Пер. боковые стёкла 2107 на 2106.
Автор темы Martens, 6.8.2003, 7:30
#1 Martens
Martens
Сообщение добавлено 6.8.2003, 7:30
Господа! Я начинающий автолюбитель. У меня ВАЗ 2106. Подскожите пожалуста как вставить в шестерку боковые стекла от ВАЗ 2107. Я видел это пару раз. Заранее спасибо!! 8O
#21 Leon_s
Leon_s
  • 150 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2004, 11:23
Подскажите как поменять торпеду 01 на 06? Может кто сталкивался с этим делом? Спасибо
#22 Ghost-XP
Ghost-XP
  • 179 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2005, 14:53
Почитал статью, припух маленько. двери от 5ки не нашел, но очень хочется стёкла от неё )) Может кто-нибудь из тех, кто уже проводил сие мероприятие поможет за денежку или много пива?
#23 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2005, 16:06
И че там непонятного? И дверь от пятерки не сильно-то и нужна. Если че - пиши в личку.
#24 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2005, 19:07
Ghost-XP, Я использовал алюминиевые полосы шириной 30мм и толщеной 2мм.
Там действительно нет ничего сложного, я работал один и при этом на каждую дверь ушло где-то по два часа.
#25 Ghost-XP
Ghost-XP
  • 179 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2005, 22:26
Где именно ты их использовал? Меня больше всего напрягает замена механизма подъемника и соответственно установка новых колёсиков...
#26 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2005, 22:36
Ghost-XP, Ну вместо кусков 05 двери на который вешается натяжной ролик.
#27 Ghost-XP
Ghost-XP
  • 179 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2005, 23:09
Т.е. полосы вместо ролика???
#28 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2005, 23:12
Ghost-XP, лучше почитай еще раз статью внимательно. Там все просто и понятно написано. Если опять не поймешь, тогда ..... . Может как-нить пересечемся и покажу иль объясню. Только свою дверь разбирать не буду.
#29 Ghost-XP
Ghost-XP
  • 179 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2005, 23:23
Не, ну блин... ролики же на клёпках, правильно? Хотя впринцие наверное не так гемморно, просто не делал...
#30 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2005, 23:33
На каких еще клепках - там вроде один ролик или два намертво приварены. те нужно будет один ролик в верхней части двери прицепить, и один натяжной на пластинке внизу двери.
Ты еще не начинал делать, а задаешь кучу вопросов - стремно чтоль накосячить?
#31 Ghost-XP
Ghost-XP
  • 179 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2005, 23:39
Угу ))
#32 Ghost-XP
Ghost-XP
  • 179 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2005, 23:41
А как их крепить???
#33 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2005, 0:26
А как их крепить???
Кого их? Задавай вопросы корректно. Если про ролики - верхний встает только в одно место, нужно просверлить дырку в двери и притянуть его, чтоб не болтался. Нижний натяжной на пластинке, а пластинка крепится на внутр части двери. Главное, чтобы тросик от верхнего ролика на нижний шел строго вертикально.
Почитай статью - там все написано. Про ролики там точно есть. Неужели так трудно.
#34 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2005, 12:11
Ghost-XP,
Как так вместо?
Не вместо конечно а вместе smile.gif ролик крепится к полосе, а полоса используется вместо куска 05 двери.
нет не правильно там только один верхний приклепан, второй верхний крепишь болтиком и все! А новый и старый натяжные ролики крепятся на болтах.
А вообще если у тебы возникают такие трудности с роликами купи тогда лучьше электростеклоподъемники.
#35 ghost_tm
ghost_tm
  • 751 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2005, 15:56
Ghost-XP, когда начинаешь делать - все сразу становиться на свои места - себе поставил - не нарадуюсь; в статье есть некоторые неточности, но разобраться можно; если интересует что-то конкретно - могу выложить фотки т.к. дверка еще без обшивки - спрашивай
#36 EgorKA
EgorKA
  • 382 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2005, 16:15
а кто нибудь ставил электростёкла на перед 04-07, если да то какие и скока примерно стоят.
#37 Elvis
Elvis
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2005, 16:40
Ghost-XP, Установи эл. подъемники и никакого гемора!!
#38 ghost_tm
ghost_tm
  • 751 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2005, 19:10
буду ставить ЭСП от мазды, купил за 20 баксов, примерял - должны подойти ... но это уже весной
#39 Liman
Liman
Сообщение добавлено 24.11.2005, 17:49
Кто нибудь из владельцев 2106 с передними стеклами от 2107 ответьте пожалуйста возникают ли проблемы с сотрудниками ГИБДД или при прохождении ТО в связи с такой переделкой.
#40 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2005, 17:54
нет. им до этого нет дела
