Простая диагностика на ноутбуке у любого столба , Что и как вообще подскажите и фото если не сложено
Автор темы S@NA_59, 4.12.2010, 22:47
#61 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2011, 8:24
ag.gif я уже тоже хотел на домашнем все настраивать потом передумал!
проверь просто как при подключении адаптера без ЭБУ автомобиля, к ПК, какие моргают чо горит просто..
сейчас скачаю драйвер Twix буду сного пробывать
#62 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2011, 10:57
скачай прогу ICD. там есть проверка адаптера.
с драйвером, что в комплекте был, у меня комп не увидел адаптер.
#63 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2011, 11:58
проблема такого характера напишу ясней и с фото:
как устоновился и настройки сделаны мной:
Драйвер был установлен один
провода на адаптере:
их подключаю в разьем автомобиля:
Программа Диагностик Тул выдает следуещию ошибку:
может чо тут почикать надо в параметрах самой проги с адаптером?:
Выручайте был у человека занимается этим делом но с такими адптарами первый раз столкнулся заинтерисовало тоже что у меня получится. sad.gif
Сообщение отредактировал S@NA_59 - 7.2.2011, 11:54
#64 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2011, 12:07
в проге номер порта и скорость исправь.
а то порт 2, 9600 а в проге 1, 10400
#65 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2011, 12:29
Сделал СОМ1 там и там, скорость 38400 ????
Второй вопрос прога всеравно не может обнаружить адаптер
#66 Pugnator
Сообщение добавлено 7.2.2011, 13:04
скорость 9600
на связь попробуй вывести сразу после включения зажигания. и проверь подключение. есть ли 12В на адаптере - ты подключил?
#67 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2011, 13:17
Pugnator, нет скорости такой в программе ... там только 10400 38400 57600
и что?
ну взял его с диагностической колодке автомобиля 12в клемма 16 (OBD-2)
#68 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2011, 13:44
если подключен адаптер только к автомобилю на нем ни чего не горит у вас так же??
евро-3 надо клеммы GND совмешать или нет! там их же да может между собой?
Сообщение отредактировал S@NA_59 - 7.2.2011, 13:46
#69 Pugnator
Сообщение добавлено 7.2.2011, 14:54
S@NA_59, тебе нужен только ОДИН провод K-line к колодке. и 12В питания от прикуривателя, к примеру.
больше тебе ничего не нужно.
насчет программы Dtoolz не знаю, я её не покупал и не юзал
#70 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2011, 15:11
Pugnator, пойду сделаю напрямую 12в от аккумулятора и один только K-line к автомобилю
#71 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2011, 15:23
S@NA_59,
по твоему посту 63
иногда контакт номер 7 в колодке не подключен. для проверки этого попробуй подключим тестер в режиме диода между 7 и 16 пинами колодки зажигание при этом на включать! если покажет хоть что-нить - знаить подключен. или проще возьми колодку которая идет на иммобилайзер 18 пин на ней соединен с ЭБУ и какой-то номера не помню колодкой диагностики и посмотри что да как. тестер все равно нужен будет.
Легкий маховик.
#72 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2011, 16:25
Pugnator, чисто K-line оставляю и к адаптеру! и тупо +12 с аккумулятора на 12в к адаптеру и на GND - c аккумулятора!
#73 ownfile
ownfile
  • 494 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2011, 16:52
также пробовал, этот адаптер подключать к блоку, та же ошибка постоянно вылезала, перепробовал все варианты. может версия проги нерабочая? блок Я7.2
#74 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2011, 16:53
ppts.gif чо не увидили что gnd вовсе не 4ому подключен!!!
#75 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2011, 17:18
S@NA_59, автоваз нью попробуй, у меня недавно дтулз не смог прочитать моего января, как я не мучился
#76 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2011, 17:31
у меня DTool и все остальные норм работают. но адаптер самопал полный на херовом usb чипе PL2303. к-line часть на si9243
S@NA_59, в дтуле есть проверка подключения адаптера - она проходит нормально ?
Сообщение отредактировал Vladislav64 - 7.2.2011, 17:32
Легкий маховик.
#77 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2011, 17:36
Vladislav64, не прохордит! пошел опять в гараж! по схеме видел что GND к 4штекеру надо а у меня к 5у был.
aka rus, Юзал тоже ее ни фига!
#78 manu
manu
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2011, 18:15
драйвер скачай новый. такая же проблема была - проги не видели адаптер. драйвер помог.
про автоваз нью написали уже.
#79 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2011, 20:24
S@NA_59, Гг а про 8 и 19 ногу иммобилайзера не забыли?)))
#80 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2011, 20:39
aka rus, не знаю о чем ты. подключал 4(GND дружище его "гон"дон"чик"ом" прозвал), 7(K-line), 16(12в)
Кароче МАСТЕР КИТ laugh.gif причина была не вдрайвере а в самом адаптаре если получится обменяю, или переходник сделаю для него завтра. машина диагностируется информация поступает в никаю все тонкасти этого дела)) юзаю прогу Дтул
Всем спасибо кто чем помог!
Сообщение отредактировал S@NA_59 - 7.2.2011, 20:43
