Lada Vesta Sw Cross Black "Сюрприз"
Автор темы more, 14.1.2011, 12:23
#1 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2011, 12:23
ВАЗ 2104 продан. История про него в спойлере.
Пока идет поиск другого авто.
Раскрывающийся текст
Доброго всем времени суток.
Решил написать про свою машину.
авто ВАЗ 21043 1997 года выпуска
куплена в 2007ом году с пробегом 40000
сейчас пробег 85300
сначала был полный сток
2007-2008 годы
Двигатель: Ваз 2103, солекс 21083 и 21053 и БСЗ
Трансмиссия: СТОК
Подвеска: сток
Кузов: Шумоизоляция. Установлены зеркала заднего вида от CR-V второго поколения с электроприводом и подогревом( встали почти без доработок. обзорность на порядок возросла. пока электрика не подключена. буду заниматься салоном подключу)
Аудио: Усилитель E.O.S. AE 65 2*100Вт, Фронт DLS R6A без саба (было Пролоджи Авиа и саб АТМ 1000 - продал). Буду заниматься салоном появится нормальный музыкальный саб.
Тормоза: СТОК
Колеса: R14 Ваз штамповки и резина Амтел Планет 2Р Лето и Кама 518 R13 на зиму
Затем в конце 2008ого года стало вот так:
Двигатель:
1. Свежеоткапиталеный 1,5 на первый ремонтный размер
2. Установлен инжектор
3. Генератор 2110 80А (был да сломалсо 2123 90А)
4. Все шкивы под поликлин
4. Бензонасос Волга
5. Мозги - перешитый под меня Январь 5.1-...-61 (лямбда отключена, карты зажигания и форсунок от классики, и что-то еще)
6. Подушки двигателя и бублик кардана Нива
7. Пиленный короб сток фильтра воздушного
Лето 2011:
ГБЦ :
- каналы впуск: на входе в канал 34мм, у втулки 33мм и седло 34мм
- каналы выпуск: седло ~28,5мм, у втулки 28мм и на выходе 30+
- облегченные и полированные сток клапана (сделал Тюльпанчики)
- направляющие втулки клапанов 08 СТК
- "титановые" тарелки пружин клапанов
- облегченные рокера
- вал 584 Окб Двигатель
Низ:
- блок 21011
- колено 2103 отбалансированное с маховиком и корзиной
- шатуны сток 21213 (в процессе развесовки)
- поршня ТРТ 79,8 со смещенным пальцем и колечками Мале
- маслонасос и поддон от Нивы
- легкий маховик (чисто случайно оказался у меня)
Впуск:
- кастом рессивер (в процессе)
- форсунки Сименс для Волги
- волго насос (в запасах магистральный топливный насос производительностью около 130 л/ч при 5 атм
Выпуск:
- сток чугун и инж приемная труба + резонатор Стингер
- глушитель Шнива
Трансмиссия:
- сцепление сток
- кпп 2105 (в запасе имеется советская 2101 из Германии)
-редуктор 4,1 (шестерни 4,3 ждут своего часа)
Подвеска передняя:
- сток
Задняя повеска:
- сток
Рулевое:
- новый сток
Тормоза:
- сток
Электрика:
- пока порнуха в проводах под капотом
Зима 2012
ГБЦ с мотора 2008г с доработанными клапанами
Сток рессивер и распредвал, форсунки ГАЗ Сименс
Весна 2012
Перед -1 виток
В работе на данный момент: наведение порядка в электрике, подкапоте и салоне
Фото авто:
Купил 21112 2005ого года за 116к.
Из косяков:
- Требуется косметика по кузову и перед привести в порядок
- Куча лампочек не работает
- У двигателя обороты долго падают.
- Кулиса раздобана и педаль сцепления в небесах. Уже чуть задним ходом не подбил соседа по очереди к светофору ag.gif
- Отсутствует майфун
Из плюсов: состояние авто довольно хорошее, салон не ушатан. ШВИ почти всего
Планы: для начала устранить косяки и установить свои DLS R6A с усилителем EOS (снял с 04 перед продажей)
Фото пока не мои (но чистая именно так и выглядит). Машина грязная и мыть смысла не вижу. Сразу засрется au.gif
К лету прикупил сток диски литые Приоровские.
Начал приводить авто в порядок.
Список нужных работ:
- отрихтовать или заменить "телевизор"
- наладить фары
- установить ПТФ
- наладить стартер
- наладить замок зажигания
- установка попогрева пока под вопросом
- установить видеорегистратор и радар -детектор
Калина-Сарай I 2013 г.- с 2016 по 2020
Lada Vesta SW Cross BLACK - с 2020 по настоящее время
Сообщение отредактировал more - 1.12.2020, 12:22
Суета сует...
#381 Pro-Ufimec
Pro-Ufimec
  • 2 187 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2012, 21:37
Дима, что нового, куда пропал ? геде отчетики ))
бассуха - тема
#382 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2012, 23:24
кажись работает парень ))доча важнее тачки))
motorsport garage
9 грамм - плановая
#383 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2012, 6:50
Всем привет. Давно не заходил сюда.
С тюнингом своего авто решил окончательно завязать. "Дом, семья, дети" для меня важнее
Машину почти закончил перекрашивать (капот надо переделать и полировать). С августа вожусь по мере наличия свободного времени
И мотор родной вчера воткнул обратно.
Сообщение отредактировал more - 26.11.2012, 7:07
Суета сует...
#384 ownfile
ownfile
  • 494 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2012, 7:24
просто делай все медленнее именно когда есть свободное время и желание. иногда все-таки нужна отдушина от "Дом, семья, дети", не часто конечно, но без нее никак.
#385 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2012, 7:28
ownfile, Отдушиной будет другое. Намного более широкопрофильное и полезное как в быту, так и вообще. А машина пусть семью возит и радует надежностью и т.п.
Первые шаги уже начал делать. Как место в гараже появится и денежка соберется, то прикуплю фрезер и токарник. Как бы еще один гараж не пришлось покупать под это дело ag.gif
Руки "чесать нужно". Это точно
Сообщение отредактировал more - 26.11.2012, 7:34
Суета сует...
#386 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2012, 8:48
Решил в токоря податься?
#387 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2012, 8:50
Rampage, Типа того.
Только пока металлообработка в общем. Конкретика появится когда будет на чем работать. Сейчас в сварке РДС практикуюсь по мере возможностей. Гараж обустраиваю
Сообщение отредактировал more - 26.11.2012, 10:50
Суета сует...
#388 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2012, 10:32
По крайней мере для себя любимого смогу куда больше всего сделать, в том числе и по машине, чем это было раньше
Суета сует...
#389 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2012, 11:22
В одиночку низ закинул на место без ямы и тали. Руки болят.
Теперь вот соображаю: это действительно так сложно одному без ничего делать, или я сам что-то неправильно делал в этой процедуре?
Суета сует...
#390 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2012, 11:51
more, этим летом тоже низ в одиночку закидывал... впринципе ничего сложного, если без навесного... также и коробку один, главно первичный вал немного округлить на конус на торце ... ad.gif
#391 Tier
Сообщение добавлено 26.11.2012, 11:56
more,
Это дело, удачи в освоении токарки.
Сообщение отредактировал Tier - 26.11.2012, 12:00
#392 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2012, 12:08
S@nek, Проблема в том, что я при росте 182см вешу как низ всборе примерно - 63кг. Инерция у тела недостаточная для манипуляций низом при установке в виде пошатывания блока
Tier, Спасибо
Сообщение отредактировал more - 26.11.2012, 12:11
Суета сует...
#393 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2013, 9:46
Ну вот и все. Конец главы автомобильной жизни.
Суета сует...
#394 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2013, 9:51
more, полноприводный, и германский)))
mr. Danis
#395 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2013, 9:53
Кстати чего пропал в аське?
Сообщение отредактировал more - 21.3.2013, 9:54
Суета сует...
#396 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2013, 9:55
more, Понятно)
mr. Danis
#397 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2013, 8:38
Из косяков:
Суета сует...
#398 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2013, 8:49
Поздравляю!
Смущают чет новые бочки... Расширительный ладно... его каждый год рвёт, а вот
под омывайку. И чет такое подозрение, что подкапотка крашена. Можт и ошибаюсь...
#399 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2013, 8:51
Цитата(Rampage @ 1.4.2013, 11:49) *
Поздравляю!
Спасибо!
Крашены только капот, задняя правая дверь ниже ручки, заднее правое крыло. Сам толщиномером прошел по кузову ad.gif
А машинка в целом довольно ухоженная и аккуратная
Сообщение отредактировал more - 1.4.2013, 8:52
Суета сует...
#400 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2013, 8:54
more, Во!!! Теперь от всей души поздравляю с покупкой!!!
mr. Danis
