2106 16v Of Klassik , Постройка
Автор темы KlaSSiK06, 5.4.2010, 17:30
#1 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2010, 17:30
Я к вам!) Пустите?
Всё началось с того...-
покатался чуть и началось...то ломается,то скоро поломается...
через некоторое время пришел ппц и двигателю!сделал я кап.ремонт
вал 2103 с слегка резанными противовесами,карбюратор солекс083,БСЗ+фрейзеровка гбц.Прошел на нём 800км и начал поливать)в итоге сгорели поршня,заменил их вместе с кольцами.ездил так не помню сколько...
потом стало мало,решил поставить к/вал без противовесов.проехал около 2-3тыс и поломался рокер на втором цилиндре,решил сразу поменять р/вал,думаю родной брать нет смысла взял Эстонец+ .пока была разобрана машина решил поменять рамку лобового,так как меня зацепил газон
её меняют как оказалось потом только снимая крылья,ну думаю и крылья новые куплю,потом подумал надо сразу и ланжероны менять...короче пошло поехало,набрал металла ... отдал красить...
Прикатили мне её с покраски и я попутал biggrin.gif покрасили ужасно...
Сейчас готовиться кузов к покраске в 122й цвет названия нет,назову наверно калифорния biggrin.gif smile.gif
последнии фото перед покраской
Качество пока не айс,но всё видно -из последних фото)
Двигатель:
-21124 1.6 16v
-ГБЦ Пиленая
-Валы пока сток
-Ресивер М5
-дз 56(54)
-ЭБУ 7.2
-Генератор 80А+регулятор
Рулевое
-Рейка иж ода
Система охлаждения
-Радиатор - шнива
-Вентиляторы - шнива
Выпуск
-4-1
-63 труба
Трансмиссия:
-КоробкО R1
-ГП 4.44
В планах Е30
Подвеска:
-Пружины
- зад пнива -2.5 витка
- перед -70мм
-Амортизаторы...
-Полиуретановые сайленблоки и подушки стаба
Тормоза:
-сток
-гидроручник
-ВУТ2110
Кузов
-Заварены ручки
-Замки 08 по кругу
-капот открывается как на пп
Колеса:
-Диски штамп 14
-Резина Кама 224(185/60/14)
Салон:
-2107
-приборная Гамма
Музыка:
-Головное 9835R
-Фронт Focal VR3 + AD FR-1 +нч Alpine SPS
Нч в планах-сандали))
-Усь Alpine MRV-F545
-Усь AE-1500T Limited Edition
-Саб JL 13W6v2D4
Сообщение отредактировал KlaSSiK06 - 18.12.2011, 18:18
+1 сказали: 3
www.drive2.ru/r/lada/1636710/
KlaSSiK06   2106 16v Of Klassik   5.4.2010, 17:30
KlaSSiK06   ппц,отстаём не плохо так... http://www.vaz.ee/bi...   31.10.2011, 18:51
KlaSSiK06   спасибо всем кто голосовал!!чуть не дотяну...   31.10.2011, 23:10
KlaSSiK06   какая то фигня твориться с авто,начинает двоить-но...   1.11.2011, 11:28
тот самый monroe   какая то фигня твориться с авто,начинает двоить-н...   1.11.2011, 21:57
KlaSSiK06   смотри датчик коленвала поменял катуху одну,не и...   1.11.2011, 22:46
KlaSSiK06   смотри датчик коленвала ещё есть варианты?может ...   4.11.2011, 17:19
тот самый monroe   смотри датчик коленвала в прошивке ошибки не мог...   4.11.2011, 23:40
KlaSSiK06   в прошивке ошибки не могут быть убраны ,может сто...   4.11.2011, 23:44
тот самый monroe   когда ездишь,нормально,как светофор либо греешься...   4.11.2011, 23:50
KlaSSiK06   с 5 до 7 это распил бошки так влияет . зазор на д...   5.11.2011, 0:09
DIM-06   KlaSSiK06, какая ошибка то? онаж не просто так выл...   4.11.2011, 18:03
KlaSSiK06   KlaSSiK06, какая ошибка то? онаж не просто так вы...   4.11.2011, 18:50
Flint2101   Компрессию замерь ;) была такая фигня. Мозг видит ...   4.11.2011, 19:00
KlaSSiK06   Компрессию замерь ;) была такая фигня. Мозг видит...   4.11.2011, 19:44
Flint2101   KlaSSiK06, далее - либо смесь, либо искра....   4.11.2011, 19:56
KlaSSiK06   KlaSSiK06, далее - либо смесь, либо искра. смесь...   4.11.2011, 20:07
тот самый monroe   слишком задранные низа (угол заж) смесь бедновата ...   5.11.2011, 0:13
тот самый monroe   слишком задранные низа (угол заж) смесь бедновата...   5.11.2011, 22:00
KlaSSiK06   если степень сжатия за 11 то на оборотах после 55...   5.11.2011, 23:14
KlaSSiK06   я их задрал и у меня низа появились по ярче,может ...   5.11.2011, 0:18
тот самый monroe   я их задрал и у меня низа появились по ярче,может...   5.11.2011, 0:21
KlaSSiK06   http://s017.radikal.ru/i424/1111/1d/135d902cd7cf.j...   5.11.2011, 0:29
тот самый monroe   http://s017.radikal.ru/i424/1111/1d/135d902cd7cf....   5.11.2011, 0:30
KlaSSiK06   а цифры то похожи на те что я говорю... ) а вот ...   5.11.2011, 0:38
KlaSSiK06   стуканул двиг,хорошо что на ХХ,а то могло быть печ...   5.11.2011, 16:07
Flint2101   KlaSSiK06, в честь чего стуканул то?...   5.11.2011, 16:14
KlaSSiK06   KlaSSiK06, в честь чего стуканул то? в честь 2х ...   5.11.2011, 17:22
Baxa   в честь 2х летия встречаний с девушкой :D :ag:...   5.11.2011, 18:13
KlaSSiK06   :ag: во всем Света виновата! :D похожу чут...   5.11.2011, 18:22
Baxa   KlaSSiK06, какую фигню? )) я кроме как 2 раза стук...   5.11.2011, 18:24
KlaSSiK06   KlaSSiK06, какую фигню? )) я кроме как 2 раза сту...   5.11.2011, 18:27
Baxa   KlaSSiK06, есть, он будет в дырку где должен быть ...   5.11.2011, 18:28
KlaSSiK06   KlaSSiK06, есть, он будет в дырку где должен быть...   5.11.2011, 18:31
Baxa   ну ты ваще ))) вон оно снизу справа ))) http://c...   5.11.2011, 18:33
KlaSSiK06   ну ты ваще ))) вон оно снизу справа ))) http://...   5.11.2011, 18:39
Baxa   KlaSSiK06, О_о я думал он на всех есть...   5.11.2011, 18:44
KlaSSiK06   KlaSSiK06, О_о я думал он на всех есть такое сто...   5.11.2011, 18:48
Baxa   KlaSSiK06, хз хз ))) завод ))   5.11.2011, 19:07
Baxa   тот самый monroe, какой я везунчик, блок под турбо...   5.11.2011, 23:15
KlaSSiK06   тот самый monroe, какой я везунчик, блок под турб...   5.11.2011, 23:16
Baxa   KlaSSiK06, а я за правильный Р\С и бюджетный ...   5.11.2011, 23:39
тот самый monroe   KlaSSiK06, а я за правильный Р\С и бюджетный...   6.11.2011, 14:41
Биг Бро   KlaSSiK06, а я за правильный Р\С и бюджетный...   6.11.2011, 20:16
KlaSSiK06   хватит на первые пару дней :D не,неделю откатает...   6.11.2011, 20:38
KlaSSiK06   в 3й цилиндр попала шайбочка) через впуск(поэтому ...   8.11.2011, 20:32
fate2   "чеховцы на 1.5 гоняют и ничо" - я полаг...   9.11.2011, 8:22
Baxa   fate2, ну и ладно! =D   9.11.2011, 15:53
RXO   а кто нить лично при сборке мотора был? или мотор...   9.11.2011, 15:56
KlaSSiK06   RXO, ты лучше скажи какую сж мне делать 7.8 или 8....   9.11.2011, 17:43
Baxa   RXO, насколько помню промеряли через свечные колод...   9.11.2011, 18:03
RXO   Baxa, ну вот вот... везде там читы все используют....   9.11.2011, 18:33
KlaSSiK06   Baxa, ну вот вот... везде там читы все используют...   9.11.2011, 18:36
RXO   вообще то дистилировка) ЗНАЧИТ БОЛЬШЕ, если для ...   9.11.2011, 18:39
makson4ik   а чем дистилировка лучше/хуже тосола? почему име...   11.11.2011, 15:01
suicideracer   makson4ik, рискну предположить, что из-за экологич...   11.11.2011, 15:06
more   makson4ik, Чтобы сцепные свойства не нарушались у ...   11.11.2011, 15:15
тот самый monroe   а что ,тОсол горюч ?   11.11.2011, 16:41
more   а что ,тОсол горюч ? ощенама неплоха греет если ...   11.11.2011, 20:47
Tig   тосол жирный,я так понимаю чтобы покрытие трассы н...   11.11.2011, 18:11
RXO   конеш! температура вспышки тосола порядка 340...   11.11.2011, 19:38
Dron 42   KlaSSiK06, Делай СЖ 8-8,5 самое то будет...   11.11.2011, 19:57
KlaSSiK06   KlaSSiK06, Делай СЖ 8-8,5 самое то будет! се...   11.11.2011, 22:56
mans   KlaSSiK06, если выбор между 7.8 и 8.3 то делай 8.3...   11.11.2011, 19:59
RXO   :ag: всегда поражало меринье барами))))...   12.11.2011, 9:23
KlaSSiK06   :ag: всегда поражало меринье барами)))) та бле...   12.11.2011, 10:05
тот самый monroe   :ag: всегда поражало меринье барами)))) сто пу...   12.11.2011, 10:48
KlaSSiK06   не смог удержаться,не скинув вам эту музыку http:...   13.11.2011, 11:12
Baxa   KlaSSiK06, хера се планы ))))) дружеский тебе сове...   13.11.2011, 15:46
KlaSSiK06   KlaSSiK06, хера се планы ))))) дружеский тебе сов...   13.11.2011, 17:10
KlaSSiK06   Baxa, а что с этими пузырями делать?...   13.11.2011, 18:21
Биг Бро   KlaSSiK06, без обид, планы жесть. Ламбодвери на к...   13.11.2011, 19:25
KlaSSiK06   KlaSSiK06, без обид, планы жесть. Ламбодвери на ...   13.11.2011, 19:27
Vityok   Биг Бро, ты во многом прав...   13.11.2011, 19:33
RXO   бампы на шахе не нужны - лишний вес) Ну а по ламбо...   13.11.2011, 20:03
Baxa   KlaSSiK06, ничего, прокалывать и пытаться разглади...   13.11.2011, 20:05
Биг Бро   KlaSSiK06, Кулер перед радиком нормальные поцыки ...   13.11.2011, 20:21
Биг Бро   а на счет бамперов..я бы поставил от тройки бампер...   13.11.2011, 22:43
KlaSSiK06   а на счет бамперов..я бы поставил от тройки бампе...   13.11.2011, 23:16
Биг Бро   зачем номера сбоку? И вперед двигать бампер это во...   14.11.2011, 8:12
KlaSSiK06   зачем номера сбоку? И вперед двигать бампер это в...   14.11.2011, 10:47
KlaSSiK06   отдал кенту проводку с 7.2 и датчиками а так же ре...   18.11.2011, 19:43
Baxa   KlaSSiK06, нахера было так пайп гнуть? )) неужели ...   18.11.2011, 19:50
KlaSSiK06   KlaSSiK06, нахера было так пайп гнуть? )) неужели...   19.11.2011, 1:50
Baxa   KlaSSiK06, не помню я )))))   19.11.2011, 16:01
KlaSSiK06   KlaSSiK06, не помню я ))))) :D а может не доход...   19.11.2011, 16:35
KlaSSiK06   http://s017.radikal.ru/i421/1111/6c/49899a7f50a4.j...   20.11.2011, 19:11
Baxa   на классико блок аж смотреть как-то противно )))))...   20.11.2011, 19:44
RXO   зря ты так. на классике зачетнейший блок, который ...   20.11.2011, 19:52
KlaSSiK06   зря ты так. на классике зачетнейший блок, который...   20.11.2011, 20:04
Baxa   RXO, хз, чем он зачетен я не понимаю. обычный трак...   20.11.2011, 19:56
RXO   ЖЖешь))) 80колено и 136 шатун в стоке. межцилиндр...   20.11.2011, 20:31
Baxa   один хрен он мне не нравится ))) собирал классика ...   20.11.2011, 22:06
KlaSSiK06   один хрен он мне не нравится ))) собирал классика...   20.11.2011, 22:36
more   KlaSSiK06, Ремень не везде;) И ставят его часто из...   21.11.2011, 7:52
RXO   гыыыыы расскажи это ниссанам(рядные моторы), ферр...   21.11.2011, 8:14
Baxa   RXO, Не правда, не все =) RB26 ремень, 1uz-fe, V8 ...   21.11.2011, 11:40
RXO   единицы.... против феррари и амг не попрешь)...   21.11.2011, 12:03
Baxa   RXO, феррари и амг никто бы не брал если бы им при...   21.11.2011, 12:16
more   Как производитель посчитал нужным так и сделал. А ...   21.11.2011, 12:26
