ЗЕЛЁНЫЙ КОПЕНДОС С МОНЧАГИ , 21013
Автор темы САВЧА, 3.1.2011, 16:07
#321 САВЧА
САВЧА
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2014, 11:50
* Цитата (G_L_P @ 27.11.2014, 8:29)
САВЧА Какие поршня решил ставить? что за сторт валы? впуск сток пластиковый рес?
Поршневая FEDERAL MOGUL, валы даже не знаю какие, из бошки не вытаскивал, но по кулачкам видно что металл наплавлен и проточены под определённый профиль, не знаю колхоз это или нет, просто раньше не сталкивался вживую с спорт валами, ресивер пластик.
* Цитата (Rampage @ 27.11.2014, 10:40)
Охренеть! Приоромотор целиком за 5 рубасов, этож счастье какое-то!!! Я отливку ГБЦ у себя за столько не куплю!
Давай, рассказывай, что еще там накупил ) Ну и как решил внедрять.
Почему за пять, я ж за чирик взял.
КТО УМЕЕТ ТОТ ДЕЛАЕТ, КТО НЕ УМЕЕТ ТОТ УЧИТ !
#322 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2014, 13:34
второй: отдаёт мне пол суммы за новое колено и поршневую.
#323 1861cc
1861cc
  • 3 184 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2014, 14:34
Rampage, Итого 15тр.. Колено в розницу 5 + 5 за поршневую с кольцами и пальцами/2 +10.
#324 Floid
Floid
  • 5 136 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 27.11.2014, 20:53
1861cc, 3650 - с кольцами прима. 4900 с кобельтами или с мале
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#325 1861cc
1861cc
  • 3 184 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2014, 23:55
Floid, Ужас.. Такая экономия да на ровном месте!? Я грешным делом про фм для 126го мотора думал, а так то да - можно много где наэкономничать и скроить).
П.С. Я так то округлял ценник его можно в 30% скинуть если знать где брать - но это не отменяет..
#326 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2014, 8:29
1861cc, Он взял мотор за 10кр. И ему еще пятак вернут. Итого 10-5=5. Или я чет не то считаю? Полкалена и полпоршневой он уже сам, отдельно от мотора купит.
#327 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2014, 8:51
САВЧА желательно померить фазу и поём валов. Кстати шестерни разрезные?
#328 САВЧА
САВЧА
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2014, 19:44
С куплей-продажей разобрался, теперь предстояло закупиться запчастями.
Коленвал.Проточку старого коленвала я сразу отмёл, собирать мотор, так из нормальных запчастей. Колено к удивлению нашел в наших запчастях, не пришлось заказывать, за покупкой отправился вооружившись микрометром, промерил, всё в нормативе оказалось, вроде колено куплено, но толку от него как от козла молока, предстояло ещё проточить его под подшипник первичного вала, оказалось проблематично найти не только грамотного токаря но и токарный станок с люнетом, обзвоны крупных предприятий области занимающихся ремонтом ДВС или коленвалов, а также разных организаций результатов не дали, о своём городе я вообще молчу, написал сообщение в сообществах ДРАЙВ 2 городов области с пометкой "поиск токаря" и через несколько недель стали поступать сообщения о нужном мне спеце, конечно кто-то подумает, чё тут заморачиваться, заказал колено с инет-магазина, и о головняке забыл, но не та это деталь, хрен знает что там пришлют, потом занимайся пересылом (был уже горький опыт с покупкой запчастей на КПП), а так сходил в магаз посмотрел, пощупал, промерил и купил. Но вернёмся к токарю, находился он в городе Апатиты (60км), общение по телефону с токарем Сергеем дало позитивные надежды, что всё таки быть подшипнику в коленвале, тем более по его словам такую работу он уже выполнял, значит я могу уже ему довериться. Прокатился до Апатит, проточили колено
, по приезду вогнал подшипник, и вот он красавчик уже классический коленвал.
Ну наконец то с коленом закончил, какие работы проделал с блоком, промыл, продул, загрунтовал и покрасил. Заменил одну маслофорсу, из её корпуса выковырял несколько металлических кусочков, ими она и была засрана.
Поршневая.Замеры горшков и старых поршней показали, что достаточно приобрести новую поршневую группы С, той же группы что и стояла до этого, поршневую искал только конвеерную, правда сейчас в отличии от раньше на юбках нанесен чёрный слой антифрикциона и почему то цековки стали не намного глубже. Купил поршневой комплект как и искал FEDERAL MOGUL, сделал развесовку, всё чётко все четыре подкомплекта грамм в грамм, не смотря на своё восточное происхождение поршневая заслуживает уважения, видно качество и в руках приятно держать.
Шатуны. Сними дела лучше, опять же пришлось сделать развесовку, разница м-ду самыми лёгким и тяжёлым оказалась 4 грамма, взвешивал сначала шатун в сборе, затем отдельно вехнюю и отдельно нижнюю головки, чтоб определить с какой головки металл лишний убирать.
Вкладыши Коренные купил ЗМЗ, шатунные решил найти FEDERAL MOGUL, пришлось заказывать, так как они не так давно стали в продажу поступать, полукольца хотел поставить как полагается сталеаллюминиевое и металлокерамическое, в итоге сталеаллюм. не нашёл, везде только аллюминиевые, поэтому поставил оба металлокерамику.
Сборка началась, вкладыши, колено, крышки на месте, вогнал поршневую, ставлю шатунные вкладыши, затягиваю крышки шатунов динамометром, моментом предписанным в одном из мануалов по приоре, и чувствую как несколько болтов уже не достигая нужного момента начинают растягиваться, до этого читал что болты крышки шатуна выдерживают три затяжки, ну думаю и на эту сборку хватит их, но не хватило, а это и к лучшему, нахер надо чтоб их когда нибудь рвануло. Повыкручивал их обратно и в магазин, ан не тут то было, нет их отдельно в продаже, только всборе с шатунами, а один шатун рубль с чем то стоит, продаж в интернете тоже никаких, стал искать решение проблемы, один из драйвовчан тоже столкнулся с этой же проблемой, решение было одно заменить существующие болты болтами шатунов от Мерседеса, разница только в длине пары миллиметров, вот он БОЛТ КРЫШКИ ШАТУНА MB, MITSUBISHI, SMART, L47MM M8X1, производитель ELRING, Артикул 434.490, цена 54руб. за штуку, можно и дороже вплоть до пятихатки за болт, но это дело хозяйское
Верхний от Мерина, нижний для ВАЗ
И нашёлся ответ, почему произошло растяжение болтов, прочитав книгу по ремонту приоры от За рулём, к удивлению обнаружил что момент, которым тянутся шатунные болты гораздо ниже чем в том букваре которым я пользовался, моментом 20 Н·м и доворачиваем на 135°, так значит та книжка пригодится только печку в гараже растапливать. Подкованный новыми знаниями момента затяжки, всётаки собрал окончательно ШПГ, навесил масляный насос, заднюю крышку, кронштейны опор, заменил помпу, и немного успокоился, низ готов и теперь можно было заниматься снятием стоявшего на машине силового агрегата, который благополучно внедрил на свой повседнев ВАЗ-2103 http://www.drive2.ru/r/lada/1064761/
Спасибо сказали: 3
#329 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2014, 7:18
Молодца! Поджоп хороший!
#330 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2014, 13:39
САВЧА Почему поршня с нормальными циновками и вытеснителем не взял?
#331 1861cc
1861cc
  • 3 184 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2014, 14:38
G_L_P, С вытеснителем, емнип, это 124ый поршень (126ые ровные) - как его стыковать 18ым пальцем?
#332 САВЧА
САВЧА
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2014, 15:17
* Цитата (G_L_P @ 3.12.2014, 13:39)
А это какие ? Безвтык что ли?
#333 Boris_L
Boris_L
  • 2 446 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2014, 15:57
1861cc, всякие кооперативы «Рога и копыта» уже освоили производство поршней для 126-го мотора с большими цековками. По крайней мере на просторах видел примеры. Все хорошо, но проблему картонных шатунов они не решают.
— Des Hammill
#334 1861cc
1861cc
  • 3 184 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2014, 15:59
Boris_L, А, точно, всякие там автраматы и т.д. Совсем про это забыл).
#335 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2014, 16:45
* Цитата (САВЧА @ 3.12.2014, 15:17)
Вот для примера СТК
* Цитата (Boris_L @ 3.12.2014, 15:57)
Шатун и колено отлично крутится АТМО моторе пик наполнения 8600 отсечка 9400 мотор ~ 220 сил
#336 G_L_P
G_L_P
  • 786 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2014, 20:07
ещё болты FEBI 17824 советуют
#337 САВЧА
САВЧА
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2015, 1:32
Обращаюсь к спецам по шестнарям. Вобщем вскрыл я голову, и так как первый раз с этим мотором связался возникло несколько вопросов:
1. Что за валы стоят, по номерам они двенадцатые, а шейки видно что наплавлены и проточены, на торцах обоих валиков выбито толи 98 толи 86, что это самопал или может конторские, если самопал то как выявить их характер.
2. Смутила форма тарелок клапанов, какая-то закруглёная форма тарелки, на облегчённые вроде и не похожа, прошлифованы чтоли слегка.
3.На нескольких ножках выпускных клапанов, на рабочих поверхностях следы нагара, что это значит? люфт во втулках?
4.Пружины клапанов помечены красной краской? Это стоковые или какие-то усиленные.
5. Выбираю ресивер, остановился на этом, что скажете про него, двиг будет атмо
Жду помощи!
#338 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2015, 12:04
САВЧА, Валы возможно нуждин или уса 9.8 280+ , точно не стольников - профиль не тот
рессивер кмк вот получше
раннеры почти прямые и переделывать на крышке клапанов ничего не надо , ябэ раннеры еще короче сделал
Сообщение отредактировал Dober - 7.1.2015, 12:05
#339 САВЧА
САВЧА
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2015, 13:20
* Цитата (Dober @ 7.1.2015, 12:04)
Внешне он мне тоже приглянулся, но на сайте написаночто этот ресак под турбо
#340 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2015, 12:36
* Цитата (САВЧА @ 7.1.2015, 14:20)
При наличии мегафонов турбо ресс вполне сойдет для атмо
