Кто-нибудь ставил ГУР от "Надежды" на классику?
Автор темы Коля, 4.6.2004, 0:57
#61 Vityok
  • 30 742 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2010, 1:03
Видел в Кэмпе-Дармоедово полный комплект ГУРа 21214 - 35 000 рублей.
Про Приоры. В самых дешевых комплектациях - гидроусилители. На машинах с кондиционерами - ЭУР.
Как грица, умом Россию не понять.
Долбоёбы...
#62 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 9.2.2010, 2:32
Цитата(Sector @ 9.2.2010, 1:00) *
ЗЫ как на машине одновременно уживаются ГУР и кондиционер, можно увидеть на двенажке нашего форумчанина Севки....
Эур считается современней гура, проще в установке и не требует обслуживания, я бы себе тоже поставил бы, только на тот момент их небыло по приемлемым ценам, а у гура рейка короче вдобавок smile.gif smile.gif
#63 smoke80111
smoke80111
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2010, 21:58
ну расскажу так почему гур а не эур потому что так получилось !!)))))
достался мне комплект б\у гура от шевика за пятерку со всеми причендалами !
кронштейн насоса !
насос !
бочек
шланги
хомуты
и сам редуктор с куском корданчика !
первое что не подошло это ! редуктор чуток огромный пришлось резать кузовок и чуток пробить лонжерон так как тож не сходилось по креплению один в один!!
попилив постучав я засунул туда его !!!))) потом понял что сошка другая наклон другой про что я вспомнил о нивах что да не катит в копью хорошо есть пресс я выдрал с 01редуктора и в 2123 запрессовал !!
( будете делать внимательнее там метки риска против широкого зуба !)
ну привертел все поставил вроде норм !!
поставил кранштейн встал без нареканий насос тож !! проблема ток дифузором радика ( у меня сток радик стоит ) подпилил !!! и еще пришлось снять крыльчатку она по шкиву задевает !! ( у мя стогг стоял теперь будет эл) ag.gif
ну ремень тот же(такой же) что и на помпу с геной!
ну по салону по фото гляньте отрезал приварил и все !!
ток теперь педаль тормоза рядышком но думою эт можно прессом поправить!!
впечатления !!! у меня поджопка матиз с гуром !! сел с него в 01 разницы нет !! bo.gif а раньше говорил когда садился что блин жестяггг !! ag.gif !
а серьезней !! показалось что от упора до упора меньше стало крутится ! легко крутится пальцем (не как в волге (само) ) но в меру сопротивляется есть отзыв при поворотах на скоростях нормально как на ино !!(на сивике я не давно тестил) smile.gif это личное впечатление оно может быть обманчиво так что прошу критику придержать !!
вот если че спросите отвечу !!
Спасибо сказали: 4
слива и скай там... а жиги тут жгут
Skid Control Team (SCT) !
транспорт ! 2101 73гв двиг 2130 ход 88!! турбина субару! давление 1.5 бара!
У действительно хороших водителей мухи расплющены о боковые стёкла
помощь в ремонте авто! тверским писать в личку
#64 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2010, 20:07
smoke80111, сколько уже пробежал комплект? Что-то выявилось?
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#65 RAPTOR54rus
RAPTOR54rus
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2010, 20:53
Долбоёбы...
Я думаю это связано с тем что у них место либо под насос кондера, либо под насос ГУРА, и из двух зол....
#66 Vityok
  • 30 742 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2010, 21:23
RAPTOR54rus, нифига. Туда и то и то вместе встает.
#67 radok
radok
Сообщение добавлено 12.5.2010, 19:08
smoke80111,
А на карданный Вал устанавливал шкив от Шнивы? или что то другое?
#68 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2010, 19:19
Цитата(radok @ 12.5.2010, 20:08) *
smoke80111,
bj.gif на карданный вал шкив можно не устанавливать, все будет работать и так....
#69 Vityok
  • 30 742 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2010, 20:39
http://old.zr.ru/articles/42338
#70 kRIPton
kRIPton
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2010, 12:58
Цитата(smoke80111 @ 24.2.2010, 21:58) *
... ну по салону по фото гляньте отрезал приварил и все !! ...
Если я правильно понял, речь о карданчике, который надо укоротить.
Сообщение отредактировал kRIPton - 24.11.2010, 14:05
#71 GUDVIN 43rus
GUDVIN 43rus
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2011, 21:20
у брата в гарже валяется насос гидрача от мерседеса спринтера. хотим его воткнуть в классику, с рулевым редуктором от шнивы. вопрос они сконектятся и будут работать долго и упорно или ничего из затеи не выйдет? кто тчо знает или делал подобное отпишитесь
"Мне все равно, что вы думаете обо мне, я о вас не думаю, вообще"
#72 Vityok
  • 30 742 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2016, 23:35
Пацантрэ, имею общетеоретичекский вопрос по ГУРам: что будет, если вместо штатно предусмотренного насоса поставить насос, выдающий заметно большее давление?
Но тоже от ГУРа - то есть понятно, что шланги не разорвет и т.п.
- что может быть хорошего?
- что может быть плохого?
#73 1861cc
1861cc
  • 3 175 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2016, 23:51
* Цитата (Vityok @ 10.2.2016, 23:35)
Хуже не будет, лучше - скорее всего. Главное чтоб чувствительнось хоть какая осталась)).
-Легче крутить.
-Потечёт редуктор.))
ПыСы. У меня как раз от Надюхи гур, пришлось немного болгаркой помахать и сварочником). Но на Ниве, а не на классике..
Сообщение отредактировал 1861cc - 10.2.2016, 23:53
#74 Vityok
  • 30 742 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2016, 6:14
Да изучал насос ГУРа на 3105.
У меня использован от Ауди (да и, наверное, не только у меня smile.gif ).
На этикетке указано давление 110 Бар.
Вот и думаю спросить на АудиКлубе - нет ли на каких-либо моделях аналогичного по креплениям и некоторым другим параметрам насоса, например, на 140 Бар.
А в чем их разница?
#75 1861cc
1861cc
  • 3 175 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2016, 13:18
* Цитата (Vityok @ 11.2.2016, 6:14)
А в чем их разница?
От нади больше по размерам редуктор, пришлось много пилить в щите, там квадрат 10х10см примерно вышел, от усилителя почти ничего не осталось и педальный блок пришлось задрать макс. вверх, 2123ий редуктор гораздо меньше в этом месте. Ну и насос другой - длиннее, со своим кронштейном. Пришлось под инж. демпферный шкив переделывать его. И сошка там своя была.
Сообщение отредактировал 1861cc - 11.2.2016, 13:22
#76 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2016, 16:00
* Цитата (Vityok @ 11.2.2016, 0:35)
У обьемного гидронасоса, каковым является насос ГУРа, неправильно рассматривать давление в отрыве от другого параметра - производительности. Тут как у турбокомпрессора: если штатная система подразумевает например 100 бар и 10 л/час, а ставим насос от системы 150 бар и 3 л/час - ясный пень, что он и штатных 100 бар не надует никогда. Указываемые бары - это максимум, и если производительность одинакова, давление будет зависеть от крутящего момента на рулевом валу(сопротивления вращению руля), т.е. в штатных режимах все будет тоже самое, но в пиках руль будет крутить легче.
Как то так...
Сообщение отредактировал Sector - 19.5.2016, 16:01
#77 Otmorozok
Otmorozok
  • 1 004 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2016, 21:20
* Цитата (Sector @ 19.5.2016, 17:00)
Как то так...
А разве в системе нет клапана, открывающегося при избыточном давлении? Если есть, то вообще никакой разницы не должно быть.
Nihil habeo, nihil curo!
#78 Vityok
  • 30 742 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2016, 8:59
Sector, то есть если подобрать насос с бОльшей производительностью и бОльшим давлением - руль станет легче?
#79 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2016, 11:22
* Цитата (Otmorozok @ 19.5.2016, 22:20)
Клапан то есть, только ГУР значительную часть времени работает на давлениях сильно ниже максимального - давление в системе зависит от усилия на руле - больше момент>больше давление>больше помощь усилителя. Нет усилия на руле - вся жидкость идет на слив практически без давления.
* Цитата (Vityok @ 25.5.2016, 9:59)
Станет, но и потери возрастут. При нулевом моменте в сливной магистрали будет больше давление, ибо оно зависит не только от того, сколько надувают, но и сколько сливают.
В общем и целом увеличение параметров насоса должно быть в пределах разумного(не в разы).
#80 Vityok
  • 30 742 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2019, 9:55
И еще вопросег, товарищи:
Штатно, как я понимаю, туда предписан Dexron II (например, Mobil ATF 220)
Вопрос такой: чем лучше/хуже будет если залить Dexron III (например, Mobil ATF 320)?
