Установка Евроторпеды , с проводкой непонятки)
Автор темы Romance, 27.5.2010, 23:36
#1 Romance
Romance
Сообщение добавлено 27.5.2010, 23:36
Собственно поставил торпеду, но в новой подторпедной проводке (которую купил с торпедой) нет разъема подключения у инжектору . Сама ответная часть у меня такая
пошарив по схеме подумал что в той проводке что у меня на инжектор идет вот такой разъем
помогите) не могу подключить инжектор, эсли эта та самая часть, тогда как их совместить? если нет тогда где же она?
если че у меня Я 5.1.1 - 71
#41 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2011, 16:18
Arch1, резать надо.
На низкой и высокой панелях в колодке Ш9 ножки 5 и 6 используются для указателя и лампы резерва топлива.
На европанели эти же ножки идут к концевикам дверей, и в торпедной проводке они идут к бск.
А значит, что бск или сразу или при почти пустом баке запищит об открытой двери.
Ну и будут проблемы с сигналкой.
#42 LIDER199
LIDER199
  • 12 cообщений
нет на старой приборки провода датчика бензина шли в монтажный блок сначало а в евро теперь надо напрямую)
ребят если я понял к щитку прибору идёт красный шлейф там есть два розовых провода какой из них надо подсоединить?
#43 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2011, 7:48
Тот, который в середине, над ним есть белый провод.
Вот схема http://chipdiagnost.narod.ru/images/14.jpg
под номером 9 приборка, наш провод - красная колодка, контакт 10.
Проще отрезать сине-красный и розовый провода от монтажного блока (которые идут по порогу), и розовый соединить проводком с розовым приборки. И не надо тянуть длинный провод от бензобака.
А сине-красный или розовый (которые огрызки от монтажного блока) можно подключить к концевику двери, тогда бск будет пищать об открытой двери.
Останется сине-красный провод кторый идёт к датчику топлива, что с ним делать - подскажет фантазия ax.gif
#44 LIDER199
LIDER199
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2011, 16:17
спасиб за совет вчера поехал в гарадж и доделал))
отрезал розовый провод который идёт на бортовой компьютер и присоединил))) остались концевики сделать и сигналку
#45 baddragon
baddragon
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2011, 12:00
Здравствуйте, у меня случилась следующая проблема:
купил европанель в сборе, у меня с появления машины(спутник 21099 2004 года) там стоит 2114 ЧЯ, но стояла высокая панель, купил замок от 2110(длинный ключ), полключил все везде, в итоге: машина заводится, во время кручения стартера, появляется чтото на экранчиках панели, и исчезает, все остлоьное время на экранах ничего нету, стрелки никак и не на что не реагируют, не работают стопы, поворотники. зато работает аварийка(!! как так), работает дальний, ближний, габариты, печка, работают поливайки, но не работают дворники, на панеле единственное что отображается, это значек ближнего света, и во время аварийки мигают стрелки, вот такая непонятная штука=) посоветуйте что сделать, что бы все стало нормально=)
#46 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2011, 12:15
baddragon, угол поворота ключа в замке должен быть максимум 90 градусов, если больше (как у старого), то замок не тот, вот и не работает ничего.
Ещё дворники, приборы и поворотники сидят на одном предохранителе, может быть он сгорел (или проводка в новой панели оборванная).
Если освещение салона работает, то либо провода к датчику не подключены, либо они где-то оборвались. Если освещение не работает, то предохранитель сгорел.
#47 baddragon
baddragon
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2011, 12:20
Шофер,, спасибо за совет,надеюсь дело в замке, хотя вроде заводится а как объяснить появления непонятных буков на приборке. в момент кручения стартера? и у аварийки и поворотников разные предохранители? раз аварийка работает bn.gif
#48 baddragon
baddragon
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2011, 16:38
UPDATE
заменил замок, и половину предохранителей, на сколько хватило целой пачки теслы.
половина проблем решена половина нет. работают все внешние световые приборы, отображается значек стояночного тормаза, и мигают значки поворотников вообщем все как надо. при включении стартера, загораются дисплеи, пишется 0 градусов, пробоег 0, включаетсяф подсветка, тоже все зашибись, но как только стартер заводит двигатель, ключ ставится в положение 1, приборка гаснет, остаются работать в приборке только поворотники, свет, и стояночный тормоз... видимо напруга на нее идет, только ключ в положении 2, подскажите что делать...
#49 baddragon
baddragon
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2011, 18:42
вот такой у меня блок 2114-3722010-18
#50 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2011, 21:39
baddragon, нужно включить зажигание и проверить наличие плюса на двух проводах в центре белой колодки к приборке (бело-красный и оранжевый), и на проводе в начале красной колодки (оранжевый).
Он должен быть на этих трех проводах.
Далее заводим двигатель, и снова проверяем на них питание.
Если плюс на этих трёх проводах всегда есть, то приборка сломалась.
Если плюс исчезает, то это мистика... или что-то где-то невпорядке.
#51 baddragon
baddragon
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2011, 16:25
Шофер, проверил как ты сказал, на оранжевых проводах при зажигании есть +, на бело-красном тоже, но с какимто сопративлением. Приборка ведь работает когда работает стартер, как она может бытьт сломана, не пойму, и лампочки все всегда работают правильно.... Экраны,подсветка и стрелки ведь должны работать от зажигания?
#52 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2011, 9:15
baddragon, цифры на дисплеях и стрелки работают от зажигания. Подсветка зажигается с габаритами.
Может быть масса плохая? Проверь чёрные провода.
И попробуй поставить исправную приборку - проверить, в ней ли дело.
#53 baddragon
baddragon
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 12.6.2011, 21:20
обнаружил еще одну вещь, при снятой массе с аккумулятора, между бело-красном проводом и массой есть сопративление(примерно такое же как между бело красным и + при включеном зажигании), тоесть поидее есть цепь, значет коротит? или есть прибор который даже выключеный пропускает ток на массу?
#54 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2011, 8:20
baddragon, попробуй бело-красный от приборки отрезать, и кусочек от приборки подключить на постоянное питание (к прикуривателю на красный провод).
А задний жгут проводов (на двери и фонари) переделывал?
#55 baddragon
baddragon
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2011, 9:51
задний не переделывал, но фанари все работают вроде, а насчет питания попробую=)
#56 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2011, 11:10
Нужно от монтажного блока отрезать сине-красный и розовый провода (которые от заднего жгута), и розовый подключить к розовому на приборке.
У новой проводки эти провода используются для концевиков дверей, а бензометр подключается отдельным проводом.
#57 baddragon
baddragon
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2011, 14:17
Сделал как ты сказал, приборка загорелась, стал искать в чем косяк белокрасного провода, спустя пол часа нашел, он был вместо 10 воткнут в 11 контакт, который не используется, переткнул и все заработало, убить тех кто делал эту проводку=) подключил датчик топлива еще, осталось с датчиком скорости и центральным замком с сигналкой разобраться=)
#58 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2011, 12:24
Сначала они вдруг перестали работать, я пошатал реле и они заработали. Потом снова, и снова. Стучу по блоку - то работают, то нет, то трещать. Сейчас трещать почти всё время.
Намотал проволоки на ножки реле, вставил, вроде нормально.
Мне кажется контакты в блоке предохранителей ослабли.
Европроводку покупал отдельно на южке. Так там тоже бело-красный провод был не туда подключен.
Чтобы европроводка работала с блоком старого образца, нужно сделать следующее:
1) к проводу от Ш4/4 нужно подключить ещё 2 с узкими клеммами в Ш4/13 и Ш3/13.
2) провод Ш3/21 (оранжево-белый) через предохранитель 5-10 Ампер соединить с Ш3/8 (зелёный).
Остальное как и блока нового образца.
