Lada Vesta Sw Cross Black "Сюрприз"
Автор темы more, 14.1.2011, 12:23
#21 DIM-06
Сообщение добавлено 15.1.2011, 18:45
more, а как аммо шнива по жесткости? насколько жестче стоковых или в сравнени эксель-жи напрмер?
#22 vazOk
vazOk
  • 400 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2011, 18:48
Зеркала заднего вида как бельмо на глазу, сразу в глаза бросаются...а вообщем норм =)
#23 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2011, 19:20
Я другие амо не пробовал
Но ездить стало намного приятнее - подвеска стала более энергоемкая и собранная.
Политех для меня маленькие, сток это можно сказать вообще без зеркал, Ф1 тоже как-то не очень.
В ЖИВУЮ зеркала не выделяются особо
Сообщение отредактировал more - 15.1.2011, 19:23
Суета сует...
#24 Wolf918
Wolf918
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2011, 21:09
more, Привет! Где купил паука 4-2-1? и как он в работе?
ВАЗ - 21074i; 1,6; Динамика 119; однорядка; паук 4-1; КПП-R1; ГП 4,1
#25 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2011, 21:16
Привет
Паука еще не купил, не до него сейчас.
Паука этого делают в Тольятти в конторе "Стингер" (погугли самwink.gif)
Суета сует...
#26 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2011, 13:04
Вчера доделал каналы в ГБЦ.
Осталось поставить втулки, нарезать фаски на седлах и немного увеличить внутренний диаметр седел.
Перед сборкой мотора возможно придется немного совместить каналы с коллекторами, хотя не факт
Сообщение отредактировал more - 17.1.2011, 8:37
Суета сует...
#27 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 16.1.2011, 13:06
more, цековки совпадают с клапанами? советую проверить, у меня немного не совпали, в итоге погнул 2 клапана
#28 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2011, 13:11
очень вероятно, что клапана могут не попасть в цековки по тому, что ГБЦ будет шлифоваться на 1 мм (сейчас КС 35 кубов, после нарезки новых фасок на седлах КС увеличится до 37-38)
Суета сует...
#29 Vityok
  • 30 892 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2011, 13:28
Интересный отчет.
#30 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2011, 13:31
Цитата(Vityok @ 16.1.2011, 15:28) *
Интересный отчет.
Спасибо
посмотрим
может поменяю на что-нибудь другое со временем
сейчас, как бы, куча других куда более насущных дел по машине)))
Сообщение отредактировал more - 16.1.2011, 14:27
Суета сует...
#31 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2011, 22:37
Цитата(more @ 16.1.2011, 13:31) *
Спасибо
посмотрим
главное не отступать и не здаваться!!!
а там все будет супер!!!
+1 сказали: 3
motorsport garage
9 грамм - плановая
#32 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2011, 8:04
Цитата(more @ 15.1.2011, 15:19) *
насчет зеркал: на вкус и цвет фломастеры разные ad.gif
эти зеркала размером немного больше, чем от Волги с электрорегулировкой, но при этом особо в глаза не бросаются в живую (проверено неоднократно)
Продолжение про установку впрыска:
При установке родного электровентилятора возник такой косяк: отлив датчика фаз упирался в кожух вентилятора и не давал его установить. Пришлось ровнять кожух болгаркой
На фото он пока просто деформирован. Сейчас уже все лишнее удалено болгаркой.
При установке генератора возникла проблема:
- шкив генератора выпирал вперед на 10+ мм
- планка натяжителя от инж нивы не подходила
Генер передвинул немного назад (надо еще на пару мм сдвинуть) и замутил такой натяжитель (надо сделать его более массивным и конструктивно грамотным)
На фото видно какой ремень использовался, но 925 мм это многовато получилось. Самое то 910-915 будет. Одну дорожку срезал.
И вот настал черед проводки.
Так как знаний у меня в сентябре почти небыло, то проводку я взял неизвестно какую.
Так что пришлось по схеме 41-ого января (за нее огромное спасибо 99GT) проверять ее и убирать из нее все лишнее (колодки АБС, кондера, иммобилайзера и прочую шелупонь).
Удлинил все что надо было, добавил провод под датчик фаз.
На питание пустил провода 8Ga :blush: (чтоб зашибись было питание у мозгов :-D )
Установил бортовой комп х5
В итоге настал момент истины: заведется все это или нет?
Завелось, но не сразу (сам виноват, датчики не все подключил).
Работал двигатель на удивление хреново: его колбасило из стороны в сторону, периодически глох, из выхлопной иногда были хлопки.
Обкатав его на холостых ( постепенно повышая обороты с ХХ до 1500) сделал первый выезд.
Ощущения получил те еще: тяги почти небыло ( на небольшую горку пустая машина на первой скорости еле еле заползла несколько раз заглохнув), работала как проститутка в общем.
На следующий день утром в минус 10 завелась раза с пятого (схватывала и глохла).
Кое как добрался на работу на ней.
Пообщавшись на работе с мастерами пишли к выводу, что как минимум зажигание слишком раннее.
Надо прошивку переписывать.
Кое как мне нашли человека в городе, который этим занимается.
Вечером она вообще перестала заводиться.
С толкача тоже не получалось (были иногда лишь жуткие хлопки и все).
На буксире ее доставили на чиповку.
Его немного удивила проделанная работа.
После проверки системы выяснилось что лямбда не работает (в цепи подогрева почти нет напряжения).
С прошивкой пока сделали вот что: отключили лямбду, карты зажигания и управления форсунками поставили от классики (вроде было что-то еще, но я был весь на нервах : машина было нужна на Новый год по зарез, в этот труд я вложил всю душу, а все работало на отъ..ись).
После корректировки прошивки машину стало неузнать: она ЕХАЛА.
Так что на данный момент пробег за две недели составил 1200 км и неспеша идет устранение небольших косяков: натяжитель генератора надо переделать (сделать более качественно, тракт от фильтра до заслонки сделать на совесть, ну и так по мелочи).
Теперь о "+" и "-" замеченных мною.
Начнем с "+":
- отличная приемистость (тяга на высоте)
- вольтметр на бортовике постоянно показывает 14,8-14,9 вольт
- пока все ;-) больше не усел ничего заметить, надо после обкатки ее будет еще настраивать и откатывать прошивку
А теперь "-" данного исполнения:
- топливную систему надо менять на родную инжекторную от четверки (уже лопнул немного некачественный шланг)
- топлива жрет около 11-12л при спокойной езде и 16-18 при тапке в пол (ино шарахаются в стороны))) на сотню, пассажиры при этом сильно молчат
надо устранять косяки по зажиганию, топливу
Ну и незнаю даже к чему отнести это: когда завожу надо погазовать немного после заводки в мороз, иначе глохнет.
Тоже со всем этим сталкивался. Тоже подпиливал диффузор вентилятора. И Ремень подбирал. Я кстати нашел 5рк890 генератор максимально вверх короче впритых.Генератор кстати 2123. Проводка 2123 очень хорошо встает, но это для тех кого устроит я 7.2 или Бош 7.9.7, а я буду менять на 21103 и я 5.1 ...61.
#33 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2011, 8:08
Я так и не смог реализовать нормальный натяжитель ремня при такой схеме, да и генератор умер из-за пары купаний в снегу и одного купания в антифризе (термостат, сцук).
Перенес генератор на место бензонасоса.
Плюсы:
- легкий и удобный доступ к генератору
- простота натяжки ремня
- максимальная защита от влаги
- существенно больше свободного места с правой стороны двигателя.
Минусы:
- тяжело качественно загерметизировать отверстие в блоке под бензонасос (на новом моторе буду это делать более качественно, чем прокладка+герметик)
- невозможно оставить на своем месте трамблер (т.е. ДФ придется делать как на Шниве и не подходит для карбюраторных двигателей)
Сообщение отредактировал more - 17.1.2011, 8:57
Суета сует...
#34 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2011, 9:02
по поводу освободившегося места расположения сток генератора: уже есть задумки по его использованию, но они будут реализовываться на новом моторе на базе ныне установленного на автомобиле двигателя 2103.
Большего говорить пока не буду. Надо умудриться это сначала сделать.
С мотором 2103 хочу много новшеств попробовать реализовать, но процесс окажется растянут во времени на пару лет наверное.
Сообщение отредактировал more - 17.1.2011, 9:46
Суета сует...
#35 MuR74
MuR74
  • 100 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2011, 11:11
#36 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2011, 11:12
Цитата(MuR74 @ 17.1.2011, 13:11) *
Суета сует...
#37 MuR74
MuR74
  • 100 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2011, 11:13
#38 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 17.1.2011, 11:30
Цитата(more @ 17.1.2011, 11:12) *
#39 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2011, 11:34
Цитата(makson4ik @ 17.1.2011, 13:30) *
Чуток раскрою карты тогда: есть желание поиграть с размерами клапанов при сохранении стандартного диаметра тарелки клапана, с углом фасок, с формой каналов ГБЦ, формой рессивера, наддув (последнее уже становится попсовым blink.gif явлением среди владельцев автомобилей ВАЗ).
В установке 16в пока смысла огромного не вижу для себя (для обычной жизни достаточно потенциала родного двигателя).
Сообщение отредактировал more - 17.1.2011, 11:37
Суета сует...
#40 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2011, 11:59
Плюсы:
Минусы:
А мне провода от аккума не охото было переделывать+с левой стороны у меня компрессор устанавливается.
