Vaz 2106 Lada Lady , 1.6i A/T
#81 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2011, 13:12
Еще вчера немного поделал салон изнутри:
ободрал, загерметил и загрунтовал:
Сообщение отредактировал Rampage - 24.12.2014, 20:54
#82 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2011, 11:11
Еще хочу поставить нормальные ограничители дверей.
Какие ставить 05/07? зубильные? 10-12? bw.gif
#83 DIM-06
Сообщение добавлено 17.1.2011, 11:36
я даж не знаю.
но на 06 да огрничители плохие. неработают толком и ломаются. такчто если придумаеш какие будет интересно посмотретьsmile.gif
#84 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2011, 12:00
имхо достаточно 05\07, но если охото заморочится то выбор просто огромен.
#85 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2011, 12:55
просто хочу по минимуму вандализма со стойкой и дверью
#86 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2011, 10:07
Вчера заглянул в гаражик и наконец докрасил чулок моста:
Собираю нормальный мост. Поставлю вместо старого, гудящего, хрустящего. Редуктор достался с парой 4.1. Вроде добротный по состоянию. Посмотрим, как оно поедет после старого с парой 3.9.
Сообщение отредактировал Rampage - 24.12.2014, 20:57
#87 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2011, 8:39
Отремонтировал двенарь:
Осталось винил поклеить...
Сообщение отредактировал Rampage - 24.12.2014, 21:00
#88 DIM-06
Сообщение добавлено 21.1.2011, 8:47
Rampage, сам делал? красил?
#89 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2011, 8:59
#90 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2011, 15:27
Установка замков 08: правая сторона:
Дверь была зоготовлена заранее... итак...
Проверка зазора между дверьми(зазор есть!!!):
Распил стойки:
Макетирование:
Изготовление плиты:
Варим, шлифуем:
И... зе резалт:
На очереди правое переднее крыло и замки задних дверей...
Сообщение отредактировал Rampage - 24.12.2014, 21:05
#91 DIM-06
Сообщение добавлено 26.1.2011, 17:14
а у меня бюлин колхозно установленыsad.gif тоже также хочу
#92 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2011, 8:07
про зазор...ты не учел сто если передняя дверь будет приоткрыта как сейчас и в это время отрыть заднюю то будет касание.
#93 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2011, 13:53
* Цитата (Classic2106 @ 27.1.2011, 10:07)
С правой стороны я какраз все учел:
фотка сделана, когда при приоткрытых дверях - самое минимальное расстояние... фотка зазора конечно не передает, но там 2-3мм точно есть... А с левой стороны все решится стачиванием основания защелки.
Там еще на самом деле кузов "хитрый", т.к. с левой стороны, просто привинчинная защелка - уприралась в стойку. С правой - залетала со свистом...
Продолжим кузовные работы....
Правое крыло, как я того не хотел, вставать на место отказывалось, либо вставало но надувалось пузырем, а не в натяг - становилось выше капота на палец с гаком... (скажем спасибо предыдущему жестянщику aq.gif )
И привыкши уже к выкрутасам этого кузова, решено было чукток опустить крыло (изменить его угол). Для чего из крыла был вырезан вот такой клин:
далее сварка и шлифовка:
чтоб выравнить зазор с капотом - вырезал кусочек крыла, что стыковался с очком фары и с фартуком. Сразу понятно следующее - что морда у кузова ушла в право, т.к. слева я добавлял железа к очку, а справа - срезал. ah.gif
И наконец-то крыло встало с равными засорами по двери и по капоту... smile.gif
Заодно заварил повторитель:
Снял трасгрунт, залил нормальной грунтовкой + заантигравил:
Следующей проблемой стало схождение угла крыла, капота и телика. Крыло дальше опускать некуда, да и незачем - криво все будет выглядеть... в общем вот такая ситуевина:
Видно, что с с правой(по ходу) стороны поперечена завалена вниз. Видно по зазору с капотом.
Пришлось поднять поперечену:
Поперечена сошлась ровно с крылом... вроде все ок...
Еще решаю вопрос по фартуку... но вроде, менять его нету смысла... а очки - буду верызать, чоб ставить модули...
Сообщение отредактировал Rampage - 24.12.2014, 21:13
#94 v mix
v mix
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2011, 22:00
Передние крылья сьемные получились ?
Если да как крепил ?
Сообщение отредактировал v mix - 31.1.2011, 22:01
#95 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2011, 15:34
нет, не съемные... просто временно, до заварки крепил на саморезы...
съездил отдохнул наконец-то bp.gif приехал - сразу же в гараж... прибрался, законсервировал таврию, выставил на стоянку, загнал шоху... теперь работа пойдет веселей...
#96 Olezhek
Olezhek
  • 723 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2011, 22:11
моя ласточка
#97 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 9:39
Обновлюсь...
Битва с дверьми и зазорами продолжилась...
Установка фиксатора замка... вварил пластину с гайками:
Далее была осуществлена операция "Дверной зазор":
Удлинение:
Укорачивание крыла:
Стал потихоньку выводить:
Сообщение отредактировал Rampage - 24.12.2014, 21:21
#98 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 12:07
+1 сказали: 3
#99 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2011, 9:57
В выходные разобрал последнюю старую дверь, содрал краску, понял, что ее сто раз ремонтировали и ставить ее с килограммом шпакли на борту - не актуально... буду ставить новую...
Сообщение отредактировал Rampage - 24.12.2014, 21:23
#100 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 21.3.2011, 23:14
Rampage, когда уже закончатся сварочные работы???
