Ваз 2101 Green Edition , Мой 2101
Автор темы Vladislav64, 14.3.2010, 9:47
#61 Vityok
  • 31 114 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2011, 9:00
#62 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2011, 12:53
сегодня был в гараже очень мало времени и процесс не запечатлен на фотик. закрыл полы по водительской строне 2мя слоями и часть моторного щита в один слой, затем надо было срочно уехать.
пытаюсь прикинуть сколько кг добавила шумоизоляция и прихожу к выводу что уже около 50кг.
Легкий маховик.
#63 Vityok
  • 31 114 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2011, 13:11
Намана. У G7 90 кг было.
#64 Tier
Сообщение добавлено 27.3.2011, 13:20
У меня вышло около 30-35 килограмм. Но я вибру в один слой клал.
#65 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2011, 13:26
в Саратове скоро ваще материала не останется. в последней закупки у меня осталось по 3 листа бомбы и стандарта. на крышу точно не хватит.
будем думать, где достать.
остался один не раскулаченный БИ-БИ, в остальных скупил все.
Легкий маховик.
#66 Vityok
  • 31 114 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2011, 13:37
Крышу в 2 слоя жги, если материал не сильно толстый.
Я на 2 слоя вибры на крыше еще пенополиэтилен 8 мм наклеивал.
#67 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2011, 13:43
Vityok, а пенополиэтилен что дает, гуглить в лом. я думаю, что 2 слоя бомбы на крышу достаточно будет, если не жэсть как
Легкий маховик.
#68 Vityok
  • 31 114 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2011, 14:02
Жесткий потолок будешь ставить?
#69 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2011, 18:28
Vityok, угу. еще и свет нормальный в авто будет. с цветовой температурой еще не определился.то ли 3500К, то ли 5000К
Легкий маховик.
#70 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2011, 11:53
в прошлые выходные собирал шкаф домой, тяжелое это занятие таскать на 10 этаж ламинат, но с обрезков получится хороший саб.
Млин,из-за службы проект опять откладывается на неделю. две недели не был в гараже, начинается ломка. наверное я автоман ag.gif
Легкий маховик.
#71 Gudvin.84
  • 11 492 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2011, 11:55
Наверное ты просто слишком молод
Не получится
#72 Vityok
  • 31 114 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2011, 13:28
ИМХО лучше низкотемпературный - как штатный у нормальных машин.
Высокотемпетатурную "сварку" оставить для гопнегов и прочих понтярщегов. smile.gif smile.gif smile.gif
#73 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2011, 15:33
Цитата(Gudvin.84 @ 5.4.2011, 12:55) *
Не получится
спорно, очень спорно.я этих кообов для сабов несколько десятков сделал. из нормальных материалов и из г@вна всякого по типу шифоньера советского(ровесника моего). если обрезки будут подходящими - то почему бы и не попробовать smile.gif
пересчитал массу шумоизоляции в авто, получилось 62кг. и это без закатанной крыши.
насчет света в салоне, если делать цветовую температуру 3500К- то мне проще, т.к. светодиоды(3 шт по 3ВТ) уже есть, а драйвер спаять - 2 часа времени с учетом подготовки, производства по ЛУТ и травки платы.
Легкий маховик.
#74 Vityok
  • 31 114 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2011, 15:46
На 21074 в салоне у меня стояли по кругу диоды.
ИМХО обычные лампочки лучше.
Диоды яркие, но с ними теряется цветовосприятие и различение мелких деталей в темноте (или мне казалось так, хз)...
#75 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2011, 19:48
наконец-то закатал шумкой авто. на крышу не хватило материала. да и желание тоже что-то пока отсутствует.
поменял трос ручника.
Картинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕ
в три слоя наклеена шумоизоляция во всю длину от бардачка до руля(от двери до двери, в плоскости параллельной радиатору отопителя салона). там метал вообще как фольга и шумов тоже вагон и маленькая тележка проникает.
во всех остальных местах, как обычно два слоя(бимаст стандарт+бомба)
на след выхах сборка салона.
что постелить? раньше был линолеум. мож карпет(или как он называется)?
Легкий маховик.
#76 DIM-06
Сообщение добавлено 17.4.2011, 20:49
а может стандатное ковровое покрытие?
#77 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2011, 9:40
взял стандартное покрытие. практически закончил с проводкой в авто.столько сюрпризов было,я прям-таки в ах...е ai.gif
Легкий маховик.
#78 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2011, 14:57
Выдалось свободное время и замутил я пару драйверов для 10ваттых светодиодов, в общем неполохо получилось, при том что времени ушел один час и денег 110руб.(uc3842 30x2 = 60р+ корпус 50р, остальное снято с дохлых материнок). светит это чудо очень даже хорошо. с выходные постараюсь поставить на авто и предоставить маленький фотоотчет
залитые цапон лаком
Легкий маховик.
#79 DIM-06
Сообщение добавлено 10.6.2011, 15:44
Vladislav64, типо дневные огни чтоли или что будет????
#80 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 11.6.2011, 7:20
сначала на задний ход поставлю. если будет хорошо видно, то можно и что-то типа ДХО замутить(я склоняюсь к интеграции сведодиодов в ПТФ). производитель светодиодов обещает 800-900 люмен светового потока, что и подкупает.
Сообщение отредактировал Vladislav64 - 11.6.2011, 7:21
Легкий маховик.
