ВАЗ 2106
Автор темы srg_a, 28.6.2010, 21:40
#1 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2010, 21:40
ВАЗ 2106 1983 г.в.
После злого атмомотора, с большими клапанами, горизонтальными карбами и на валу СТИ4
захотелось большего, выбор пал на постройку турбо мотора (уж точно не помню как родилась
такая мысль, но тема RXO точно оказала влияние).
Не видя ни разу ни того ни другого живьем (ни турбо, ни инж классикомотора) и не имея почти
ни какого представления о турбо начал курить форумы.
Темку создал в надежде на указание возможных ошибок и дальнейшую помощь в доработках.
Итак, с начала этого года начался поиск и закупка запчастей, которая продолжалась до начала
лета.
Был куплен новый инжекторный мотор, отдельно к нему были взяты мозги Я5.1-41 под дальнейшую
настройку по ДАД+ДТВ с соотвествующей проводкой. Затем была приобретена турбина, блоу, найдены
производительные форсунки от Вольво 315 куб. см. Долго думал с расположением куллера:
были мысли поставить горизонталку от субару с дыркой в капоте и кепкой, или под бампер на
видном месте, но в итоге решил, что чем больше машина будет иметь стандартный вид тем
интереснее. В итоге нашелся недорогой, но очень большой вариант(на вырост для будущего мотора)
размером 600х300х75 который решено было поставить за радиаторной решеткой перед радиатором.
в итоге пришлось порезать панель, убрать внутренние фары и переварить капот на
петли от копейки.
И вот, в середине июне, все перекочевало под капот.
На сегодняшний день
- двигатель 1500 см.куб
- ГБЦ 21214
- СЖ 8,1
- масляное охлаждение поршней
- распредвал 21213
- ЭБУ Я5.1-41
- турбо Гаррет ГТ17
- фронтальный интеркуллер
- блоу-офф Гредди Тайп-Р
- пайпинг 2,5"
- выхлоп кастом 2,5"
- фильтр СКТ
КПП 2101
ГП 3,9
Готовлюсь к переходу на ДАД+ДТВ и настройке.
В настоящее время катаюсь на сток форсах и давляке 0,3 бар на малом дросселе.
Сообщение отредактировал srg_a - 30.9.2010, 19:54
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
#101 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2011, 13:46
сейчас на ДМРВ и без, иногда.
а так конечно на ДАД и ДТВ, только с с ДАДом пока вопрос, доступны только до 1,5 бар моторолы, но хочется дунуть побольше, вот пока в поисках 2-х или 3-х барного, если не найду прийдется довольствоваться тем что есть.
по стартеру-собрал и поставил мотор, стартер еле крутит на холодном моторе, на горячем вообще отказывается крутить. если вывернуть свечи крутит быстро и бодро даже на горячем моторе, а так перед каждым тактом сжатия останавливается и еле еле через вмт переваливает.
#102 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2011, 13:43
srg_a, Что-то мне подсказывает про неправильное положение ДПКВ (на ползуба примерно есть смещение)
Суета сует...
#103 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2011, 20:12
или шкив демпферный резиновый и уже провернуло
#104 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2011, 9:08
и что из этого может следовать: клапана раньше положеного закрываются и слишком большая компрессия получается? или искра раньше бьет, как бэ в обратку? хотя в обратку не может бить, так как без разъема МЗ тоже пробовал маслать крутит хреново.
шкив действительно демпферный, есть и чугуний, можно попробовать поставить, делов то.
только вот что все таки имели ввиду? раннюю искру или...?
кстате пробовал ставить другой стартер таже петрушка получается
#105 maks.
maks.
  • 505 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2011, 11:25
srg_a, была такое у автовазохиста... у него просто масса плохая была, вродь.
а вообще у меня такая хрень иногда на атме присутствует сж11.5. при ранних углах, еле заводится.
Старт дан! LADA седан! не погодам быстра, как искра!
#106 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2011, 16:23
srg_a,Или углы ранние немного (хотя если с отключенным модулем ситуация не мененяется, то получается не это), или как maks. говорит масса плоховата.
Суета сует...
#107 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2011, 10:02
srg_a, Какие новости? С проблемой разобрались?
Суета сует...
#108 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2011, 8:45
нет не разобрался.
жду стартер. договорился взять редукторный шеви нива попробовать, если проблема решится тогда прийдется потратится на него.
начал прикручивать турбу. сделал маслоподачу, нашел резиновую гофру под размер фильтра и входа в улитку, поварил пайпинг.
обмотал коллектор и даунпайп термолентой.
осталось поставить волго форсы вместо стоковых и подключить маслопомойку и расширительный бачек.
фото
Сообщение отредактировал srg_a - 3.6.2011, 10:58
#109 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2011, 9:44
уже прикрутил турбу и потрохи ее обкатываю, поставил волгофорсы, шоб не сильно забеднялась смесь, уже надувается немного едет и пшикает.
у блоу уже очень громкий свист, с учетом того что надувал еще не больше 0,4 бар.
по ощущениям турба тянет уже с низов лучше чем без нее на обкатке и начинает хорошо раздуваться уже где-то с 3000-4000 об/мин.
в общем страхи и рассказы, что она будет только начинать раздуватся с 4500-5000 напрасны.
проблема со стартером разрешилась установкой последнего с шевралета, теперь крутит отлично и по размерам меньше чем сток
теперь новая беда, вчера тормозная педаль стала колом и начало подклинивать переднее правое колеса, так что машина начала терять тягу.
остановился посмотреть в чем дело и увидел раскаленный до красна тормозной диск. пока постоял чтоб остыть его вообще так заклинило, что не смог даже тронуться.
потом решил поперегибать резиновую тормозную шлангу (было когда-то такое: внутри чудесным образом заворачивается поврежденная часть шланги и перекрывает обратный отток тормозной жидкости от тормозных цилиндров) вроде чуть отпустило, потом пережал плоскогубцами тормозную трубку и поехал домой.
вот таз косячная машина, никогда не знаешь с какой стороны подипнешся с ним,
самое обидное что эту сторону недавно перебирал, поменял колодки, тормозные цилиндры и тормозную шлангу, все было ок, и вот после пробега 1000 км такое произошло.
#110 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2011, 6:43
Суета сует...
#111 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2011, 15:31
Итак,есть свободное время,расскажу о своей настройке. Мотор прошел атмо обкатку около 1000 км., потом турпо обкатку с минимальным давлением,сток прогой и волгофорсами еще 200 км. Настало время ч, поставил я значит форсунки,обрезы стоковые,как заверили пролитые и соответственно откалиброванные. Завели, начали настраивать хх, кроме расколбаса на 1500 об и откровенного троения лучше ничего не смогли добится, иногдa хх зависал на 4000,откуда мотор брал при этом воздух непонятно. Рхх не двигался все показывал 16 ходов. Начали борьбу с предполагаемыми возможными подсосами воздухаи и рхх, прошло время, на улице сделалось поздно, надо было отпускать настройщика домой. сделав скидку на сверленныe форсы начали откатывать малые дроселя по пути домой. Вроде норм, но при надуве мотор затыкался, было решено продолжить на следующий день...
Наступил следующий день,ничeго в принципе не измeнилось,все перепроверили еще раз: дачики, фазы, топливо, свечи,искры и т.д. Подошла очередь форсунок, Взяли другой комплект,кроме тоже просверленых к сожалению ниче не оказалось,но последние сделаны много качествeннее. Сняли рес,рампу,включили бензонасос и програмно трижды открыли форсы в мерную емкость, в результате получилось 24, 44, 15 и 14 мл, я в шоке наф. Пролили другой комплектик, оказался пособраней. Начали отстраиватся,тут уже без заминок обошлось. Но форс опять таки не хватило, из логов на 1.2 бара загрузка 115%. Корочe на баре кончаются. Расход при этом почти 800 кг. Уже больше прошлой конфы. Теперь ищу форсы кубов на 600 и опять откатаю. Едет заметно ярче чем раньше, только позднии пинок получился.
Еще вместо ачкаэса поставил байпас, с ачкаэсом почему то помпажило сильно,наверное из-за его консрукции и большой турбы. В нем давлением клапан поджимается, при сбросе газа срaбатывает, а дальше турба по инерции нагнетает и помпажит,поменялся с товарищем на байпас,он приоткрыт постоянно при закрытом дроселе.помпажить перестало. А мой блоу у него с тд04 работает хорошо
#112 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2011, 1:51
сегодня сдохла турба, ну а так как беда не ходит сама, то еще и развалился редуктор.
вчера имел место неприятный инцедент, выкрутилась сливная пробка из поддона, видимо проипал ее затянуть и вышло все масло, осложнилось это тем что произошло во время отжига, заметил быстро, остановился масло еще продолжало выливаться из поддона. привезли мне пробку, взял масло на заправке, залил-лампочка давления погасла сразу, думал, что пронесло, оказалось нет.
сегодня заметил, что машина стала сильно дымить, плюс на одном из отжигов появился посторонний шум в редукторе.
ну с редуктором все ясно, пока доехал до гаража появились уже рывки и подклинивания, а с турбой начал разбираться, насторожила алюминиевая пыль во впуске. по итогу из-за вылившегося масла в холодной части есть бронзовая хрень с несколькими отверстиями для смазки, так вот она подгорела и эти отверстия зализало и затянуло, вследсии чего произошла выработка посадочного места и появился осевой люфт, крыльчатку при этом хорошо потерло о компрессорную часть, теперь надо попытаться найти новые и взять ремкоплект, или сразу поставить другую турбу, у кого какие соображения, обидно блин пипец
#113 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 18.6.2011, 8:23
вот блин подстава(((
srg_a, держись! всё что ни делается, всё к лучшему!
#114 maks.
maks.
  • 505 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2011, 8:33
Цитата(srg_a @ 17.6.2011, 22:51) *
сегодня сдохла турба, теперь надо попытаться найти новые и взять ремкоплект, или сразу поставить другую турбу, у кого какие соображения, обидно блин пипец
если есть возможность...
шлифани вал если надо. втулки точи из БРОЦС 555, можно их даже шире сделать или вообще на всю длину вала, но по центру со сливным отверстием. упорный подшипник в принципе можно сделать из подшипниковой стали.
предпологаю что на втулки пойдет и графито медный сплав, без смазки 10тыс. об держал, под маслом соточку выдержит)
з.ы. у меня гаррик восстановленный, но еще он не ездил.
з.ы.ы ремкомплекты это поставил и продал, км на 700-1500 хватит. мое имхо.
#115 zaikoboon
zaikoboon
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2011, 8:46
расскажи про подвеску пожалуйста.
#116 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2011, 11:13
пару вопросиков smile.gif коллектор под гаррет сам делал или покупал? и где брал интеркуллер?
посмотрел на первые фотки там классико-мотор, вопрос про коллектор именно по классическому блокуsmile.gif
Сообщение отредактировал komap - 3.10.2011, 11:18
Я мнению вашему вращение предавал. А осью был мой детородный орган!
#117 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2011, 19:25
полностью стоковая
коллектор сам варил, в теме должны быть фото подробные. Кулер в м-спорте, украина))) брал
Вместо т3т4 поставил тд04л, с ней больше мне понравилось, форсы заменил на деку 630сс. Полный буст еще не давал, буксует сцепа, купил всю сцепу с шнивы, щас отдал маховик на переточку. И самое главное прикупил кузов 2107, будет новая история
#118 DIM-06
Сообщение добавлено 24.12.2011, 18:41
srg_a, из чего делал маслоподачу? на тд-04л
#119 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2012, 23:10
Тормозная трубка и штуцер-переходник в картридж. Забор с головы из-под датчика
#120 srg_a
srg_a
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2012, 23:32
Начнем рассказ о новой работе по тазу, модель 2107 1991 г.в.
куплен в состоянии голый кузов, как в прочем и вся классика такого возраста достаточно ржавая. Начал естетсвенно с поварки, благо что разбирать ничего не пришлось)
забегая на перед скажу, что по внешнему виду будет полный сток городское авто без всякого колхоза с обвесами, завареными ручками, ножками и т.п.
На данный момент заменил уже одну бордюру, усилитель и часть пола, а также стойку двери.
Так как одной из самых затратных и неприятных поломок является деф заднего моста, который случился за 2 года трижды, взял подвеску е30
Еще одним из плюсов для меня является богатый выбор главных пар от 2,9 до 4,4 и наличие редукторов с блокой по змным ценам.
Мой редуктор с парой 3,45. К слову стоимость баварского редуктора у нас в 2- 2,5 раза ниже вазовского, естественно речь за б/у
Готов для установки комплект сцепы шнива ВалеВо оригинал с заводского мотора
Комплект
Доработка маховика
ну и напоследок, сейчас в ожидании салончика с альфы, момо
