2106 16v Of Klassik , Постройка
Автор темы KlaSSiK06, 5.4.2010, 17:30
#1 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2010, 17:30
Я к вам!) Пустите?
Всё началось с того...-
покатался чуть и началось...то ломается,то скоро поломается...
через некоторое время пришел ппц и двигателю!сделал я кап.ремонт
вал 2103 с слегка резанными противовесами,карбюратор солекс083,БСЗ+фрейзеровка гбц.Прошел на нём 800км и начал поливать)в итоге сгорели поршня,заменил их вместе с кольцами.ездил так не помню сколько...
потом стало мало,решил поставить к/вал без противовесов.проехал около 2-3тыс и поломался рокер на втором цилиндре,решил сразу поменять р/вал,думаю родной брать нет смысла взял Эстонец+ .пока была разобрана машина решил поменять рамку лобового,так как меня зацепил газон
её меняют как оказалось потом только снимая крылья,ну думаю и крылья новые куплю,потом подумал надо сразу и ланжероны менять...короче пошло поехало,набрал металла ... отдал красить...
Прикатили мне её с покраски и я попутал biggrin.gif покрасили ужасно...
Сейчас готовиться кузов к покраске в 122й цвет названия нет,назову наверно калифорния biggrin.gif smile.gif
последнии фото перед покраской
Качество пока не айс,но всё видно -из последних фото)
Двигатель:
-21124 1.6 16v
-ГБЦ Пиленая
-Валы пока сток
-Ресивер М5
-дз 56(54)
-ЭБУ 7.2
-Генератор 80А+регулятор
Рулевое
-Рейка иж ода
Система охлаждения
-Радиатор - шнива
-Вентиляторы - шнива
Выпуск
-4-1
-63 труба
Трансмиссия:
-КоробкО R1
-ГП 4.44
В планах Е30
Подвеска:
-Пружины
- зад пнива -2.5 витка
- перед -70мм
-Амортизаторы...
-Полиуретановые сайленблоки и подушки стаба
Тормоза:
-сток
-гидроручник
-ВУТ2110
Кузов
-Заварены ручки
-Замки 08 по кругу
-капот открывается как на пп
Колеса:
-Диски штамп 14
-Резина Кама 224(185/60/14)
Салон:
-2107
-приборная Гамма
Музыка:
-Головное 9835R
-Фронт Focal VR3 + AD FR-1 +нч Alpine SPS
Нч в планах-сандали))
-Усь Alpine MRV-F545
-Усь AE-1500T Limited Edition
-Саб JL 13W6v2D4
Сообщение отредактировал KlaSSiK06 - 18.12.2011, 18:18
+1 сказали: 3
www.drive2.ru/r/lada/1636710/
#481 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2011, 13:02
Цитата(тот самый monroe @ 17.3.2011, 10:49) *
все форсы работали ,все было снято с рабочего мотора .походу с бака что то у вас засосало .лечить ?надо пролить и если что ультразвуком прочистить
да я ничего и не говорил тебе на счет форсов,может в рампе что было) просто есть ли смысл ультрозвуком чистить?
#482 RXO
Сообщение добавлено 17.3.2011, 16:59
пля, ну какой бак еще? 1й фильтр в насосе, 2й фильтр внешний, 3й фильтр в форсунке. Тут либо сигнал с мозга на нее не идет, либо форса изначально труп. Даже если она падает на пол, она обычно всегда работает
#483 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2011, 18:14
что за фильтр в форсе??где он там?в субботу поставлю её обратно и поменяю провода местами,я просто изначально проверял провода,зажигание включаешь питание есть...я вообще хрен пойму как там работает всё smile.gif smile.gif smile.gif
#484 RXO
Сообщение добавлено 17.3.2011, 18:34
глянь в форсу - увидишь
#485 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2011, 19:25
НЕпонятно там... smile.gif в субботу отпишусь
#486 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2011, 11:41
#487 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2011, 16:54
не работать не может .либо забилась либо в жгуте обрыв ,или массу не вкрутил .и вообще если форс не работает как он обороты резво набирал ?ты же рассказывал
Цитата(KlaSSiK06 @ 5.12.2010, 18:33) *
Alpine SWR-1522D,Alpine MRP-T220,Alpine SPS 171A проданы,туда же полетит после ремонта Fearless 1000D
скажите у иебя жгут на форсы так и лежит как сейчас на фото ?
motorsport garage
9 грамм - плановая
#488 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2011, 18:40
я менял местами провода форсунки 3 и 4 сегодня,без изменений!контакты впорядке
вот так , кстати ошибок нет почему то в памяти...и мозги не я7.2 а что то новее (не помню 7.2) ag.gif
Сообщение отредактировал KlaSSiK06 - 18.3.2011, 18:45
#489 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2011, 19:44
я не пойму че ты говоришь ,или у вас как деталь пересекает границу меняет пол ?январь 7.2 и никакой другой ,лично новым покупал
как вкрутишь лямбду ,ошибки будут не боись
motorsport garage
9 грамм - плановая
#490 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2011, 19:48
НАфиг лямбда нужна?я позже напишу как там называется
#491 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2011, 19:55
KlaSSiK06, проблема может быть в ДФ, или ДПДЗ не до конца закрывается
#492 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2011, 23:44
ты чего?? холостой появился после установки нивовского дхх,троит потому что форса не льёт...пока других проблем нет ab.gif хотя в русских машинах всегда есть проблемы(а рено меган хуже наших сыпется+запчасти дорогие ag.gif )
#493 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2011, 2:43
ну ну ,ждемс
motorsport garage
9 грамм - плановая
#494 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2011, 17:52
судя по этой статье ( http://www.auto-marketing.ru/index.php?opt...&Itemid=129 ) форсунки "волга"
0 280 150 902(560) имеют одинаковую Производительность 197 – 200 cc/min
значит они заменяемы?? а то я 560 найти нигде не могу объездил все города вокруг ac.gif
Сообщение отредактировал KlaSSiK06 - 20.3.2011, 17:52
#495 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2011, 22:51
пролили ?
motorsport garage
9 грамм - плановая
#496 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2011, 23:58
Цитата(тот самый monroe @ 20.3.2011, 22:51) *
пролили ?
кстати есть человек который может пролить bw.gif ab.gif ладно пока офф br.gif
Сообщение отредактировал KlaSSiK06 - 21.3.2011, 0:00
#497 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2011, 20:26
а в питере не нашел ? в кисловодске есть
motorsport garage
9 грамм - плановая
#498 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2011, 23:55
пришли почтой??в пяти нету,весь рынок обошел,там только два вида форс,новые бош и сименс...
в мин водах есть крупный магаз ГАЗовский но до туда я ещё не доехал(
#499 тот самый monroe
тот самый monroe
  • 1 361 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2011, 1:11
тебе бы сначала пролить его.не может рабочая форсунка вот взять и бах сдохнуть
motorsport garage
9 грамм - плановая
#500 KlaSSiK06
KlaSSiK06
  • 948 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2011, 12:37
я отдавал её мастеру тот сказал там катуха внутри полетела,замкнутая она
