 65 2*100Вт, Фронт DLS R6A без саба (было Пролоджи Авиа и саб АТМ 1000 - продал). Буду заниматься салоном появится нормальный музыкальный саб.
Тормоза: СТОК
Колеса: R14 Ваз штамповки и резина Амтел Планет 2Р Лето и Кама 518 R13 на зиму
Затем в конце 2008ого года стало вот так:
Двигатель:
1. Свежеоткапиталеный 1,5 на первый ремонтный размер
2. Установлен инжектор
3. Генератор 2110 80А (был да сломалсо 2123 90А)
4. Все шкивы под поликлин
4. Бензонасос Волга
5. Мозги - перешитый под меня Январь 5.1-...-61 (лямбда отключена, карты зажигания и форсунок от классики, и что-то еще)
6. Подушки двигателя и бублик кардана Нива
7. Пиленный короб сток фильтра воздушного
Лето 2011:
ГБЦ :
- каналы впуск: на входе в канал 34мм, у втулки 33мм и седло 34мм
- каналы выпуск: седло ~28,5мм, у втулки 28мм и на выходе 30+
- облегченные и полированные сток клапана (сделал Тюльпанчики)
- направляющие втулки клапанов 08 СТК
- "титановые" тарелки пружин клапанов
- облегченные рокера
- вал 584 Окб Двигатель
Низ:
- блок 21011
- колено 2103 отбалансированное с маховиком и корзиной
- шатуны сток 21213 (в процессе развесовки)
- поршня ТРТ 79,8 со смещенным пальцем и колечками Мале
- маслонасос и поддон от Нивы
- легкий маховик (чисто случайно оказался у меня)
Впуск:
- кастом рессивер (в процессе)
- форсунки Сименс для Волги
- волго насос (в запасах магистральный топливный насос производительностью около 130 л/ч при 5 атм
Выпуск:
- сток чугун и инж приемная труба + резонатор Стингер
- глушитель Шнива
Трансмиссия:
- сцепление сток
- кпп 2105 (в запасе имеется советская 2101 из Германии)
-редуктор 4,1 (шестерни 4,3 ждут своего часа)
Подвеска передняя:
- сток
Задняя повеска:
- сток
Рулевое:
- новый сток
Тормоза:
- сток
Электрика:
- пока порнуха в проводах под капотом
Зима 2012
ГБЦ с мотора 2008г с доработанными клапанами
Сток рессивер и распредвал, форсунки ГАЗ Сименс
Весна 2012
Перед -1 виток
В работе на данный момент: наведение порядка в электрике, подкапоте и салоне
Фото авто:
Купил 21112 2005ого года за 116к.
Из косяков:
- Требуется косметика по кузову и перед привести в порядок
- Куча лампочек не работает
- У двигателя обороты долго падают.
- Кулиса раздобана и педаль сцепления в небесах. Уже чуть задним ходом не подбил соседа по очереди к светофору ag.gif
- Отсутствует майфун
Из плюсов: состояние авто довольно хорошее, салон не ушатан. ШВИ почти всего
Планы: для начала устранить косяки и установить свои DLS R6A с усилителем EOS (снял с 04 перед продажей)
Фото пока не мои (но чистая именно так и выглядит). Машина грязная и мыть смысла не вижу. Сразу засрется au.gif
К лету прикупил сток диски литые Приоровские.
Начал приводить авто в порядок.
Список нужных работ:
- отрихтовать или заменить "телевизор"
- наладить фары
- установить ПТФ
- наладить стартер
- наладить замок зажигания
- установка попогрева пока под вопросом
- установить видеорегистратор и радар -детектор
Калина-Сарай I 2013 г.- с 2016 по 2020
Lada Vesta SW Cross BLACK - с 2020 по настоящее время
Сообщение отредактировал more - 1.12.2020, 12:22
Суета сует...
#281 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2011, 12:34
Распредвал поставил такой: 21213-...-584
11,2/11,2, 290/283, перекрытие 2,0 вместо 1,7 у 580
Впускной кулачек (вид сзади)
Выпускной кулачек
Стоит на моторе 1,6, ГБЦ: каналы 33/30, седла 33,5/28+, клапана тюльпаны, СЖ 10, КПП 2105+ГП4,1, выпуск чугун, инж штаны, резонатор Стингер и глушитель Шнива.
Из ощущений без онлайн настройки: на пятой с 2400 об/мин и газ в пол едет ровно, разгоняется плавно, уверенно без всяких мычаний (попробовал кратковременно, т.к. не настроен еще - погода не позволяет и настройщики адекватные заняты).
После сборки выяснилось, что фланец рессивера к ГБЦ довольно кривой (на фото видно - светлые части рядом с отверстиями каналов появились после 10 минут шлифовки).
Танк04 приехал встретиться/поговорить, ну и помог по ходу пьессы мне с правкой фланца ah.gif
Сообщение отредактировал more - 28.9.2011, 9:43
Суета сует...
#282 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2011, 15:18
more, Ого! Интересный ресивер получился!!! Почему именно такой решил делать? А мотор не отвалится?)
mr. Danis
#283 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2011, 17:52
Danis, Хотел немного по другому сделать, но получилось именно вот так.
Опоры крепкие. Там все нормально сделано. Осталось только обварить эти детальки между собой для пущей уверенностиsmile.gif
Суета сует...
#284 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 27.9.2011, 17:55
#285 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2011, 17:57
Цитата(Севка @ 27.9.2011, 20:55) *
Сообщение отредактировал more - 27.9.2011, 17:58
Суета сует...
#286 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2011, 20:55
Цитата(more @ 27.9.2011, 18:57) *
не раскрывай секрет (что это банки глушителя ag.gif ag.gif ag.gif )
motorsport garage
9 грамм - плановая
#287 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2011, 10:04
Вчера проверил фланец рессивера к ГБЦ на предмет подсоса. Все нормально. Нашел подсос воздуха через дроссель (переходная пластинка для фланца ВАЗ/ГАЗ оказалась нифига не ровной). Устранил вчера. Сейчас подергивания на малой нагрузке практически исчезли. Продолжаю ждать сухой погоды...
Сообщение отредактировал more - 28.9.2011, 10:08
Суета сует...
#288 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 28.9.2011, 10:30
#289 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2011, 10:32
Суета сует...
#290 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2011, 11:46
more, Как подсос искать? Я б тоже проверил на всякий)
mr. Danis
#291 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2011, 11:47
Danis, Бензином стыки проливал яsmile.gif Если обороты резко поднимаются при этом, значит подсос есть.
Сообщение отредактировал more - 28.9.2011, 11:50
Суета сует...
#292 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2011, 14:18
Не увидел,more ты делал доп шпильки крепления ресивера?
1.7
#293 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2011, 14:26
Sergrey, Делал. Наварил мясо под них (ориентировался по инж прокладке коллекторов). Затем отфрезеровал привалочную плоскость коллекторов и сделал два отверстия.
Фото не делал.
В следующий раз аргоном побольше буду наваривать мяса (особенно вокруг каналов)
Сообщение отредактировал more - 28.9.2011, 14:32
Суета сует...
#294 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2011, 7:11
Наварка
После фрезеровки
2107-GT ©
Суета сует...
#295 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2011, 21:54
как машинка себя ведет ?больше инфы!!!
motorsport garage
9 грамм - плановая
#296 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2011, 7:54
На низах тяги оч мало и дергается. Провалы сильные. Пока приходится газом поддрачивать и сцеплением играть (иногда даже горит немного оно). Думаю после настройки все нормализуется.
С 3000 и дальше едет уверенно. До 6000 нравится (правда редко так выкручиваю). Дальше без настройки не кручу.
При прогреве до 40 градусов ХХ не может удержать. С 40 до 55 градусов ХХ плавает в диапазоне 550-1500 об/мин. Дальше более-менее стабильно 1100-1200
Жду сухой погоды. Уже месяц дожди почти каждый день идут(((
Сообщение отредактировал more - 5.10.2011, 8:00
Суета сует...
#297 Mediterraneo
Mediterraneo
  • 667 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2011, 8:01
more, срочно запатентовывай свой рес,а то шпиёнов много ща)))))))))
мой перламутровый тазик:http://www.vaz.ee/forum/topic25397.html
мой МБ : http://www.vaz.ee/forum/topic30651.html
#298 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2011, 15:30
Вчера настроился немного. ХХ и режим малой нагрузки только удалось откатать. На третий выкат на третьей передаче и 100% дросселя загорелась лампа масла на 4000 об/мин ai.gif (уровень не уследил: сапунит немного поршневая и масло в рессивере есть, да и через ДФ до установки вала масло немного подтекало на высоких оборотах)
При этом цикловой расход воздуха был примерно 410-420 мг/такт, МРВ незнаю. С мотором все норм. Надо уже менять масло и топливный фильтр махнуть на новый (поправка циклового (вроде его) росла сильно).
Сейчас при езде до 2300-2400 об/мин тянет как сток мотор, дальше уже тянет лучше.
Суета сует...
#299 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2011, 15:53
more, Димк! Ну ты чего это так???
mr. Danis
#300 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2011, 16:12
Danis, ah.gif Мотор живой. Эт главное. Будет мне наукой в следующий раз.
Суета сует...
