Простая диагностика на ноутбуке у любого столба , Что и как вообще подскажите и фото если не сложено
Автор темы S@NA_59, 4.12.2010, 22:47
#321 ceruy1
ceruy1
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2012, 21:12
Помогите советом! Почему машина давится? На холоднуюю едет отличьно!
Сообщение отредактировал ceruy1 - 29.12.2012, 8:39
#322 Sector
  • 3 690 cообщений
Сообщение добавлено 1.1.2013, 22:50
Что значит - давится?
#323 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 2.1.2013, 8:46
ceruy1, смотри АЦП ДМРВ на не заведенной машине, синус ДК на заведенной. Скидывай фотки кароче..
Sector, Смесь обогащенная наверно хотел сказать.
#324 ceruy1
ceruy1
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2013, 21:41
Новая проблема!
Подскажите! Установлена турбина TD04HL на приоро двигателе ДАД и ДТВ Январь 7,2! Загорелся ЧЕК: ошибка Р0123 высокий уровень сигнала дпдз! машина не дёргается только на бусте тупить начинает! Замена датчика ничего не дала! Проверял мультиметром масса есть! Поменял провода от датчика к ЭБУ ничего не изменилось! Что может быть!
#325 ceruy1
ceruy1
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2013, 0:03
Помогите найти причину!
#326 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2013, 6:12
ceruy1, берем любую прогу для диагностики, стираем(сбрасываем) все коды ошибок и смотрим как меняется ацп дпдз при нажатии на гашетку. отсюда и пляшем дальше
Легкий маховик.
#327 ceruy1
ceruy1
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2013, 9:34
* Цитата (Vladislav64 @ 22.10.2013, 6:12)
Я проверял прогой! Набирает от 0 до 100% плавно без рывков! при закрытом дросселе не помню точно
0,3-0,4 при максимуме 4,3-4,5 В
#328 Vityok
  • 30 786 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2020, 14:38
Брат подарил на ДР
#329 Vityok
  • 30 786 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2021, 23:04
* Цитата (Vityok @ 1.7.2020, 14:38)
Брат подарил на ДР
Поставил драйвера, прогу, что шла в комплекте, вставил шнурок в комп (и на нем загорелись огоньки), включил зажигание, а прога пишет, что нет соединения sad.gif
#330 angtar
angtar
  • 1 012 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2021, 21:01
* Цитата (Vityok @ 4.4.2021, 23:04)
проверь настройки сом-порта в проге и на компе...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#331 Vityok
  • 30 786 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2021, 13:35
Пацантре, а кто юзал Delphi DS150E?
Чем хорош?
Или обычный ELM327 для рядового юзера ничем не хуже?
