Ваз 2101 Green Edition , Мой 2101
Автор темы Vladislav64, 14.3.2010, 9:47
#141 Vityok
  • 30 749 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 15.12.2012, 12:09
Все-таки ИМХО DRL'ы стилистически не для Классики, и уже тем более не для Копейки...
#142 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2012, 13:13
Vityok, может оно и так, не спорю. пока поезжу, посмотрю. надоест - сниму. четыре винтика открутить и проводку выдернуть - невелика задача.
седня первый день дома после больнички(во вторник положили).заехал туда с острым гастритом и как выяснилось не один я такой( трое лежало с такими же симптомами). по словам врачей, гуляет вирус зло$бучий результатом проникновения в организм которого является острый гастрит. все исследования показали, что с желудком все хорошо
Легкий маховик.
#143 Vityok
  • 30 749 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 15.12.2012, 16:15
Слава Богу!..
#144 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2013, 21:22
сегодня подарили ништячок. совсем маленький турба с santafe 2,2 литра. что за турба пока не выяснил. собсно вот она
надписи на ней kypc n8 и 58-W11004828
Легкий маховик.
#145 DIM-06
Сообщение добавлено 8.2.2013, 9:45
#146 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2013, 9:53
DIM-06, надо. ток турба с дизельного двига. если ее подальше от двига отодвинуть - не загнется? кто подскажет.
з.ы. я прекрасно понимаю что основное дело в настройке еще
Легкий маховик.
#147 DIM-06
Сообщение добавлено 8.2.2013, 9:58
Vladislav64, дак точно тебе никто не скажет но я думаю если будеш дуть 0,5-0,7 то все будет ездить и жить
#148 Vityok
  • 30 749 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 8.2.2013, 10:09
Думаю надо уточнить хотя бы у местных корифеев дутья.
Есть подозрение, что не будет дизельная турбина нормально работать на зебиновом пихле...
#149 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2013, 10:20
Vladislav64, я думаю длинна коллектора очень повлияет...
My project 21о93
#150 DIM-06
Сообщение добавлено 8.2.2013, 10:53
от бычка работает и валит))))
эта тоже будет нормально все
#151 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2013, 11:29
Тут ключевая фраза
Поэтому ставить и не заморачиваться, как загнется купит другую.
Главное не пытаться выжать больше чем она может и все будет в шоколаде.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#152 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2013, 18:09
вскрыл двиг, причиной е%анистического расхода масла была смерть маслосъемных колечек(видать KS паленые оказались). замена была быстрой и безболезненной biggrin.gif . заодно волгофорсы подкинул
Легкий маховик.
#153 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2013, 14:02
сегодня случилось такое вот гавно Прикрепленное изображение
все случилось по-глупому с каждой из сторон. по дорожной разметке и правилам я не прав был
сам цел, все нормально. из железа - под замену крыло, и панель передка. разошлись миром
Сообщение отредактировал Vladislav64 - 23.5.2013, 14:04
Легкий маховик.
#154 syugin
syugin
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2013, 14:10
Vladislav64, неприятно конечно, но, к счастью, не страшно. Скажи, а гольфовские фары тебе приехали?
#155 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2013, 13:43
syugin, фары приехали, к счастью поставить не успел. ставить буду теперь, все равно телек срезать
Легкий маховик.
#156 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2014, 1:09
обновим бортовичок smile.gif или как заинсталлить передние аморты от Galloper'a
для более менее успешной инсталляции понадобятся аморты от пружинного Galloper'a
( существует еще и рессорный)
сам амортизатор выглядит так Прикрепленное изображение и его нижнее крепление ну никак не соответствует классическому вазовскому, поэтому берем в руки болгарку и безжалостно ампутируем все лишнее чтобы выглядело вот так Прикрепленное изображение. Оговорюсь сразу, существует еще один способ, т.е. выпрессовываем полностью резинку и крепежную планку, бежим в магазин и подбираем резинки от волги, но не было вломы и качество резинок тоже может быть плохое(мягко говоря).
затем берем дрель, сверла на 11 и 12 и проходим отверстие под болт М12х50 (в стоке М10х50) чтобы получилось как-то так Прикрепленное изображение, аналогично поступаем и с этой деталюшкой Прикрепленное изображение.
Очень важно, что металл во втулках очень хороший и во время сверления надо следить за температурой, иначе резиновым втулкам ppts.gif Далее добавляем две дистанционные шайбы с задней ходовой и в итоге мы должны получить вот такой девайс в сборе Прикрепленное изображение или в общем виде вот так Прикрепленное изображение. Дальнейшая установка проходит в штатном режиме, согласно мурзилке ag.gif
У каябы в комплекте идут гайки, резинки и шайбы, так вот, резинки присрать можно только путем их обтачивания и резанья, я этим не занимался и просто поставил новые классические, при этом содрав втулку со старого амортизатора(та на которую одеваются резинки). на один аморт надо две шайбы и две резинки.
Есть засада - вазовский ключ для фиксации штока не подходит, нужен ключик на 4,5-5, точнее не скажу так как делал его в спешном порядке, тупо выпиливая болгаркой в в торге Г-образного ключа на 14, фоток этого изделия нет, если надо - то выложу.
Для тех кто, как и я, решится ставить задние амортизаторы(я сегодня не осилил их инсталл, да и кузовней беда), скажу пару слов-это засада с нижними креплениями - у них отверстия далеко не под 12 болт Прикрепленное изображение , но это излечимо путем запрессовки одной целой стоковой втулки и еще маленького кусочка этой же втулки Прикрепленное изображение, далее все как обычно
Легкий маховик.
#157 DIM-06
Сообщение добавлено 10.1.2014, 11:44
а в чем смысл? они сильно жестче классических любых?
#158 Vityok
  • 30 749 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 10.1.2014, 12:05
Тоже интересно - зачем?
#159 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2014, 12:42
посоны, машинку я лифтанул еще на этапе ремонта и у обычных амортов не хватало хода штока и пружинки жестче стандарта не намного но все же. ездил на шнивовских. мне все равно амортизаторы менять надо было и еще финансовый фактор сыграл большую роль в этом. KYB EXCEL-G(made in Japan) газовые вышли мне по 800 руб за штуку, а СААЗ стоит в среднем 550-650р.
я с утра прокатился с ветерком по городу и остался очень доволен работой ходовки
з.ы. каяба проходит дольше чем сааз
Легкий маховик.
#160 DIM-06
Сообщение добавлено 10.1.2014, 12:53
Ну я тоже на зиму типо поднял и тоже щас хода нехватает вниз, но лучше запилю обратно ездить невозможно курсовая хуже, ветром сдувает. на 180 вообще огонь
