1.8 на классику: за и против
Автор темы Lysson, 10.6.2004, 20:54
#41 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2004, 14:00
А "Надежду" ещё выпускают?
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#42 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2004, 14:15
Выпускают! Но двиг с битой хрен найдешь, я пробовал. Такие вещи если и продают, то уходят они моментально. Бюджетный вариант 1.8 смотри выше.
#43 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2004, 14:20
Вообще-то да...с 98 года выпускают...
#44 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2004, 14:32
Ярослав, то что ты предлогаешь выше из 21213, не уступает 2130?
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#45 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2004, 14:51
Через месяц скажу точно, но по идее единственное чем отличается мой вариант - форма камеры сгорания, если и хуже то это практически не почувствуешь, 1.8 есть 1.8.
Но точно дам ответ через месяц...
#46 леха
леха
  • 532 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2004, 15:49
[Нет. Я специально переспрашивал два раза. Это цена с доставкой из Тольяти. Правда там два вебера горизонтальных в стоке.[/quote]
Ну незнаю, помоему это уж слишком дорого, это надо тому мужику. который 2141 строит за 15000 баксов, я думаю ему бы понравилось это предложение...
#47 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2004, 12:42
Вот что я откопал насчет 2130 блока. Из журнала "за рулем" от 2001 года, номер 6!
"...Его основное отличие от базового «двести тринадцатого» увеличение хода поршня почти на 4 мм, что достигнуто благодаря новому коленвалу с большим радиусом кривошипа и более высокому (на 1,4 мм) блоку цилиндров. ... "
И что это значит, что мотор 1,8 со стандартными запчастями на основе 21213 блока с таким коленом собрать нельзя? 8O
#48 Tier
Сообщение добавлено 27.6.2004, 10:28
-Shark-, шатуны можно усадить, камеры сгорания увеличить, поршни подрезать. А можно и не усаживать, при этом получим увеличенную степень сжатия. В цифрах сказать СЖ не могу, считать надо.
леха, я знаю что дорого, поэтому и не взял. Сам такой мотор могу дешевле собрать smile.gif
#49 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2004, 11:22
Tier, что значит шатуны усадить? как их можно усадить?
#50 Tier
Сообщение добавлено 27.6.2004, 13:41
-Shark-, усадить - значит уменьшить их длинну. Но это неправильный путь. Лучше срезать металл с днища поршней или увеличить камеры сгорания в ГБЦ.
#51 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2004, 17:44
Tier, а....укоротить это понятно...
с камерой сгорания проще...значит даже с 84 коленом клапана никак не достанут до поршней?
#52 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2004, 0:30
Могут достать. Если изменять только камеру сгорания, клапана дальше от плоскости блока не станут. А на 84 мм колене поршень будет вылазить вверх на 2 м выше, чем на штатном 03-м (80 мм)
Tier, ты случайно не знаешь, каков недоход поршня на трёшном движке (1500)? А то мне человек говорит, что после установки 84 мм колена на 1500 поршень стал вылазить над плоскостью примерно на 0.8-1 мм, не более.
www.fst-racing.ru
#53 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2004, 13:27
Дык блок то 213...с ним что? он по высоте такой же как и 03 что ли?
#54 Tier
Сообщение добавлено 28.6.2004, 14:08
Samael, к сожалению недоход точно не помню. Вроде 2 мм, но боюсь соврать.
У bedoon'а товарищь собрал двигатель на колене 2130 и блоке 2103 со стандартными шатунами. Ничего никуда не вылезло и поршни до клапнов не достают. Правда СЖ высокую получили.
-Shark-, по высоте одинаковые они, т.к. шатуны одной длинны. Да и трамблер на 21213 ставится с таким же валиком, как и на другие классические моторы, кроме 21011 и 2105, под которые свой трамблер, т.к. блок ниже.
Если так боишься "руки дружбы", то сделай выточки в поршнях под клапана как на 2105.
#55 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2004, 14:31
Поршень не достает клапан, проверено точно, даже без прокладки ГБЦ.
#56 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2004, 15:23
Tier, а высокую степень сжатия это сколько?
#57 Tier
Сообщение добавлено 28.6.2004, 15:42
По расчетам получается 9,67. То есть можно ГБЦ не поджимать и переходить на 95 бензин.
#58 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2004, 15:49
Tier, а все ясно...а как быть с клапанами? не прогорят ли они от 95?
ЗЫ: голова родная будет, т.е. 011.
#59 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2004, 15:59
Если степень сжатия 9,5 и выше то не прогорят.
#60 Tier
Сообщение добавлено 28.6.2004, 16:09
-Shark-, люди с компрессией около 10 ездят на движках 1600 переделаных из 1200 и ничего не прогорает. Главное - следить за зажиганием и за зазорами в клапанах.
Только учти, что я считал СЖ для 03 блока. Для 213 может немного другая картинка получиться.
