Выбираем Верхние опоры , Опорные подшипники (SS20, ACOMИ, СЭВИ)
Автор темы boller, 28.1.2010, 14:28
#1 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 28.1.2010, 14:28
Темы такой не нашёл так что думаю для некоторых она будет актуальна!
Задам первый вопрос : Встал выбор между опорниками :
1) Опора стойки верхняя «SS20» "Classic Мастер" ВАЗ 2108 (комплект) 2,700 руб.
Опора стойки верхняя «SS20» "Classic Стандарт" ВАЗ 2108 (комплект) 2,650 руб.
(В чём оличие между ними?)
2) Опора стойки верхняя «АСОМИ» КомфортPRO ВАЗ 2108 (комплект) 2,600 руб.
( слышал что АСОМИ делает практиччески стоковые опоры по конструкии в отличие от СС20 но тем не менее есть возможность купить их за 1700р что существенно меняет дело )) стоит ли размениваться на СС20?
3) Более бюджетный вариант
--Опора стойки верхняя «СЭВИ-САФАРИ» с крепежом ВАЗ 2108 (комплект)
1,700 руб.
--Опора стойки верхняя «СЭВИ-СПОРТ» ВАЗ 2108 (комплект)
900 руб.
чем они отличаются ? вродли СПОРТ всегда стоили дороже но у СЭВИ всё наоборот! что лучше взять из СЭВИ?
p.s. Хотелось бы добиться тишины в подвеске...но учитывая что у меня через недельку будут стоять
стойки Dump SE -50 и пружины ФОБОС СПОРТ -50... ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ ВЗЯТЬ? bq.gif
#101 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2010, 15:25
boller, Когда верхнюю гайку на штоке затянешь до конца то у тебя ничего не будет болтаться...
mr. Danis
#102 Autumn
Autumn
  • 64 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2010, 17:36
предполагаешь что уважаемый boller не затянул гайку на штоке?!! тогда резьбе на стойках после первой же поездки может придти конец да и стучало бы все. Он на стук вроде не жаловался. лучше всего если бы он фото приложил, чтоб можно было разобраться что там за хитрая конструкция не как у всех af.gif
#103 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 15.3.2010, 21:51
Danis, ты меня не понял ! болтается отбойник из за того что ШТОК тоньше немного чем на СТОК аммортизаторах!!!
#104 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2010, 13:25
Autumn, Я как понял просто ее примерять пробовал...
boller, Надо было тебе сразу брать Dampовские отбойники...я та сделал...они с пыльниками сразу... Вроде как у Dampов толщина штока такая же как и на стоке...
Ты вообще ставил эту чашечку или не ставил???
mr. Danis
#105 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 16.3.2010, 16:22
Вообщем отпишу всё попорядку :
Снял свои штатные стойки и опоры ( стойку всю)
Снял с них пыльник стойки
Собрал : Стакан + аммо Дамп , пружины -50мм ФОБОС и опоры квин + пыльник от сток стойки + отбойники новые.
Поехал ! СТУК ППЦ КАКОЙ!!! при проверке опор лентяйским способом сразу стало понятно что стучат опоры ! НО ОНИ НОВЫЕ !!!
(положил руку на опору сверху, другой рукой надавил на кузов чтобы сработала подвеска, стук в опоре стал чуствоваться сильный.)
При установке я не ставил чашечки снизу... но разницы я не вижу что с ними и что без них! Или может всё дело в чашечках?
Сейчас у меня получается что опоры похожи на поный сток 08х опор, т.е. на шток одет пыльник,отбойник и шток входит в опору (упираясь в неё же ) и закручен гайкой!
Если же поставить чашечки снизу ( выпуклой стороной вниз) то шток будет упираться в чашечку и его не хватит до опоры чтобы затянуть гайку, Если же поставить чашечки выпуклой стороной к опоре то получится что шток будет упираться в чашечку а чашечка будет упираться в опору...
БЛИН ЧТО ДЕЛАТЬ??? разве принципиальны эти долбанные чашечки для этих опор? почему же при конструкции аналогичной 08м опорам - эти сс20 начали стучать?
Ведь кто то сдесь сказал что если купить 08й комплект этих опор то в него не входят эти чашечки!!!
чтож делать? ( ах да ещё при визуальном осмотре опор сверху(из под капота) заметно что присутствует небольшая разница в их симметрии относительно друг друга, т.е. в стакане они немного криво стоят (влево-вправо)!!!
Цитата(Autumn @ 14.3.2010, 6:15) *
прилагаю изображение этой чашечки(обведена красным). По всей видимости она выполняет роль ограничителя и когда центральная часть опоры сильно выдавливается вверх(как например при резком сильном ударе), то эта чашечка ободком упирается в пружинную чашку(указал стрелкой), а резинка там для того чтобы при их контакте не было металлического лязга. Удар похоже в этом случае весь придется на стакан blink.gif bw.gif bw.gif
Кстати рисунок из брошюры которая приложена к опорам, а на сайте этого рисунка нет
http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?act=Attac...st&id=40969
http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?act=Attac...st&id=40970
вот человек показал вам эти чашечки, я вам для наглядности ребят! ak.gif ak.gif ak.gif
#106 Руслан
Руслан
  • 2 319 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 16.3.2010, 16:29
Самый глупый и бессмысленный метод... У тя грохот может быть откуда угодно... Все смотри, затяжку верхней гайки и затяжку патронов в станкане.
-Я думала рисковать нужно воимя чего то действительно важного... А что такого важного в том, чтобы быть на долю секунды быстрее чем остальные?
-Знаешь, многие люди на протяжении всей жизни делают свою работу -кое-как... Гонки -для тех то делает свою работу по настоящему хорошо, вот тогда это обретает смысл... И все, что происходит до и после гонки-это всего лишь ожидание гонок...
(c) Le Mans 1971 (диалог Майкла Делани и Лизы Бельгетти (Стив МакКуин и Эльга Андерсен))
#107 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2010, 21:22
boller, Поставь их эти чашки...не трудно же...раз есть значит надо...
mr. Danis
#108 Autumn
Autumn
  • 64 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2010, 7:14
boller может тебе позвать кого нить из друзей кто разбирается хоть немного в подвеске и с ним раскидать все и по новой собрать. Возможно ты просто где то что то проглядел при сборке, а свежий взгляд другого человека заметит косяк. Потому что я все собрал так как на рисунке ничего не болтается, не стучит и лишних запчастей не осталось ab.gif Теперь езжу уже три дня и наслаждаюсь.
Кстати насчет смещения опоры в стакане: у меня они почему то тоже в отверстии стоят несимметрично, хотя шпильки встали в свои места легко. Левая немного влево и к салону смещена, а правая вправо и к телевизору.
Сообщение отредактировал Autumn - 17.3.2010, 7:19
#109 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 17.3.2010, 12:12
Autumn, да я разбираюсь в подвеске, да и свежий взгляд тоже был...Вчера всё снял и собрал поновой ! с изменением : поставил чашечки.... СТУК ГОРАЗДО УМЕНЬШИЛСЯ. но всёравно присутствует!
Руслан, почему бессмысленный? я и колесо домкратил ( проверял навесу ) и ломом шатал - всё равно стук в опоре был....
А кто Дамп ставил на штат стаканы от 09??? есть подозрение что гайка на стакане не затянута, но я проверял её газовым ключём, вроде затянута, но 50% резьбы не зашло на место! ( может тут подвох?
#110 vlad178
vlad178
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2010, 15:57
boller,
проверь затяжку патронов-может на сапоге не хватило резьбы и патрон болтается.лечение такое-разобрать стойку, положить вниз большую шайбу с большим отверстием.собрать.
только что лечили разборные стойки таким образом у покупателя...
"Русские амортизаторы" рекомендует только штатные опоры и пружины !
#111 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2010, 18:19
Народ, вопрос на засыпку: а для чего нужно большое красное "ребристое" кольцо?
#112 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 17.3.2010, 20:47
vlad178, у меня НАОБОРОТ !!! получается что сам сапог короткий и гайка не до конца закручивается!!! но получается что зажимает патрон! вопрос только в том как проверить что патрон затянут или нет?
КирюХа553, это Шумоихоляторы ставятся на пружинные чашки под пружину, для понижения шумов подвески и металических звуком ( пружина -чашка )
vlad178, ну т.е. резьбы хватает я проверял без патрона гайку закрутить - она нормально до конца вставала! а с патроном она не закручивается до конца....(но затягивает вроде)
п.с. скоро на развал поеду...интересно там смогут причину сказать?
#113 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2010, 21:18
Ясно. Спасбо.
А патрон точно девятый?
#114 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 17.3.2010, 21:28
ну да ...09 вроде...ну 10й был бы короче... ну сказали что 09
да суть не в том...суть в том чтобы найти стук подвески ! ведь стоит то ВСЁ НОВОЕ !!! шаровая,наконечники, пружина, аммо, опора, отбойник....
#115 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2010, 21:49
boller, Я себе взял стойки в сборе...и никаких проблем...
mr. Danis
#116 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2010, 21:55
boller,
в том то и дело что десятый короче.
у меня когда отец менял стойки в том году, взял отдельно картриджы и отдельно стаканы. через месяц стало чтото сильно стучать. в сервисе сняли стойку, оказалось болт почти выкрутился и патрон в стакане болтался. когда начали закручивать обратно, то гайка где то всего на четверть зашла и встала. сервисмены сказали что стакан подсунули десятый, а патрон девятый и изза этого и гайка и не затягивается полностью...сказали что есть шанс что опять выкрутится, но вроде всё норм...тьфу тьфу тьфу)
Сам лично всего этого не видел, пишу всё со слов отца) может в сервисе сами наеб@лись?)
а вообще десятый стакан на сколько короче девятого?
#117 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 17.3.2010, 22:27
Danis, я же сэкономил и поставил патроны, да и потом менять будет выгодней только патрон а не всю стойку
КирюХа553, да суть не в том какой патрон!!! ГАЙКА ТО ЗАТЯНУТА !!! (но просто не доконца) но тем не менее она давит на патрон с силой затяга....
у меня вообщем 2 варианта остаются :
1) либо опоры такие говнястые попались
2) налил слишком много масла в стаканы куда вставил патроны и гайка затянута "давлением" масла если можно так выразиться , ну т..е. я не в патрон гайкой упёрся а в масло скажем так....
что скажете? как тогда быть? возможно ли открутить гайку не снимая стойки?
#118 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2010, 22:35
boller, А зачем туда масло то налил???
mr. Danis
#119 автолюб
автолюб
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2010, 22:36
внесу свои 2 копейки, перечитал всю тему, аж устал.. Во-первых ограничительные чашки опоры сс-20 обязательно надо ставить и верхнюю и нижнюю, только на калину нижняя не ставится. Во-вторых, опоры у тебя однозначно не причем, стук идет не от них. Проверь все-таки все болты и гайки как говорится. Может стучать любая мелочь. Затяни потуже. Либо чашки проверь плотно ли поставил.
#120 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 17.3.2010, 22:50
Danis, ну как же люётся масло всегда между матроном и стаканом для температурного режима.....
автолюб, чашечки все на месте, ну единственное что не затянуто так это развальный болт и то там затяжка есть но не сильная...но он не болтается ( и врятли от нег о стук)
Затяжки проверены, 2 раза снимал чтойки, ставил огр. чашечки вниз, так что 1й раз стучало без чашечек сильно, поставил - стучит меньше НО СТУЧИТ....
уф ладно тут гадать бессмысленно по делу никаких советов не вижу, ПОЕДУ НА РАЗВАЛ НАЙДУ ПРИЧИНУ НАДЕЮСЬ
автолюб, а почему ты решил что это не опоры?
