Lada Vesta Sw Cross Black "Сюрприз"
Автор темы more, 14.1.2011, 12:23
#1 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2011, 12:23
ВАЗ 2104 продан. История про него в спойлере.
Пока идет поиск другого авто.
Раскрывающийся текст
Доброго всем времени суток.
Решил написать про свою машину.
авто ВАЗ 21043 1997 года выпуска
куплена в 2007ом году с пробегом 40000
сейчас пробег 85300
сначала был полный сток
2007-2008 годы
Двигатель: Ваз 2103, солекс 21083 и 21053 и БСЗ
Трансмиссия: СТОК
Подвеска: сток
Кузов: Шумоизоляция. Установлены зеркала заднего вида от CR-V второго поколения с электроприводом и подогревом( встали почти без доработок. обзорность на порядок возросла. пока электрика не подключена. буду заниматься салоном подключу)
Аудио: Усилитель E.O.S. AE 65 2*100Вт, Фронт DLS R6A без саба (было Пролоджи Авиа и саб АТМ 1000 - продал). Буду заниматься салоном появится нормальный музыкальный саб.
Тормоза: СТОК
Колеса: R14 Ваз штамповки и резина Амтел Планет 2Р Лето и Кама 518 R13 на зиму
Затем в конце 2008ого года стало вот так:
Двигатель:
1. Свежеоткапиталеный 1,5 на первый ремонтный размер
2. Установлен инжектор
3. Генератор 2110 80А (был да сломалсо 2123 90А)
4. Все шкивы под поликлин
4. Бензонасос Волга
5. Мозги - перешитый под меня Январь 5.1-...-61 (лямбда отключена, карты зажигания и форсунок от классики, и что-то еще)
6. Подушки двигателя и бублик кардана Нива
7. Пиленный короб сток фильтра воздушного
Лето 2011:
ГБЦ :
- каналы впуск: на входе в канал 34мм, у втулки 33мм и седло 34мм
- каналы выпуск: седло ~28,5мм, у втулки 28мм и на выходе 30+
- облегченные и полированные сток клапана (сделал Тюльпанчики)
- направляющие втулки клапанов 08 СТК
- "титановые" тарелки пружин клапанов
- облегченные рокера
- вал 584 Окб Двигатель
Низ:
- блок 21011
- колено 2103 отбалансированное с маховиком и корзиной
- шатуны сток 21213 (в процессе развесовки)
- поршня ТРТ 79,8 со смещенным пальцем и колечками Мале
- маслонасос и поддон от Нивы
- легкий маховик (чисто случайно оказался у меня)
Впуск:
- кастом рессивер (в процессе)
- форсунки Сименс для Волги
- волго насос (в запасах магистральный топливный насос производительностью около 130 л/ч при 5 атм
Выпуск:
- сток чугун и инж приемная труба + резонатор Стингер
- глушитель Шнива
Трансмиссия:
- сцепление сток
- кпп 2105 (в запасе имеется советская 2101 из Германии)
-редуктор 4,1 (шестерни 4,3 ждут своего часа)
Подвеска передняя:
- сток
Задняя повеска:
- сток
Рулевое:
- новый сток
Тормоза:
- сток
Электрика:
- пока порнуха в проводах под капотом
Зима 2012
ГБЦ с мотора 2008г с доработанными клапанами
Сток рессивер и распредвал, форсунки ГАЗ Сименс
Весна 2012
Перед -1 виток
В работе на данный момент: наведение порядка в электрике, подкапоте и салоне
Фото авто:
Купил 21112 2005ого года за 116к.
Из косяков:
- Требуется косметика по кузову и перед привести в порядок
- Куча лампочек не работает
- У двигателя обороты долго падают.
- Кулиса раздобана и педаль сцепления в небесах. Уже чуть задним ходом не подбил соседа по очереди к светофору ag.gif
- Отсутствует майфун
Из плюсов: состояние авто довольно хорошее, салон не ушатан. ШВИ почти всего
Планы: для начала устранить косяки и установить свои DLS R6A с усилителем EOS (снял с 04 перед продажей)
Фото пока не мои (но чистая именно так и выглядит). Машина грязная и мыть смысла не вижу. Сразу засрется au.gif
К лету прикупил сток диски литые Приоровские.
Начал приводить авто в порядок.
Список нужных работ:
- отрихтовать или заменить "телевизор"
- наладить фары
- установить ПТФ
- наладить стартер
- наладить замок зажигания
- установка попогрева пока под вопросом
- установить видеорегистратор и радар -детектор
Калина-Сарай I 2013 г.- с 2016 по 2020
Lada Vesta SW Cross BLACK - с 2020 по настоящее время
Сообщение отредактировал more - 1.12.2020, 12:22
Суета сует...
#361 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2012, 7:52
Вода потихоньку начала уходить. Даже заглянуть получилось внутрь. Потерь вроде нетsmile.gif
Суета сует...
#362 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2012, 15:21
Цитата(more @ 10.4.2012, 10:52) *
Это хорошо... Нужно до следущего паводка решить эту проблему...
mr. Danis
#363 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2012, 16:40
уже план составлен. ищу материалы
Суета сует...
#364 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2012, 8:27
Почти закончил с переборкой рулевого и передней ходовки. Осталось на развал заехать да колесо отремонтировать летнее.
Пильнул сток передние пружины на виток. Не ниже не резанной нивы по высоте получилось, но комфортно теперь smile.gif
Потом зад еще опущу, чтобы ровно села, и тягу сделаю регулируемую.
Сижу жду полезные допы)))
Сообщение отредактировал more - 23.4.2012, 8:28
Суета сует...
#365 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2012, 12:34
В обед страховку и талон ТО сделал. Теперь есть месяц чтобы съездить и ТО пройтиsmile.gif Если с ТО окажется настолько же просто, как и получить сам талон, то я буду доволенsmile.gif
Сообщение отредактировал more - 23.4.2012, 12:42
Суета сует...
#366 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2012, 13:32
Про ТО интересно, давай проходи, расскажешь чего и как.
#367 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2012, 13:34
Обязательно поделюсь впечатлениями
Суета сует...
#368 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2012, 20:02
more, Про трубы опять забыл наверн((
Про ТО тоже очень интересно... Знаю, что новые машины освобождаются на 3 года от ТО...
mr. Danis
#369 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2012, 6:22
Суета сует...
#370 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2012, 14:38
Цитата(more @ 24.4.2012, 9:22) *
Ааа! Ну ладно тогда... Я почему то думал в начале недели)))
mr. Danis
#371 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2012, 8:12
Съездил на регулировку углов колес к мастеру по рекомендации Pro-Ufimec,.
Все сделали. Попутно мастер помог устранить один косячок. И даже напоил кофе. И скидку сделал ag.gif
Давно у меня машинка так хорошо себя не вела на дороге.
Также встретились и поболтали с Pro-Ufimec. Надеюсь не последний разsmile.gif
Сообщение отредактировал more - 26.4.2012, 10:19
Суета сует...
#372 D.A.Grebenkov
D.A.Grebenkov
  • 1 513 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2012, 8:38
какие углы поставил?
#373 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2012, 8:41
Сток. Единственное кастор помоему маловат вышел (2 градуса) и сейчас около нулевая зона немного размазанная (или кажется что размазанная. привык к рейке на других машинах)))). Но все равно дорогу держит отлично. Из колеи не выпрыгивает. В ямах не болтает вправо/влево. При торможении и разгоне не тянет в сторону при отпущенном руле и дороге не особо хорошего качества.
Как за лето доделаю оставшиеся мелочи по подвеске, поеду окончательно углы выставлять.
Сообщение отредактировал more - 26.4.2012, 8:46
Суета сует...
#374 D.A.Grebenkov
D.A.Grebenkov
  • 1 513 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2012, 8:51
more, у меня тоже кастор был 1,5 - 2 после замены балки 3,5 легко (можно было и 5 поставить)) развал 1гр схождение в 0
#375 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2012, 8:55
Я думаю мне достаточно крепеж балки ослабить да сдвинуть ее вперед до упора smile.gif Процедура аля Замена балки ag.gif
Суета сует...
#376 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2012, 11:45
С выходные буду разбираться почему насос начал иногда жужжать немного. Сеточку в баке проверю, саму магистраль до насоса.
Суета сует...
#377 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2012, 9:02
Прошел ГТО в Росгосстрахе. В принципе все устроило по качеству осмотра. Хотя веселые моменты присутствовали (отсутствие воды в омывателе и неработающий тах не понравились проверяющему))))
Сменил маслице (старое почти все успело вытечь без палева aq.gif через ДФ в ГБЦ нештатный. убрал уже его накуй подальше. пока сухо)
Продолжаю дальше разрываться между садом, гаражом и машиной
Суета сует...
#378 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2012, 13:42
more, Что там нового по ГТО?
mr. Danis
#379 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2012, 13:45
Процедура в целом проще стала.
Суета сует...
#380 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2012, 8:40
Вчера ненадолго на рыбалку сходил после работы. Как же хорошо посидеть так на берегу речки в хорошую погодуsmile.gif
Суета сует...
