Делимся информацией по самогоноварению
Автор темы Vityok, 21.4.2010, 14:52
  • 30 663 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2010, 14:52
Наконец-то, надеюсь, в этот сезон дойдут руки опробовать в действии сделанный почти 20 лет назад на НПО "Энергия" (по космическим технологиям bd.gif ag.gif ) самогонный аппарат.
Поэтому если кто имеет практический опыт в данном вопросе - буду рад ознакомицца и принять советы.
Так же в этой теме приветствуются теоретический ссылки. smile.gif smile.gif smile.gif
#21 Vityok
  • 30 663 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2010, 18:46
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=388436
#22 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2010, 18:29
История самогоноварения в России насчитывает многие века. Распространился он на Руси с пятнадцатого века, благодаря простоте приготовления. Вначале самогон могли варить только в поместьях дворян, затем наиболее предприимчивые владельцы постоялых дворов и кабаков получили разрешение на самогоноварение, а вскоре это искусство стало доступным практически каждому.
Причем, это действительно искусство, очень увлекательный процесс, а вовсе не производство пойла с целью спаивания народа и личной наживы. Если подойти к этому серьезно и ответственно. И сделать самогонный аппарат правильно, с соблюдением всех условий. При этом, имея в своем распоряжении мини спиртзавод, можно делать прекрасный продукт, проверенных и надежных сортов по отличным рецептам.
Рецептов этого простого, но приятного напитка есть великое множество. Самогон может быть картофельный, сливовый, рябиновый, крахмальный, из пшена, сахарный, гороховый, свекольный, из варенья. А также лимонный, рисовый, анисовый, грибной…
Конечно, на прилавках магазинов стоит огромное количество различных спиртных напитков, которые, может быть и хороши, но вы ведь не знаете, что именно туда положили для крепости или аромата. А в производстве личном, вы сами наблюдаете за процессом, знаете, что положили, как очистили, какое сырье выбрали, чтобы конечный продукт был самым приятным.
Сегодня этот натур-продукт можно запросто варить дома. Правда, для этого нужно иметь самогонный аппарат, который можно сделать самим, приобретя все составляющие в магазине. При этом, чем выше качество сырья, тем более качественным получается самогон. Сырьем же для этого спиртного напитка может служить что угодно: пшеница, рожь, кукуруза, фрукты, картофель и тому подобное. Не напрасно еще незабвенный Остап Бендер утверждал, что самогон можно варить даже из табуретки. Великий комбинатор, конечно, шутил, но то, что практически любой продукт можно подвергнуть брожению, а затем сделать из него самогон, это правда.
Для того чтобы очистить самогон от вредных примесей, его проводят через самогонный аппарат, который состоит из нескольких частей. Причем, за многие века составные части этого аппарата неизменны. А состоит самогонный аппарат из емкости с закваской, трубки, выгнутой в форме змеевика и сосуда с охлаждающей жидкостью.
Сам процесс изготовления продукта несложен. Особенно, если ваш самогонный аппарат сделан профессионально. Нагревается емкость с закваской, пар, содержащий спирт, проходит по змеевику, конденсируется, потому что змеевик охлаждается в сосуде с водой, а потом в виде готового продукта вытекает в банку или бутылку.
Сразу получить полноценный самогон из бражки невозможно. Поэтому его получают в два этапа. Первый – дистилляция и второй – ректификация. Дистиллятор помогает получить 30-40 процентный спирт-сырец из бражки при помощи обычного самогонного аппарата. Этот процесс можно назвать грубым, потому что исходный продукт получается с запахом сивушных масел.
Сам дистиллятор состоит из испарительной емкости и конденсатора, в которой жидкость охлаждается. Эти сосуды соединяются между собой наклонным патрубком. В испарительной емкости или кубе находится бражка, которую подогревает нагреватель. Через конденсатор-охладитель идет непрерывно вода, которая охлаждает его. Для того, чтобы удобней было следить за работой аппарата, вверху устанавливается термометр, регистрирующий, какова температура пара, идущего на конденсацию.
Итак, бражка прошла через дистиллятор, и теперь спирт-сырец нужно подвергнуть ректификации, то есть, чтобы он прошел через колонну ректификационную. Если прогонка через дистиллятор приводит к получению 30 процентного спирта, то уже перегонка через колонну ректификационную даст получение чистого – 96 процентного спирта.
Простейшая колонна ректификационная состоит из трубы, длиною до полутора метров и диаметром около сорока миллиметров. В этой трубе так называемый наполнитель, который можно сделать из хозяйственных мочалок металлических или стружки нержавеющей стали. В состав аппарата для ректификации также входит дефлегматор. В процессе ректификации получается самый чистый готовый продукт.
#23 RRR
RRR
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2010, 21:03
Традиционно гонят в один прогон. Принятое усовершенствование, маслооделитель. Это стеклянная банка с навинчивающейся крышкой между кипятильником и холодильником. В неё впаяны две трубки минмальной длины в банке. Всё дерьмо с пеной оседает там. Из неё выходят чистые пары. Далее холодильник. Это для малых объемов.
Для больших объемов применяется молочная фляга, в которой как прописано выше установлена металлическая труба. Для герметизации подходит вводное уплотнение для кабелей. Вверху установлен электроконтактный термометр на 76С, который управляет нагревом. Чтобы небыло в продукте вкуса жженых дрожжей, брага переливается в другую посуду. Суть данного процесса ректификации в чуть наклонной трубе, труба пустая. Конденсируясь в каплю с более высокой т-рой кипения и стекая ниже к более высокой температуре капля снова испаряется на стенке трубы и пары идут вверх и хоть до бесконечности, пока не достигнет т-ры 76С ввиде пара. Так из браги выбирается весь спирт, крепостью 74%. Как результат, из любого дерьма можно делать высококачественный продукт. Всё дерьмо остается во фляге. Поверено в 90-м году на дрожжевом заводе. Вкусовые ощущения минимальные.
Сообщение отредактировал RRR - 25.11.2010, 21:08
#24 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2010, 21:23
нет.."Сеня, про зайцев, это не актуально!" (с)
технология изготовления идентичная smile.gif другой набор ингредиентов!!!
http://www.absintheclub.ru/
http://absintheclub.ru/forum/
http://absintheclub.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1573
#25 Vityok
  • 30 663 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2010, 6:09
Про маслоотделитель интересная мысль...
#26 Vityok
  • 30 663 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2011, 17:48
http://fishki.net/comment.php?id=83581
#27 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2011, 22:40
Л.Смирнова. Домашний самогон 50 рецептов [2006] [PDF]
Прикрепленные файлы
#28 Vityok
  • 30 663 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2014, 6:50
Надо будет у анального пидора NoFear'а в гараже замутить:
http://www.saabclub.su/forum/index.php?thr...ril-pivo.69453/
#29 Vityok
  • 30 663 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2016, 14:54
#30 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2016, 17:50
Как нибудь сфоткаю наш аппарат )))
#31 Vityok
  • 30 663 cообщений
Сообщение добавлено 13.11.2016, 16:01
http://fishki.net/1593221-istorija-samogon....html?from=more
#32 Vityok
  • 30 663 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2017, 7:48
#33 Vityok
  • 30 663 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2017, 23:35
#34 Vityok
  • 30 663 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2017, 9:14
Вишневая наливка
http://pikabu.ru/story/vishnyovaya_nalivka_5169664
#35 Vityok
  • 30 663 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2017, 11:27
Пизда самогонщикам, гонящим на продажу:
14.17.1. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами
1. Розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом (за исключением физического лица, состоящего в трудовых отношениях с организацией, имеющей лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, либо с организацией, не имеющей лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, либо с лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальным предпринимателем), осуществляющим розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, либо с сельскохозяйственным товаропроизводителем (индивидуальным предпринимателем, крестьянским (фермерским) хозяйством), признаваемым таковым в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" и осуществляющим розничную продажу произведенных им вина, игристого вина (шампанского), и непосредственно осуществляющего реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции по договору розничной купли-продажи), если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.
2. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальным предпринимателем), либо сельскохозяйственным товаропроизводителем (индивидуальным предпринимателем, крестьянским (фермерским) хозяйством), признаваемым таковым в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (за исключением розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальным предпринимателем, либо розничной продажи произведенного сельскохозяйственным товаропроизводителем вина, игристого вина (шампанского), если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, -
влечет наложение административного штрафа в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.
#36 Jashindmitriy
Jashindmitriy
  • 116 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2018, 21:57
Парампампа!!!
Какая тема)))
Тем более сам сейчас сижу перегоняю...
Начну издалека. В 1997 году давелось мне поступить в пищевой институт.(МГЗИПП) Ныне МГТА.
Поступил туда именно из-за своей лени. ну лень мне было ездить куда-то на подготовительные курсы....
Выбор был из 4-х направлений:
1-Зернохранение и зернопереработка
2-Диетология
3-Виноделие
4-Консервирование.
Понятно что я пошёл на вино...
Окончил. Получил диплом. Но по профессии не пошёл.
И вот, по прошествии 15 лет приступил...
Пробовал из солода, из сахара, из варенья, из карамели, из яблок.
Понравилось из яблок и из солода....
Использую аппарат магарыч с 2-мя сухопарниками. Всегда двойной перегон.
#37 Jashindmitriy
Jashindmitriy
  • 116 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2018, 22:09
Хочу попробовать на кукурузе. Но там ферменты нужны...
#38 Vityok
  • 30 663 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2018, 15:19
+1 сказали: 3
#39 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2018, 11:38
Vityok, где то я это уже слышал,только ссср продержался 50 лет,а нынешний режим-всего 20...)))
3105 made in USSR
Белочка
#40 Vityok
  • 30 663 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2018, 9:05
VOLGoff, ну так если формально можно для себя гнать - то норм
