Lada Vesta Sw Cross Black "Сюрприз"
Автор темы more, 14.1.2011, 12:23
#321 DIM-06
Сообщение добавлено 14.10.2011, 7:27
more, дак это показатель валит или нет чтоли? для этого тогда надо было 213 вал ставить с ним бы буксовал на ыходе.
что хорошего в том что в повороте вывешенное колесо будет буксовать?
какое цикловое получилось?
Сообщение отредактировал DIM-06 - 14.10.2011, 7:37
#322 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2011, 9:41
DIM-06, 410-420 мгр/такт при 4000 об/мин. Дальше не получилось (лампа очка загорелась).
Обнаружил что подушка левой опоры двигателя от балки открутилась.
Купил на пробу Масло моторное полусинтетическое "Liqui Moly MoS2 Leichtlauf 10W-40", 4л
MoS2 Leichtlauf 10W-40 — Полусинтетическое моторное масло
Полусинтетическое моторное масло на основе поли-альфаолефинов для всесезонного применения в бензиновых и дизельных моторах. За счет применения в составе масла дисульфида молибдена обладает исключительными антизадирными свойствами, эффективно снижает трение, уменьшает износ, убирает шумы работы двигателя. Поддерживает детали двигателя в чистоте, борется с отложениями. Имеет серо-черный цвет за счет содержания суспензии дисульфида молибдена. Одобрено TUV.
Может оно поможет продлить жизнь этому низу.
Пружины можт получится сегодня спереди махнуть на сток. Ну и так по мелочи может найдется еще чего поделать
Сообщение отредактировал more - 14.10.2011, 9:53
Суета сует...
#323 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2011, 10:09
маслонасос и поддон от Нивы
Теперь поддон 2121 выступает вниз ниже уровня передней балки сантиметров на 5-7
а зачем вообще было ставить маслонасос от нивы?
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#324 Tier
Сообщение добавлено 14.10.2011, 10:11
MeX, заборник ниже расположен у нивонасоса.
#325 more
more
  • 2 494 cообщений
MeX, Был поддон новый 2121. К нему докупил для нового мотора насос 2121. Все простоsmile.gif
А если честно, то это самый извращенный способ, который я смог придумать, чтобы заставить себя сменить манеру езды с пофигистичной на нормальное аккуратное вождение ah.gif
Аргумент, как ни крути, получается весомый.
И кстати работает ag.gif Ни разу не зацепил им ничего
Сообщение отредактировал more - 14.10.2011, 10:16
Суета сует...
#326 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2011, 10:20
это понятно тока плюс в этом какой, что бы поддон ниже был....
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#327 Tier
Сообщение добавлено 14.10.2011, 10:26
MeX, объем масла в поддоне больше, следовательно оголить маслоприемник сложнее. Правда многим это все равно не помогает от масляного голодания.
#328 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2011, 10:33
я вышел из ситуации немного иначе, точнее при установке полуторного насоса он сам напрсился biggrin.gif, щель сделал от душа до поддона на толщину гайки М8.
Сообщение отредактировал MeX - 14.10.2011, 10:33
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#329 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2011, 10:36
MeX, Tier, Вы блин о чем?!
То меня в дрихтеры уже записывают, то речь переходит в сторону увеличенного насоса
Tier, Ты прав отчасти. Это тоже одна из причин была. По сток щупу 2103 в поддоне 2121 помещается 4,5-4,7 л масла до отметки МАХ.
Причина №2 озвучена выше:
И кстати работает Ни разу не зацепил им ничего
Суета сует...
#330 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 14.10.2011, 10:55
запили пружины в хлам) тоже помогает, будешь каждый камушек и веточку объезжать)
#331 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2011, 10:56
makson4ik, Это не то. Мне подвеска нужна рабочей, а не как у карта
Меня Артем Райдер (на РЛК он есть с 2109) катал на своей тележке в 2009ом году. Реально тележка, т.к. тогда рабочего хода у подвески было 2-3 см. Не больше
Сообщение отредактировал more - 14.10.2011, 14:20
Суета сует...
#332 Flint2101
Сообщение добавлено 15.10.2011, 8:36
more, щуп в итоге какой стоит?
#333 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2011, 15:14
Flint2101, щуп 2103 от старого мотора взял.
Сообщение отредактировал more - 15.10.2011, 16:20
Суета сует...
#334 Flint2101
Сообщение добавлено 15.10.2011, 22:33
more, если поддон нивский - щуп тоже ставь от нивы
#335 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2011, 8:55
more, Когда ездил на 2104 тоже не получалось ни побуксовать ни в заносе поездить.Только на баргузине сзади и мокром асфальте.Сейсас семерка и на сток моторе 1.5 разворачивает чуть ли не боком,я офигел.Разница ..здец,хотя по жопметру 4 валила на порядок лучше с карбами.Хотя наверно еще задний стаб играет свою роль,чуть резче руля и газу))и все,доворот на нужный угол.
1.7
#336 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2011, 9:46
Flint2101, В принципе можно и его поставить. Я все равно всегда заливал 4 л масла, а не 3,7 л по мануалу
Sergrey, Я в заносе не люблю ездить. И пятаки крутить тоже не нравится.
Сейчас уже осваиваюсь ездить с новым мотором.
Как едет нравится. Единственное в момент трогания есть провальчик небольшой (обороты падают сильно, но мотор все равно тянет без намека на желание заглохнуть). Как только тронулись с места мотору уже все без разницы. Везет с холостых нормально. При движении также могу ездить на пятой передаче уже с 60 км/ч без намека на недостаток тяги (естественно не газ в пол, а на малом дросселе).
Надо сделать преобразователь сигнала для запасного карб тахометра (сейчас стоит родной, который просто перепаян по статье и на оборотах выше 3000-3500 по моему уже начинает завышать показания).
Надо летом немного переварить гусь у глушителя - задевает о кузов глушитель при резком старте на первой.
Ну и в ближайшее время надо к настройщику заехать доделать режим прогрева и запуска (на непрогретом при езде провалы есть и глохнет после запуска пока не прогреется до 15 градусов)
Сообщение отредактировал more - 17.10.2011, 5:53
Суета сует...
#337 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2011, 20:21
Сегодня мой тах умер при очередном разгоне)))
Повод ускориться...
Суета сует...
#338 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2011, 10:05
В связи с преждевременной кончиной ранее перепаянного карб тахометра задумался о преобразователе сигнала.
Нашел два нормлаьных варианта
vip-boss-vip
Только размеры смущают.
Поместиться в корпус от обычного автомобильного реле, что имеет кучу положительных моментов
Если по первому варианту мне, как человеку не сведущему в электронике, но имеющему навыки собрать устройство по схеме, все понятно, то по второму варианту тупик полный.
Вот из даташит схема
Откуда там взялся еще один ir2101 и что еще за элемент на плате я что-то понять не могу. Нарисуйте кто-нибудь плз схему с обозначением элементов и их номиналов ah.gif Хотя-бы дрожащими руками в Paint. Плату и все остальное сам уже смогу сделать
Суета сует...
#339 Classic2106
Classic2106
  • 2 849 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2011, 10:48
vip-boss-vip
Если тебе нужен просто нормальный тах в шестом корпусе, возьми тах семерочный и переставь в свой корпус, все встает как родное bk.gif
Сообщение отредактировал Classic2106 - 18.10.2011, 10:49
-1 сказали: 1
#340 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2011, 10:51
Сейчас сижу рисую схему по плате с монетой и даташиту. Может так получится понять что к чему. Не могу понять что за вторая микруха используется. Третья по моему IFRD110.
Classic2106, У меня панель приборов 2107. Есть рабочий карб тахометр. Осталось собрать схемку ценой 120-250р и все будет нормально. А покупать новый тах за 500-800р я смысла не вижу.
Да и в данном случае сам процесс интересен (плату сделать и тпsmile.gif) Да и сразу приборку облагорожу
Сообщение отредактировал more - 18.10.2011, 12:45
Суета сует...
