Lada Vesta Sw Cross Black "Сюрприз"
Автор темы more, 14.1.2011, 12:23
#281 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2011, 12:34
Распредвал поставил такой: 21213-...-584
11,2/11,2, 290/283, перекрытие 2,0 вместо 1,7 у 580
Впускной кулачек (вид сзади)
Выпускной кулачек
Стоит на моторе 1,6, ГБЦ: каналы 33/30, седла 33,5/28+, клапана тюльпаны, СЖ 10, КПП 2105+ГП4,1, выпуск чугун, инж штаны, резонатор Стингер и глушитель Шнива.
Из ощущений без онлайн настройки: на пятой с 2400 об/мин и газ в пол едет ровно, разгоняется плавно, уверенно без всяких мычаний (попробовал кратковременно, т.к. не настроен еще - погода не позволяет и настройщики адекватные заняты).
После сборки выяснилось, что фланец рессивера к ГБЦ довольно кривой (на фото видно - светлые части рядом с отверстиями каналов появились после 10 минут шлифовки).
Танк04 приехал встретиться/поговорить, ну и помог по ходу пьессы мне с правкой фланца ah.gif
Сообщение отредактировал more - 28.9.2011, 9:43
Суета сует...
#282 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2011, 15:18
more, Ого! Интересный ресивер получился!!! Почему именно такой решил делать? А мотор не отвалится?)
mr. Danis
#283 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2011, 17:52
Danis, Хотел немного по другому сделать, но получилось именно вот так.
Опоры крепкие. Там все нормально сделано. Осталось только обварить эти детальки между собой для пущей уверенностиsmile.gif
Суета сует...
#284 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 27.9.2011, 17:55
#285 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2011, 17:57
Цитата(Севка @ 27.9.2011, 20:55) *
Сообщение отредактировал more - 27.9.2011, 17:58
Суета сует...
#286 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2011, 20:55
Цитата(more @ 27.9.2011, 18:57) *
не раскрывай секрет (что это банки глушителя ag.gif ag.gif ag.gif )
motorsport garage
9 грамм - плановая
#287 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2011, 10:04
Вчера проверил фланец рессивера к ГБЦ на предмет подсоса. Все нормально. Нашел подсос воздуха через дроссель (переходная пластинка для фланца ВАЗ/ГАЗ оказалась нифига не ровной). Устранил вчера. Сейчас подергивания на малой нагрузке практически исчезли. Продолжаю ждать сухой погоды...
Сообщение отредактировал more - 28.9.2011, 10:08
Суета сует...
#288 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 28.9.2011, 10:30
#289 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2011, 10:32
Суета сует...
#290 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2011, 11:46
more, Как подсос искать? Я б тоже проверил на всякий)
mr. Danis
#291 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2011, 11:47
Danis, Бензином стыки проливал яsmile.gif Если обороты резко поднимаются при этом, значит подсос есть.
Сообщение отредактировал more - 28.9.2011, 11:50
Суета сует...
#292 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2011, 14:18
Не увидел,more ты делал доп шпильки крепления ресивера?
1.7
#293 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2011, 14:26
Sergrey, Делал. Наварил мясо под них (ориентировался по инж прокладке коллекторов). Затем отфрезеровал привалочную плоскость коллекторов и сделал два отверстия.
Фото не делал.
В следующий раз аргоном побольше буду наваривать мяса (особенно вокруг каналов)
Сообщение отредактировал more - 28.9.2011, 14:32
Суета сует...
#294 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 29.9.2011, 7:11
Наварка
После фрезеровки
2107-GT ©
Суета сует...
#295 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2011, 21:54
как машинка себя ведет ?больше инфы!!!
motorsport garage
9 грамм - плановая
#296 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2011, 7:54
На низах тяги оч мало и дергается. Провалы сильные. Пока приходится газом поддрачивать и сцеплением играть (иногда даже горит немного оно). Думаю после настройки все нормализуется.
С 3000 и дальше едет уверенно. До 6000 нравится (правда редко так выкручиваю). Дальше без настройки не кручу.
При прогреве до 40 градусов ХХ не может удержать. С 40 до 55 градусов ХХ плавает в диапазоне 550-1500 об/мин. Дальше более-менее стабильно 1100-1200
Жду сухой погоды. Уже месяц дожди почти каждый день идут(((
Сообщение отредактировал more - 5.10.2011, 8:00
Суета сует...
#297 Mediterraneo
Mediterraneo
  • 667 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2011, 8:01
more, срочно запатентовывай свой рес,а то шпиёнов много ща)))))))))
мой перламутровый тазик:http://www.vaz.ee/forum/topic25397.html
#298 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2011, 15:30
Вчера настроился немного. ХХ и режим малой нагрузки только удалось откатать. На третий выкат на третьей передаче и 100% дросселя загорелась лампа масла на 4000 об/мин ai.gif (уровень не уследил: сапунит немного поршневая и масло в рессивере есть, да и через ДФ до установки вала масло немного подтекало на высоких оборотах)
При этом цикловой расход воздуха был примерно 410-420 мг/такт, МРВ незнаю. С мотором все норм. Надо уже менять масло и топливный фильтр махнуть на новый (поправка циклового (вроде его) росла сильно).
Сейчас при езде до 2300-2400 об/мин тянет как сток мотор, дальше уже тянет лучше.
Суета сует...
#299 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2011, 15:53
more, Димк! Ну ты чего это так???
mr. Danis
#300 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2011, 16:12
Danis, ah.gif Мотор живой. Эт главное. Будет мне наукой в следующий раз.
Суета сует...
