Повышение мощности генератора.
Автор темы Troll, 10.7.2010, 20:33
#21 Troll
Troll
  • 1 827 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2010, 20:33
Слышал что можно повысить мощьность генератора ВАЗ инж 80А до 14,2-14,4В. Там нужено менять реле зарядки. но на какое не знаю и что-то перепаивать. что паять тоже не знаю. Кто подскажет? Заранее благодарен!
Жизнь идёт так, как ведёт её дорога.
Troll   Повышение мощности генератора.   10.7.2010, 20:33
Sasha   Так мощность или напряжение?)...   10.7.2010, 21:58
GoIIIa   Слышал что можно повысить мощьность генератора ВА...   10.7.2010, 22:06
D.E.M.O.N   Автор хочет повысить потребляемую мощность :ag:...   10.7.2010, 22:18
NiTiX   :bj: :bj: :bj: Удалите нахрен))) Автор хочет пр...   10.7.2010, 23:09
Troll   ну не правильно выразился. можно пдумать что никто...   11.7.2010, 1:06
metrolog   ну не правильно выразился. можно пдумать что никт...   11.7.2010, 19:48
Pugnator   Troll, Ответь - зачем? Вся электроника, лампы и пр...   11.7.2010, 2:05
ORANGE53   Troll А где производился замер напруги ? + при зам...   11.7.2010, 8:15
S@nek   Troll А где производился замер напруги ? + при за...   28.3.2011, 22:16
Troll   ORANGE53, спасибо. А есть схема как это делаеться?...   11.7.2010, 16:11
Rees   во вы тут даёте ) у меня на 21093 при ближнем свет...   11.7.2010, 18:04
Troll   ситуация в другом. я купил в прошлом году новый ак...   12.7.2010, 0:29
metrolog   ситуация в другом. я купил в прошлом году новый а...   12.7.2010, 16:08
ORANGE53   Где было официально написано, что должно быть нап...   13.7.2010, 21:06
ORANGE53   ммм то что для лета и для зимы напруга должна бы...   12.7.2010, 1:31
Troll   ммм то что для лета и для зимы напруга должна б...   12.7.2010, 15:23
andrey_500SWE   Я поставил гену от вольво, 55А, есть и мощьнее, но...   12.7.2010, 17:19
Rees   andrey_500SWE, где такую взять какая контора де...   13.7.2010, 22:16
andrey_500SWE   Rees, хз, я в швеции в магазине купил, еле нашёл, ...   13.7.2010, 23:52
Troll   мне говорили что таблетка нужна от ВАЗа с кондёром...   14.7.2010, 10:42
Плюха   У меня, кстати, тоже проблемы с генератором постоя...   14.7.2010, 13:13
metrolog   Может кто знает, в чём сама причина этого?! ...   14.7.2010, 13:53
Плюха   http://www.vaz.ee/forum/topic6383.html Вот спаси...   14.7.2010, 14:11
metrolog   Вот спасибо :) Отличился сообразительностью... ес...   14.7.2010, 14:46
Плюха   гг.. ты не поверишь.. я не дочитал её.. мне то ли ...   14.7.2010, 15:21
GoIIIa   'Плюха' , у вас скорее всего проблема в це...   23.7.2010, 21:10
Плюха   'Плюха' , у вас скорее всего проблема в ц...   13.8.2010, 19:46
Green096   Ребят вопросец следующий : на 2111 поставил гену ...   28.3.2011, 22:07
Voldem@r   У меня тоже вот на 10 слабенькое напряжени. При вы...   5.4.2011, 16:12
manu   Voldem@r, посмотри здесь про регулятор нового обра...   5.4.2011, 16:44
S@nek   У меня тоже вот на 10 слабенькое напряжени. При в...   5.4.2011, 17:11
Voldem@r   Можно еще вот так заморочится тыц А у тя ремень н...   13.4.2011, 8:01
S@nek   Решил сделать вот так! Не могу найти диод 2Д2...   13.4.2011, 9:41
Dolfinchik   Ставь любой диод с током 5-10 ампер и напряжением...   13.4.2011, 18:48
Voldem@r   Нет не проскальзывает. Такое напряжение показывает...   5.4.2011, 18:30
S@nek   Так можно его ставить на инжектор или не стоит? ...   5.4.2011, 18:35
Voldem@r   А что тебе мешает? Понятно. Спасибо. Проще тогд...   5.4.2011, 18:51
S@nek   Понятно. Спасибо. Проще тогда диод впоять как нап...   5.4.2011, 18:53
manu   Такое напряжение показывает бортавик для точност...   5.4.2011, 20:34
Voldem@r   А ни каких плохих последствий после этого не може...   5.4.2011, 19:09
S@nek   А ни каких плохих последствий после этого не мож...   5.4.2011, 19:11
Voldem@r   Искал диод 2д219б для этого дела не нашел! Гов...   21.4.2011, 17:58
Dolfinchik   Искал диод 2д219б для этого дела не нашел! Го...   21.4.2011, 21:58
Voldem@r   это кремниевый диод, у кремниевого падение напряж...   24.4.2011, 11:30
Dolfinchik   Мне и нужно на столько! На 0.5-0.8, потому ч...   24.4.2011, 17:59
Voldem@r   я же говорю, покупай любой диод, а напряжение выб...   6.6.2011, 10:56
Vladislav64   А скажите кремневый диод должен греться? Сильно и...   6.6.2011, 11:40
Voldem@r   слегка, а какой диод стоит?в смысле маркировка? ...   6.6.2011, 13:56
Pugnator   Д246а вот такой. Греется почти рука не терпит. ...   6.6.2011, 23:40
Voldem@r   )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))...   7.6.2011, 16:31
Pugnator   Я на шахе вывел обмотки наружу хорошим проводом и ...   29.4.2011, 22:13
Pugnator   Есть идея сделать выпрямитель по схеме "три п...   29.4.2011, 22:37
Dolfinchik   Есть идея сделать выпрямитель по схеме "три ...   30.4.2011, 20:10
Pugnator   Dolfinchik, снижается падение напряжение на выпрям...   1.5.2011, 17:14
angtar   Dolfinchik, снижается падение напряжение на выпря...   1.5.2011, 19:00
Pugnator   angtar, вопрос решит проверка. у меня как раз есть...   2.5.2011, 1:09
Dolfinchik   [b]angtar, вопрос решит проверка. у меня как раз ...   2.5.2011, 19:32
Pugnator   [b]angtar прав! во первых опять же возвращая...   2.5.2011, 19:46
Dolfinchik   Но его хрен приспособишь без переделки гены. Он н...   2.5.2011, 20:00
Pugnator   Dolfinchik, Треугольник ларионова, который использ...   2.5.2011, 22:17
Dolfinchik   [b]Dolfinchik, Треугольник ларионова, который исп...   3.5.2011, 17:55
angtar   Pugnator, а зачем такой колхоз городить? не проще ...   3.5.2011, 12:32
Voldem@r   У диода будет падение зимой больше или летом, или ...   9.6.2011, 15:23
Dolfinchik   У диода будет падение зимой больше или летом, или...   10.6.2011, 22:39
Вадимон   Ставил и я диоды перед перед контактом 15 реле нап...   21.10.2013, 21:58
GoIIIa   Ставил и я диоды перед перед контактом 15 реле на...   22.10.2013, 2:17
Вадимон   Тупо на ХХ у гены не хватает мощности. В таком сл...   22.10.2013, 17:35
GoIIIa   Что самое главное, полностью разбирал генератор, ...   22.10.2013, 17:48
Вадимон   Ну раз так, посмотреть надо на + болту гены и - н...   22.10.2013, 23:11
GoIIIa   по порядку: 2) Сопротивление ротора около 5 Ом +-...   23.10.2013, 1:29
andrey_500SWE   А у меня через 40 лет навернулся родной гена. Пошё...   22.10.2013, 9:48
Вадимон   Значит, завтра снова сниму гену, перепотрошу, пере...   23.10.2013, 8:19
