ЗЕЛЁНЫЙ КОПЕНДОС С МОНЧАГИ , 21013
Автор темы САВЧА, 3.1.2011, 16:07
#141 kavturbo
kavturbo
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2011, 21:24
Завтра попробую сфоткать!
#142 САВЧА
САВЧА
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2011, 21:27
Давай, будет интересно взглянуть!
КТО УМЕЕТ ТОТ ДЕЛАЕТ, КТО НЕ УМЕЕТ ТОТ УЧИТ !
#143 4ka
4ka
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2011, 3:04
Расскажи про бампера. Самоделка? Если да, то как делал. Если нет, как называются
Ваз ваз бейби...
#144 САВЧА
САВЧА
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2011, 7:22
Бампера делал сам, труба 50мм. нержавейка, к ней приварены кронштейны тоже из нержа, всё крепится на штатные места.
#145 kavturbo
kavturbo
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2011, 20:11
#146 САВЧА
САВЧА
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2011, 23:10
Цитата(kavturbo @ 14.4.2011, 20:11) *
Спасибо за фото, но общего конечно мало между нашими суппортами. Смотрю скоба суппорта закреплена вроде как прямо на чулок, без план шайбы; а за счёт чего тогда зафиксирован подшипник полуоси в чулке?
Смотрю от панары отказался, какой конструкцией заменил?
#147 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2011, 23:14
К счастью зимой на ней не езжу.
Везёт, я зимой приложился(-27) к своей, за секунду получил оморажение первой степени - рука красной стала(
#148 kavturbo
kavturbo
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2011, 19:36
САВЧА, Суппорт крепится через планшайбу толщиной 10,5 мм, на 2 фото можно увидеть, панару не менял, просто переварено крепление на чулке.
#149 САВЧА
САВЧА
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2011, 21:43
Всё теперь рассмотрел.
#150 САВЧА
САВЧА
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2011, 0:51
Прошлым аномальным летом замучался с системой охлаждения, проблемы начинались при температуре воздуха выше 30 градусов, на трассе больше сотки не топнешь температура о.ж. моментально поднималась к 110 градусам, вентилятор молотил не переставая. Конечно виной тому был ещё родной радиатор, который внутри наверняка зарос накипью.
Всю зиму не покидала мысль установить другой радик и двойные вентили, ну и вот наконец то занялся. Радиатор взял 2112, от нивского отказался, т.к. решил по минимуму внести изменений в подкапотное пространство и естественно в кузовные панели. Вентиляторы собрал из всего что было, а именно рамка 21214, моторы ЛУКАС для ваз 2103 (когда то их устанавливали с завода, единственно пришлось переделать крепления), крыльчатки 8 и 12 лопастей (купить оказалось проблематично, в запчасти редко поставляются).
Вот он старый радик
Расстояние от старого вентилятора до двига как видно вообще было 1-1,5см
Переднюю панель решил сильно не насиловать, а удалить с неё только рамку радика
Ну вот всё аккуратно срезал, осталось всё залить Мовилем
При примерке радиатора, пришлось выпилить мешающую часть аккумуляторной площадки
Итак для крепления рамки винтов и радика решил сделать единые площадки, всё будет установлено через резиновые подушки
Это нижнее крепление рамки винтов с подушками
А это верхнее крепление, тоже с резинками
Верхнее крепление радиатора
Рамка с винтами всборе
Подготовительный этап закончен, процесс сборки чуть позднее.
#151 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2011, 4:46
САВЧА, Спасибо! Доделывай, посмотрю что получится, себе тож буду делать потом.
#152 САВЧА
САВЧА
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2011, 22:56
Итак в продолжении темы радиатора.
Рамка вентиляторов установлена на подушки и закреплена сверху на кронштейны тоже через резинки.
Установив радиатор изготовил верхнюю и нижнюю магистрали, стыковал патрубки тонкостенной нерж. трубой. Верхняя проблем не доставила, разрезал, нарастил и готова, а вот с нижней магистралью повозился, использовал 3 нижних патрубка радиатора 2105, патрубок нижн. радика 2101 и Г-образный, также стыковал их трубкой, в центре установил тройник, в его носике сливная пробка, ну и вот что получилось
Закрепил радик, подсоединил магистрали
Вместо заглушки датчика, изготовили штуцер для подачи о.ж. с расш. бачка
Всё радик и винты на месте, а дальше понеслось, акб, фильтр, бачки расш. и омывателя - ничего не вставало на свои места или одно мешало другому.
Так я поступил с расширителем
С акб вообще голову поломал, убрать в багажник на полку - нет места, сабик стоит, как видно площадку пришлось подрезать и акб теперь упиралась в двиг и радик
Итак решил поднять акб выше примерно на пару см, тем самым сместить её вправо и назад, для этого использовал площадку от
2105, из фанеры изготовил проставки и закрепил площадку винтами.
Бачок омывателя сместил вперёд, фильтр пришлось развернуть, а нижнюю часть корпуса спилил, чтоб не упирался в ГТЦ
Вот такая теперь компоновка под капотом
Появилась возможность замутить подешёвке красный антифриз отечественного производителя
После заправки о.ж., запустил, прогрел, винты включаются, осталось проверить на дороге.
И в заключении хочу сказать о подключении винтов, долго думал о грамотном подключении, и попалась мне схема от Транспортёра, вот её то я и собрал, теперь винты могут работать в двух режимах, большая и малая скорость, причём реализовано это всё без всяких резисторов (как на шнивах и калинах), как?, об этом чуть позднее.
Сообщение отредактировал САВЧА - 29.4.2011, 23:25
#153 Mediterraneo
Mediterraneo
  • 667 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2011, 23:14
мой перламутровый тазик:http://www.vaz.ee/forum/topic25397.html
мой МБ : http://www.vaz.ee/forum/topic30651.html
#154 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2011, 23:22
У меня в радиаторе стоит датчик включение вентелей... на нем тоже 2 скорости.... сперва включается на первой... если же темпиратура растет и он нагревается еще сильнее... то включется 2 скорость, т.е. напрямую(видать в нем втроенный резистор)...
Сообщение отредактировал S@nek - 29.4.2011, 23:23
#155 САВЧА
САВЧА
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2011, 22:52
Как и обещал схему подключения вентиляторов. Она позволяет без использования реостатов работать винтам в режимах двух скоростей, т.е. они включаются или последовательно(малая скорость) или параллельно(большая скорость). Собрал её из трёх обычных релюх.
Под номерами 1 и 2 моторы, также в схеме использован дополнительный диод, контакты Б.СК.- управляющий контакт большой скорости, М.СК.- управляющий контакт малой скорости. Контактами Б.СК и М.СК могут быть как контакты датчика с двумя термопарами (от ино), так и контакты двух разных датчиков (по темп. включения), соответственно при мал. темп. включается мал. скорость, при больш. темп. больш. скорость. В своей схеме я использовал контакт малой скорости управляемый от мозгов сист. впрыска (подключил ещё через одно реле), а большая скорость включается при необходимости от тумблера. Вобщем вариантов сигналов управления много, каждому своё. Все плюсовые контакты схемы подключаются через предохранитель.
#156 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 3.5.2011, 23:03
Прикольно. Сильно шумят на максимуме?
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#157 САВЧА
САВЧА
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2011, 6:46
Нет , работают тише, чем раньше одна четырёхлопастная, как я понимаю не смотря на большее количество лопастей, значение в шуме имеет профиль лопасти крыльчатки.
#158 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2011, 7:38
САВЧА, а почему радиатор не перевернул так, чтоб патрубки тосольные не пришлось удлинять? из сливной пробки вывел бы на бачек расширительный, а родную заткнул
#159 САВЧА
САВЧА
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2011, 14:33
Да, возни со шлангами больше в моём случае, не стал ставит вверх ногами, т.к крепление радика внизу в этом случае не показалось мне надёжным, всётаки в районе нижних бобышек радика корпус бачков выглядит практичней.
#160 САВЧА
САВЧА
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2011, 21:27
Не так давно приехал с отпуска, ничего серьёзного не делал,вот некоторые моменты, что сделал до отъезда:
Поставил всё таки на зад новые тормозные диски, подумал притирать колодки дак к новым дискачам.
Изготовил накладку, закрывающую радик и винты, сделал из аллюма, решил не красить, а тупо обклеил матовой плёнкой.
Заменил масло и фильтр движка
Может кому-то и не знаком этот бренд, но у нас в области продаётся только на одноимённых АЗС СТАТОЙЛ, лучшая защита от подделок, мэйд ин Норвегия.
Уже несколько лет ставлю только Бошевский фильтр, дольше сохраняется давление в системе смазки, по сравнению с дешёвыми, у которых после 2-3 тысяч выше трёшки не поднимается.
