Vaz 2106 Lada Lady , 1.6i A/T
#461 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2012, 15:33
шкив колена, если демпферный?
демпферный, он там всему мешает, походу...
#462 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2012, 15:56
у меня демпферный под поликлиновой ремень, ему мешает только двойной стаб поперечной устойчивости. пришлось стаб переносить немного вниз. после облегчения шкива вообще свободно стало
Легкий маховик.
#463 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2012, 19:10
Парни, дело конечно ваше, но 100 для классекоблока это оч докуя, его впринципе больше 100 не рекомендуют перегревать, а тут он работать так будет... Я бы однозначно перешаманил шоб на 90 вент включался
+1 сказали: 3
#464 vovan900
vovan900
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2012, 21:59
в чем прикол? что с ним от 100 будет?
-1 сказали: 1
#465 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2012, 8:08
Прикол этот в стоковой прошивке зашит
#466 vovan900
vovan900
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2012, 16:53
сток 105-99 вроде... мне зашили 99-96. полет норм. по сток прибору как раз стрелка в центре все время.
Когда на классике появился инж со своей способностью регулировать смесь стало возможно повысить рабочюю Т. физика - чем выше КПД нагревателя тем выше отдача. А процесс в двиге как раз передача тепла в движение smile.gif
#467 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2012, 11:51
Погонял автомобиль... прогрел, покатал по округе. Выяснилось следующее - глохнет под сброс газа на горячую. Ну и если снова завестись - заводится легко, обороты подрываются до 2-2,5тыс и снова глохнет, но обороты можно удерживать газулькой. Ощущение - как будь-то ЭМК на карбе засрался... Надо будет проверить, что это может быть - РХХ или подсос где-то есть...
Ну и на последок, мне сообщили, что стоянку на которой стоит ЗАЗик и 12рик разгоняют ak.gif Побегал по всем стоянкам в районе... Ближайшая к дому стОит в 1,5раза дороже, и дальше раза так в 4 предыдущей. Делать нечего, 12рь все же нужен каждый день - поставлю его туда. За таврию - отдавать столько денег - жаба давит. Ну а те стоянки, что дешевле - там как-то побаиваюсь, чтоб не разобрали или не сдали на вторчермет. Пока что договорился с подругой - поставить таврию во двор её частного дома в посёлке недалеко от города. Осталось решить вопрос её транспортировки и подготовки к хранению.
Т.к. гараж находится близко к старой стоянке - было решено таврию укатить руками и поставить вместо шохи в гараж. Шоху пришлось временно отогнать пока в гараж к другану в соседний район. На шохе ехал уже своим ходом. Машин ездит и даже хорошо ездит. Правда больше 60 не разгонял, без единого стекла - это сложно вытерпеть ph34r.gif
Было также замечено, что черный транспортировочный грунт с таврии начал слазить местами... нужно будет зачистить и задуть эти детальки + все полости снова продуть консервантом. Так что на недельку мне работа с ней обеспечена.
По транспортировке её в посёлок пока остановился на трех вариантах:
1) на жесткой сцепке (нужно собрать саму сцепку + посадить всю подвеску на все болты)
2) на галстуке (нужны будут передние тормоза)
3) своим ходом bm.gif (есть 2108 с мотором, КПП и тормозами. состояние неизвестно т.к. была брошена и простояла года так 4. В приоро-подкопотное таврии все это пихнётся)
Вот такие дела
#468 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2012, 12:00
не буду утверждать, но вроде как подобный эффект еще может давать неисправный ДПДЗ...
Сообщение отредактировал Agassy - 13.8.2012, 12:34
#469 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2012, 13:19
Цитата(Rampage @ 7.8.2012, 12:15) *
Подогнали железяку. Интересно, подойдет?
Спасиб за фото. Надо также переделать кожух от карбового электрокарлсона. А то нижняя ножка кронштейна электромотора в ДПКВ упирается.
Сейчас эта ножка удалена. Да и вентилятор пока перед радиатором стоит и нефигово его закрывает кожухом. Да и дует слабовато из-за такой установки. Все руки не доходят переделать по нормальному
Сообщение отредактировал more - 15.8.2012, 14:05
Суета сует...
#470 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2012, 6:19
я так и сделал, когда ставил 2123 мотор, там ашпе все впритык.
#471 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2012, 6:40
Classic2106, Ну у меня шкив и крышка как раз от 2123 smile.gif Просто раньше сварки не было у меня. Мозгов тоже не хватало)))
Сообщение отредактировал more - 16.8.2012, 6:41
Суета сует...
#472 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2012, 7:45
more, у меня от нижней лапы этого кожуха до шкива КВ где-то 2-3мм. Так что его надо тож доделывать.
#473 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2012, 9:59
Думаю вроде такого варианта делать
На стадии примерки при установке впрыска было сделано так. Сейчас все лишнее отрезано.
Суета сует...
#474 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2012, 10:36
У того, что у меня - уши гнутся и он с этой стороны немного отходит от радика. Твой вариант, наверно, получше будет.
Вообще, лучше взять карлсона потоньше - универсального или от ино и расположить нормально. А то со всем этим колено нормално не покрутить за гайку и места крайне мало.
ПыСы: подогнали еще нового карлсона с чери, с кондюка:
Маленький конешна и ставится перед радиком вроде как, но попробую, можт чего получится. ab.gif
#475 vovan900
vovan900
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2012, 14:56
купи пластиковый кожух от инж классики. он тоньше и не половает своей массой пластик радиатора.
Сообщение отредактировал vovan900 - 16.8.2012, 14:59
#476 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2012, 15:06
vovan900, впервые такую з/ч вижу
у нас только с металлическим диффузором продаются вентиляторы
Суета сует...
#477 vovan900
vovan900
  • 164 cообщений
у нас на рынках лежит smile.gif 400р
#478 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2012, 15:15
vovan900, ясно. Мне проще имеющуюся железку немного доделать за час-полтора, чем тратить время на поиски такого чудаsmile.gif
Суета сует...
#479 vovan900
vovan900
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2012, 15:28
да я сам уже 3 месяца езжу без одной лапы. Но повышенная вибрация, думаю, радику на пользу не пойдет.
#480 DIM-06
Сообщение добавлено 16.8.2012, 21:58
такой дефект может давать нештатный впуск. у меня формашем при прочих равных после сток реса тупила и глохла иногда пока не отктал
