Vaz 2106 Lada Lady , 1.6i A/T
Автор темы Rampage, 23.8.2010, 21:58
#1041 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2016, 13:39
Генератор 27060-46320. Чуть фоток есть у меня в теме(пост 938 и 947), есть на дровах чуток.
Сообщение отредактировал Rampage - 11.2.2016, 13:43
#1042 Classic2106
Classic2106
  • 2 849 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2016, 13:53
* Цитата (Rampage @ 11.2.2016, 15:39)
расход нормальный для хх на 21067, на шнивовском у меня так же.
#1043 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2016, 16:08
С чего-то он нормальный, 21067 мотор на холостых с нормальной прошивкой 0,9-1л.ч на морозе.
#1044 Classic2106
Classic2106
  • 2 849 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2016, 19:45
* Цитата (Дми3й @ 11.2.2016, 18:08)
я про сток прошивки а не нормальные
#1045 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2016, 21:12
Со сток прош, то да, дешевле уазик заправлять.
#1046 Vityok
  • 30 687 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2016, 23:27
Что - стоковая прошивка настолько хуевая?
#1047 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2016, 9:41
Чо за прошивка такая, нормальная? ))
#1048 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2016, 16:28
Под нормальной подразумевается, комерческая или откатанная прошивка с нормальными углами зажигания, не для кого не секрет что на классике нет датчика детонации, на заводе, чтобы перестраховаться сильно завалили углы, + степень сзажтия печальная, из-за этого большой расход и вялость мотора. Я ездил на FH15 разница с родной просто дикая.
#1049 DIM-06
Сообщение добавлено 21.2.2016, 17:22
Rampage, ты на сток прошивке ездиш? с формашем...
#1050 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2016, 9:37
Ну там подобие формаша, только банка от него. А так да )) + 214 вал.
#1051 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2016, 10:38
Да, забыл совсем написать...
Массовый выпуск автомобиля ВАЗ-2106 начался на третьей линии конвейера с 21 февраля 1976.
#1052 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2016, 10:22
Заехала, значит, ко мне в новогодние праздники нивка на кузовщинку по мелочи. И как водится, хозяин хотел поменять только накладки на порожки, а кончилось тем, что нужно латать почти все - от лонжеронов до половины пола.
Как и было обозначено(Cпешл фо Vityok ad.gif ), провожу опыты с кузовной обработкой. Для восстановления заводского покрытия колесных ниш было решено испытать Распыляемый клей-герметик RADEX 901. Хотел попробовать 3Мовский 08851, но цена - конь(овер 2 килорубля за тубу).
Любителям букв:
Раскрывающийся текст
Radex® 901 распыляемый клей/герметик – герметик низкой вязкости на силиловом полимере, затвердевающий при реакции с влагой, образуя эластичное покрытие. Не содержит изоцианаты, фталаты, ПВХ и силикон. Показан для распыления или применения с использованием кисти для заделывания швов и сварочных соединений в автомобильной промышленности и строительстве, ремонте кузовов автомобилей, железнодорожных вагонов, промышленных транспортных средств и контейнеров, способствует защите от коррозии. Отличные клеящие свойства без грунтовки для металлов, окрашенных поверхностей, алюминия, ПВХ, стекловолокна, армированной пластмассы, АБС, поликарбонатов и пластмасс в целом (кроме полиэтилена, тефлона).
ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Сохраняет эластичность в температурном диапазоне от 40° до 80° C;
- Временная устойчивость к температурам до 120°C в течение короткого периода;
- Нейтральные свойства, не агрессивен в отношении поддерживающих поверхностей;
- Без запаха;
- Совместим с большинством красок;
- Может быть покрашен после образования оболочки, а также окрашен по влажному слою;
- Очень хорошая устойчивость к УФ и отличная долговечность;
- Защищает от коррозии;
- Регулируя давление воздуха и дозу продукта, можно добиться тонкого и/или тяжелого распыления;
- Заделывание строительных соединений и электросварного листового металла;
- Перекрывающее заполнение между ПВХ и металлом;
- Может быть использован внутри и под кузовом;
- Уменьшает вибрацию и звукоизоляцию кузова автомобиля.
СВОЙСТВА ПРОДУКТА:
- Химическая основа SiMP (на силиловом полимере)
- Плотность 1,36 g/cc
- Время до исчезновения отлипа
при 23°C и 50% r.h. 30 мин.
- Отверждение при 23°C и 50% r.h. 3 мм/24ч
- Твердость A (DIN 53505) 40
- Разрывная нагрузка (DIN 53504) 1.7 N/мм²
- Сопротивление износу (ASTM D 624) 6 N/мм
- Удлинение при разрыве (DIN 53504) ≥ 350%
- Температура применения +5°C до +35°C
- Термостойкость - 40°C / +100°C с пиками при ±120°C
Инструкции:
Основание должно быть чистым, сухим, без масла и жира. Используйте Radex® 901 распыляемый клей/герметик с пневматическим шприцем оборудован регулируемой головкой, распыляйте на расстоянии 30-40 см от объекта. Регулируя головку и давление воздуха, можно добиться гладкого распыления (эффекта «апельсиновой корки») или более выраженного эффекта. Для получения желаемого эффекта перед применением необходимо выполнить проверочное распыление. Radex® 901 распыляемый клей/герметик можно использовать напрямую без грунтовки на окрашенном и неокрашенном металле, алюминии, нержавеющей стали, ПВХ.
Radex® 901 распыляемый клей/герметик может быть закрашен, применяя большинство лаков для промышленного использования, однако в связи с большим количеством красок и лаков, доступных на рынке, мы рекомендуем провести тест на совместимость перед применением.
Космический пистолет для его распыления покупать тоже не хотелось. 6-7 рублей-то не лишние в наше время.
Пистолет:
Было решено попробовать жахнуть с обычного анигравийного. Взял самый простой voylet, для удобства спилил на половину трубку, чтоб можно было в мелкие банки евойное сосало пихать.
Герметик намного жиже кузовного, пистик сосет его хорошо, но поверхность получается такой как будто на нее обрывки соплей кидают. В общем, немного не та фактура. Чуть добавил растворона, пульнул, и ляпота! То, что доктор прописал.
Т.к. была уже подготовлена 1 колесная ниша, решил залить ее. Ушла 1 туба 290мл. Для любителей пожирнее - нужно где-то 1,5.
Сейчас жду полного высыхания и буду щупать bm.gif . Также нанес его на тестовую пластинку для оценки пластичности.
ПС: На поверхности ниши перед нанесением был только грунт и были замазаны швы.
Сообщение отредактировал Rampage - 3.3.2016, 10:27
Спасибо сказали: 4
#1053 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2016, 10:37
Классно. почем гермет? А что пистолет не сфотал? Очень интересно.
Что по шестерке то движение есть какое? Или не сезон?
Сообщение отредактировал ZHIGOULIE - 3.3.2016, 10:37
КОТЭГОНЩИГЭ
#1054 Vityok
  • 30 687 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2016, 10:44
Rampage, прям на грунт его хуярите?
#1055 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2016, 10:55
Гермет - чуть меньше 600рэ/туба.
Нафига фоткать обычный антигравийный магазинный пистолет? Все есть в гугле! ad.gif :
По техничке можно на железо.
Шестерка ездит каждый день. С НГ накатал 2000км. Сегодня на мойку первый раз поеду, а то у нас тут потепление было, и машина вся в го..ще поросла дермецом.
Также на пробу поставил свечи Denso TT. По ощущениям вроде получше NGK, хотя ХЗ. Время покажет сколько они проездят. И нужно уже делать ТО, масло менять и т.п.
Сообщение отредактировал Rampage - 3.3.2016, 10:57
#1056 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2016, 9:13
Пришлось бодать бордюр. bh.gif Вроде все уцелело, ну и минус ось. Рычаг выправил гидравликой.
Из нового - откопан(в прямом смысле!) Эбершпехер! Откопал чисто случайно в завалах гаража у товарища. Ну собственно мне его и презентовали bp.gif подробности ниже )
В общем, это нефтяной(дизельный) отопитель 8200 Ватт косвенного нагрева. Отечественный аналог этого аппарата - ОВ65 (7560 Ватт) в народе "овечка". Эбершпехер устанавливается в качестве отопителя кабины на грузовики TATRA 815, так как последние имеют воздушную систему охлаждения. В общем - грузовой запорожец )))
Модель отопителя X7-1M производства AUTOBRAZDY JABLONEC n.p. be.gif (Чехословакия) И какбэ выглядеть он должен так:
Мой же подуставший, подржавевший, вросший в мешок гудрона... дадада! настоящего гудрона! в общем - печальный вид.
Такой он был перед пробным пуском:
Таблички:
Теперь можно упомянуть, чем же этот аппарат отличается от "ОВечки":
Во-первых, полный автомат. Включил тумблер и забыл, никаких дополнительных манипуляций.
Во-вторых, режимы вентиляция/отопление включаются с пульта и без манипуляций с самим отопителем. В-третьих, имеет электромагнитный топливный насос с блоком управления, работающий в 2х режимах (полный и "половинчатый"). Наличие не сопряженного с валом вентилятора(в отличии от ОВ65) топливного насоса позволяет регулировать мощность отопителя не влияя на производительность вентилятора.
В-четвертых, топливо в камеру сгорания подается через центральное отверстие-форсунку в валу нагнетателя, что позволяет использовать отопитель практически в любом положении (в горизонтальной плоскости, естественно), а также избавляет от плясок с подающими трубками и распылителем(ОВ65).
В-пятых, имеет систему отключения подачи топлива при отсутствии горения.
Итак, прогуглив сей аппарат стало уже интересно! ) Решил восстановить и использовать девайс в гараже в межсезонье и в зимние лютые холода. Иногда, к сожалению, центрального отопления не хватает и температура падает до 10 градусов. sad.gif
Первый осмотр и тестирование показали отказ всей электрики и электроники, кроме мотора вентилятора, свечи и ЭМ-насоса.
Первым под восстановление попал блок управления насосом TESLA. По-простому - задатчик импульсов. Работать он не желал, а при вскрытии я выявил сгоревшие дороги на плате. Пропаяв дороги обнаружилось КЗ, которое излечилось заменой всех диодов. Слава богу - починил.
После взялся за термопереключатель(датчик горения). Обычный датчик с кварцевым стеклом в качестве чувствительного элемента, как на ЗАЗике прям. Там приказал микрик Honeywell:
Вспомнив про запорожец, решил попробовать им же и полечить ))) Приобрел 965 термопереключатель,применяемый, кстати на ОВ30:
(отечественный слева)
да, он имеет несколько другие габариты, но микрик-то один в один! Ура!!!
Собираем гибрид:
Тестовый запуск и настройка показала отличную работоспособность.
Дальше лечению подверглось реле перегрева PAL:
Устроено как реле с фиксацией, и разблокируемого кнопкой:
Чистка контактов и подгибание усика блокировки вернули работоспособность.
А вот, собственно, и то, что управляет этим реле - датчик перегрева:
Почистил, перебрал. работает )
А вот этот девайс, я так и не победил:
Это предохранительный выключатель. Отключает подачу топлива/накал свечи при отсутствии горения некоторое заданное время. Т.е. если печка гаснет, то термопереключатель переходит в состояние "холодный" и происходит запит резистора в предохранительном выключателе, он в свою очередь греет биметалл, и через некоторое время размыкает цепь ЭМ-насоса/свечи. Вернуть его в положение "включено" можно только вручную, с кнопки.
Кто-нибудь где-нибудь встречал такое? Заказывать у чехов - не вариант, стоимость дикая.
Также надо поискать переходные резинки для шлангов, проводов:
Ну и еще немного фоток.
Свеча:
Добавочный резистор свечи:
Греется, по-моему, даже лучше чем сама свеча.
Разгрузочное реле свечи PAL:
Можно сказать, обычное жиговское реле )
Коммутационная колодка:
Электромагнитный насос с арматурой:
Топливный фильтр:
Как-то так )
Вчера сдал кучу деталей в порошок ) ждемс. Останется поменять подшипники и будем собирать.
#1057 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2016, 9:17
надеюсь боком валил!))) ну самое главное кузов цел!, а это фигня!
старость)
#1058 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2016, 9:26
Starik221, за пару часов устранил ) можно сказать, отделался испугом и поцарапанной кромкой обода колеса. Ничо, летом и колесико подлечим. Думаю, все же лучше чем таранить не пропустившего.
#1059 Vityok
  • 30 687 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2016, 9:31
#1060 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2016, 9:32
Vityok, Ваще. bd.gif Жарит ядерно )
