Alex_55 , Пусть земля будет тебе пухом
Автор темы Pugnator, 8.11.2010, 11:17
#381 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2010, 21:36
Цитата(Aheadin @ 12.11.2010, 21:27) *
Да не, он похоже вправду разбирается в теме, но рассказчик из него...
похоже он хочет, чтоб все так думали.
Gott würfelt nicht ©
#382 alex_55
alex_55
  • 1 213 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2010, 21:48
Алхимик
кто сказал, что одно кольцо у меня стоит во второй канавке???
Как такое могло прийти в голову?
#383 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2010, 21:49
alex_55,
У меня к вам есть несколько вопросов:
1. Покажите Спец молоток и оправку для забивания сёдел. Видео процесса.
2. Что делаете чтоб не снимало стружку аллюминия во время забивания сёдел на холодную.
3. Покажите шлиф машинку для притирки седел.
4. Пальцы под запресовку вы тоже забиваете молотком на холодную ?
5. Когда будут фото поршней ?
6. Когда будет нормальное видео 14.5 сек. ??
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#384 Алхимик
Алхимик
  • 1 726 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2010, 21:50
alex_55,
Профессионалы придумали Титаник,а любитель-Ковчег.
#385 RXO
Сообщение добавлено 12.11.2010, 22:36
наконец вопросы по существу...днище поршня плоское, а значит без всякого вытеснителя и лужиДве цековочки диаметром 41х36 мм, глубиной 3 ммСкладываем:камера сгорания....................22 кубпрокладка................................6 проточка в днище поршня...10 куб (не лужа!!!)итого......................................36 куб431+36):36= 12,9 ед при геометрии 84х78
типа никто не заметил, что 22+6+10=38 или я один умею складывать?))))
Расстояние клапанов до поршня в момент перекрытия 1,5 мм (всего)
тут как бэ 2 варианта - мотор - непрущий овощь - клопы не загибает и мотор валед - но не долго)))
Помните я говорил, что меня не очень интересуют абсолютные цифры кубов в ГБЦ, прокладке, луже, цековках и пр...?Когда я делаю полусбор, то проливаю водой камеру сжатия и у меня - совершенно точные цифры, без всякой арифметической ошибки...
водой моторы не проливают) для этого нужно использовать смачивающие пов-ть жидкости) вода тупо не везде просачивается))) именно поэтому все всегдапроливают все по отдельности и потом складывают величины, чтобы было все точно
Арифметический расчет не верен по причине не учета объема щели между поршнем и цилиндром над верхним кольцом..
#386 oyuserxp
oyuserxp
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2010, 23:03
если уж никому в этой теме не получается получить ответ на вопрос, то зачем вы тогда эти вопросы задаёте ёше раз ?
всё что вы сдесь расписываете и о чём спорите. разрешается одним делом !
графиком замера мошности и всё !!!
есть график - есть разговор
нет графика - нет разговора
у каждого своя правда и каждый думает по своему.
единственное перед чем все на этом форуме равны так это стенд замера мошности мотора !
все остальные технические данные можно назвать как угодно и об одном и том же говорить на разных языках.
если нет ответа от "alex_55" то вы хоть попробуйте подумать как он, может хоть тогда он вам раскажет всё что знает !
знание (информация) тоже старшная сила и раздавать её всем подрят не гоже - можно и дров наломать (слова философа какого то)
хоть попробуйте подумать как он (раз уж так хотите услышать ответ от него) - хотябы пару дней или до момента пока не раскажет суть того что знает.
а потом уж и будете сравнивать свой знания и его.
P.S.
по настояшему мудрый человек - мудр не по тому что он всё знает, а потому что может признать "что и он может быть не прав" или "может чего либо не знать" !
великие мастера кунфу к примеру не каждого встречного учат своим знаниям.
они сначало долго проверяют человека на то можно ли ему передавать знания или нет.
P.S.S.
Сообщение отредактировал oyuserxp - 12.11.2010, 23:06
-1 сказали: 2
#387 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2010, 23:21
хотелось бы от медитаций перейти к практике и по фотографиям и графикам решить, чьё "кунфу" сильнее
#388 RXO
Сообщение добавлено 12.11.2010, 23:27
затем, чтобы получать на них ответ а не тупо смотреть за игнорирование. Ведь в этих вопрос лежат разоблачающие факты тех кто прав и кто заблуждается) Просто ктото не хочет это принимать)
есть график - есть разговорнет графика - нет разговорау каждого своя правда и каждый думает по своему.единственное перед чем все на этом форуме равны так это стенд замера мошности мотора !
эти графики можно дорисовать легко в лучшую сторону. Поэтому мериться одними графиками глупо. А вот допустим время квотре при приведенной массе и максималка что то уже решают
#389 alex_55
alex_55
  • 1 213 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2010, 23:40
RXO, ..эти графики можно дорисовать легко в лучшую сторону. Поэтому мериться одними графиками глупо. А вот допустим время квотре при приведенной массе и максималка что то уже решают
Совершенно справедливо!
Моторы с валом М31 не живут долго по определению...
Этот овощ, как раз и едет 14,5 сек
#390 RXO
Сообщение добавлено 12.11.2010, 23:44
факты, факты то где?)))) кто нибудь ведел эту тачку едущую 14.5?))) правильно - никто подтвердить не может)))
#391 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2010, 23:45
вот график конкурентов год наверно 2006 мотор 1600, рессивер.
на нашем графике в то время было значительно меньше попугаев, в время было лучше.
Физику никто не отменял!
#392 alex_55
alex_55
  • 1 213 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2010, 23:48
Вот фото ГБЦ 08 со сквозными каналами 35х32..
Как она может не ехать????
#393 ARDUNA
ARDUNA
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2010, 23:56
Не хватает штифтов под коллектора,ну шоб соосность...А в остальном космоса нет...
#394 RXO
Сообщение добавлено 12.11.2010, 23:59
одними дырками ничего не определяется. Определяется все эффективностью продувки приведенного объема. Всем и так известно, что 4кл на цил головы продуваются на 2 порядка лучше двухклапанников
#395 alex_55
alex_55
  • 1 213 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2010, 0:08
Поршни ф 84 мм с плоским днищем, для 8 клап со СС 13 ед
ARDUNA
ты видимо не в теме...Про СКВОЗНУЮ дыру на впуске ф 35 мм здесь - только, что смертоубийства не было
Никто не верит в возможность такого до сих пор, несмотря на предоставленное видео...
У большинства дыра не более 32-33 мм - как такая ГБЦ понесет?
Сообщение отредактировал alex_55 - 13.11.2010, 0:20
#396 RXO
Сообщение добавлено 13.11.2010, 0:14
ладно. пустьслева расжатый 12йпршень)))
а с правым что случилось? где канавка под 2е кольцо то?)))
#397 RomiRes
RomiRes
  • 1 132 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2010, 0:32
alex_55, опять перевираете, нехорошо bl.gif Вы утверждали что у Вас при впуске ф 35 не вскрываются каналы - вот в это никто не верил.
Утомляет Ваша изворотливость уже, если честно - постоянно редактируете свои предыдущие сообщения, когда на них уже ответили другие, отказываетесь от своих же утверждений, вопросом на вопрос отвечаете...
Сообщение отредактировал RomiRes - 13.11.2010, 0:33
-1 сказали: 1
#398 alex_55
alex_55
  • 1 213 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2010, 0:35
Это на таких дисках ездим, чтобы останавливаться быстрее и чтобы их не коробило от перегрева...
RomiRes
так я, что по -твоему на дырявых каналах езжу? Полный п...ц!
Сообщение отредактировал alex_55 - 13.11.2010, 0:39
#399 RXO
Сообщение добавлено 13.11.2010, 0:40
фигня это а не диск. наоборот трещины пойдут на нем от перегрева.Все эти перфорации и дырки нафиг не нужны
#400 Pugnator
Сообщение добавлено 13.11.2010, 0:47
Перфорация-то нужна на адовых МЯГКИХ колодках.... но блин такие каналы пробуравленные. напоминает терку которую раньше рекламировали которая че угодно шинкует. У меня перфорированные диски ок живут. с насечками мягкие колодки стабильно шинкуют. Хорошие жесткие нет, но там уже диск жрет.
