Выбираем Верхние опоры , Опорные подшипники (SS20, ACOMИ, СЭВИ)
Автор темы boller, 28.1.2010, 14:28
#161 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2010, 21:53
mr. Danis
#162 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 19.3.2010, 22:00
блин значит стучать кроме штока об стакан нечему у меня в зад подвеске? ( но ведь втулка то новая, и все резинки новые! )
да и пружины не резаная а просто заниженная и поэтому шток не должен стремиться к наклону. !
что ещё может быть?
#163 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2010, 22:01
Мая ну у меня черные были
StarScreaM как бы из за того, что гуляет кузов у многих и шумит всё
http://vkontakte.ru/id2907470?78297
моё ведро http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=25799
#164 Мая
Мая
  • 254 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2010, 23:32
что ещё может быть?
Что за фтулка? Вообще кто-нить может написать порядок, что на что и в какой последовательности одевается на шток в процессе установки задних амо?
Сообщение отредактировал Мая - 19.3.2010, 23:33
#165 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2010, 7:18
Мая вот нашел на просторах интернета, думаю сча станет все понятно http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-ca...nsion-back.html
кстати говоря, что то я тут увидев конструкцию заднего аморта подумал, а может в ваших ss20 queen стаканчик, как раз для пыльника, на стаканчик одеваешь пыльник и шток чистенький и не летит на него гавна с дороги)
Сообщение отредактировал tosha - 20.3.2010, 12:18
#166 Мая
Мая
  • 254 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2010, 13:43
Блин, помоёму у меняя этой втулки нет....А куда она дется могла....ято-то не пойму. Ставил всё сам, всё что с завода на амо было, всё поставил.....Блин надо наверное поставить)
#167 tosha
tosha
  • 690 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2010, 13:53
Мая прикольно будет, если с ней пропадут звуки))) а так лучше эти мелочи взять комплектом и поменять, стоят копейки)
#168 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 20.3.2010, 16:30
Сегодня нашел эти бублики СС20... Они черного цвета... 240 рублей стоят...
P.S. Пока что еще не купил... Надо будет попробовать поставить, еще заодно виточек с пружинки рубануть что ли...
mr. Danis
#169 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2010, 7:18
между прочим стучать и греметь сзади может много че, и не только шток амортизатора, я методом исключения обнаружил что гремит еще сильно дверь багажника- по ходу из за того что резинки уже древние и стучит как бы я думаю в месте замка, еще глухо -гремела не прикрученная запаска и сиденька на которую спиной облакачиваешься, вообщем я думаю опоры это 50% стуков и звуков
#170 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2010, 9:29
Vazik083-team, Согласен с тобой... С багажником я разобрался уже, тем более у меня сзади акустическая полка, она плотно сидит между сиденьем и багажником... Был чуток стук от задних дверей, там все подтянул... Вот надо с запаской еще разобраться (попробую весь багажник выгрузить и покататься)
mr. Danis
#171 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2010, 10:01
интересно если от калины замок поставить на дверь багажника будет лучше?
запаску надо только закрепить нормально болтом
я вообще с пустым салоном ездил чтоб именно грохот не от пластмассы искать, вообщем даже лючок безобака слышно как гремит ag.gif плюс сиденька на штырях чуток гремит , щас буду все жестко шумо-вибро изолировать (как теплее станет) + всю пластамассу заднюю проклею карпетом или чем нибудь таким, и постараюсь меньше хлама с собой возить и надо буфер как то закрепить!
boller может у тебя стук с рулевой рейки?
#172 StarScreaM
StarScreaM
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2010, 10:27
Кстати, как вариант может стучать антифризный бачок. А точнее датчик в бачке ибо он может задевать о бачок.
Мое ведро:
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=25962&st=0
#173 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2010, 10:37
Звук идет сзади... Попробую сначала заменить подушки задних амортизаторов на такие: http://www.autosystem.ru/index.php?id=511
Запаска нормально так-то прикручена...
И все-таки думаю еще избавиться от передних опор ss20, хочу АСОМИ или ЭВОЛЕКС
mr. Danis
#174 StarScreaM
StarScreaM
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2010, 10:45
Мое ведро:
#175 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2010, 10:52
StarScreaM, Почему не вздумай? Что-то эти сс20 мне как-то не по душе, сам даже не знаю почему...
mr. Danis
#176 StarScreaM
StarScreaM
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2010, 10:56
Чем они тебе не по душе??? Хз конечно, но когда я их поставил был всем доволен...
Мое ведро:
#177 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2010, 11:01
StarScreaM, Да вроде все нормально, но как-то душа к ним не лежит)))
mr. Danis
#178 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2010, 11:25
а люфт в опорах передних должен присутствовать или нет?
#179 StarScreaM
StarScreaM
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2010, 11:28
Не больной люфт должен присутствовать.
Мое ведро:
#180 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2010, 14:12
у него скорее всего нету датчика в бочке,
у меня тоже присутствуют приглушенные удары когда по кочкам едешь, но это из за рулевой рейки,
boller возьмись за рулевую тягу и сильно ее подергай, может это рейка стучит а тебе кажется что опора или аммо)
