Стеклорез для автомобильного стекла
Автор темы mixage, 11.2.2010, 6:57
#21 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2010, 11:10
kosmos8543, почем заказал такие стекла? сколько денег стоят?
#22 Kirik_Turbo
Kirik_Turbo
  • 519 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2010, 12:15
Цитата(kosmos8543 @ 13.2.2010, 22:01) *
Полностью подтверждаю..Каленка есть каленка и порезать его не получается.
Это стекло, подвергнутое специальной термической обработке, в результате которой в поверхностных слоях стекла образуются остаточные напряжения, обеспечивающие его повышенную прочность, термостойкость и безопасность при повреждениях.От сюда следует что сверлить резать такое стекло неполучится
А никто не заезжал заклеивать трещины на лобовом стекле?????
Так вот. На краю этой самой трещины ЗАСВЕРЛИВАЕТСЯ отверстие, чтоб трещина дальше не ползла.
В далекие 90-е, когда с запчастями была напряженка, мы прикупили лобарь на 41-й космич.
СПИЛИЛИ углы вольфрамовым полотном и поставили на BMW E21. С этим стеклом ездили больше года. Пилили с перекурами и поливали водой для охлаждения.
Оно и пилится и сверлится, только инструмент нужен соответствующий.
#23 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2010, 13:09
По полтиннику долларов за штуку(комплект из 4 стекл 200$)
Хотя да интересная штука получается..отверстие в 1-1.5 милиметров алмазным сверлом просверлить можно а вот порезать каленку пока не получается.
Сообщение отредактировал kosmos8543 - 15.3.2010, 13:38
#24 komap
komap
  • 577 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2010, 13:35
так лобовое стекло не каленое, в отличии от боковых, его то засверлить можно!
#25 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2010, 14:24
Лобовое - триплекс, а не калёнка.
Не надо путать тёплое с мягким.
#26 Вадюк
Вадюк
  • 197 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2010, 19:07
Щум через трипликс проходит хуже из за разной толщины плоскастей, как в стеклопакетах если дистанциооные рамки разных размеров, то и шумка лучше, но вот 6 рванных за 4 стекла я думаю дорого.
Может кто подсказать переднее и заднее на заказ сколько стоить будет, крышу хочу занизить.
#27 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2010, 19:04
как то узнавал что такие стекла можно заказать,но в случае спец заказа (как стекла меньшего размера,нестандартные и.т.д )цена увеличивается почти в два раза.приблизительно около 70 бакарей за штуку.К сожалению цех находится в Ташкенте.
#28 Vityok
  • 30 742 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2014, 0:28
Помнится, в зарулеме была статейка о самостоятельной вырезке треугольной форточки на ино из подходящего по кривизне отечественного стекла.
Там вроде из триплекса резали
-1 сказали: 1
#29 Vityok
  • 30 742 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2018, 16:23
в одной согласились бы, но мне надо подрезать немного - говорят, не отломить...
#30 дядя Федор
дядя Федор
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2018, 17:11
Если тебе немного, может на наждаке сошлифовать
« Я сам по себе мальчик. Свой собственный. »
#31 Vityok
  • 30 742 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2018, 17:19
дядя Федор, вплоть до 5мм
Дядя Юра кстати предложил попробовать болгаркой с лепестковым кругом...
#32 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2018, 18:09
Я бы делал алмазным кругом с обильной подачей воды. У китайцев есть диски под болгарку с разной зернистостью на всю поверхность. Типа https://ru.aliexpress.com/item/Sanying-80-3...2573588109.html только надо под свою болгарку найти здесь под ось 16 мм.
#33 Vityok
  • 30 742 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2018, 23:31
ЕвГений-II, водой на место соприкосновения диска и стекла лить?
Ух как болгарка оросит все вокруг, учитывая её обороты... smile.gif smile.gif smile.gif
#34 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2018, 8:56
Сейчас по быстрому нужного ролика на ютубе не нашёл, но по-моему так делается. Причём вода в роли СОЖ - уносит отработанный материал и охлаждает стекло, чтобы не шло трещин. В приниципе, если проточить надо пару мм - это проще алмазным надфилем вручную сделать.
#35 Vityok
  • 30 742 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2018, 8:58
#36 IgorFS
Сообщение добавлено 21.11.2018, 10:34
Vityok, попробуй еще шлиф машинку или еще чего с регулятором оборотов wink.gif чтоб не сильно орошать
#37 Vityok
  • 30 742 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2018, 12:27
IgorFS, а малое число оборотов возьмет ли стекло?
#38 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2018, 22:53
* Цитата (IgorFS @ 21.11.2018, 10:34)
Нужны брюлики, обычная шлифлента быстро кончится я думаю, а по уму в заводских условиях обязательна подача воды, не каждая лента водостойкая.
* Цитата (Vityok @ 21.11.2018, 12:27)
Брюлики возьмут что угодно, чем меньше зернистость - тем меньше сколов. Однако с малой зернистостью на малых оборотах процесс будет слишком длительным.
#39 Vityok
  • 30 742 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2022, 12:50
В итоге снимали алмазной чашей на низких оборотах, поливая слегка мыльной водой
