Выбираем Верхние опоры , Опорные подшипники (SS20, ACOMИ, СЭВИ)
Автор темы boller, 28.1.2010, 14:28
#121 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2010, 22:56
boller, Впервые об этом слышу...
mr. Danis
#122 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 17.3.2010, 23:04
удивительно что впервые... даже в инструкции по установке аммо в стаканы пишут что "при демонтаже старых патронов из стаканов слейте аммортизационную жидкость, после чего вставьте новый патрон и залейте новую жидкость и затяните гайкой"
#123 автолюб
автолюб
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2010, 23:09
Цитата(boller @ 17.3.2010, 23:50) *
ПОЕДУ НА РАЗВАЛ НАЙДУ ПРИЧИНУ НАДЕЮСЬ
А вот это тема реальная, стучать может все что угодно. Если б была опоры то после всех мучений стук бы такой же остался. Опора всего лишь собирает шумы в одном месте. Поэтому причина вероятнее всего в другом. А если честно то непарься, езжай в сервис к знатным мужикам они помогут.
#124 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 17.3.2010, 23:13
да я с радостью поехал бы, но вот незадача, я и делал у знатных, точнее делал сам, но попросил проверить , во всяком случае я просто подстраховался, да и ребята "знатные" в таком тюнинге мало что понимают, и когда я спросил про чашечку нижнюю ( опоры) то они пошатали головой и сказали а ХУ... его знает я вот и поставил без неё и с ней...
#125 .NET
.NET
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2010, 23:18
из мурзилки : Сливаем амортизаторную жидкость.Промыв полость корпуса, устанавливаем в него неразборный масляный либо газовый амортизаторный картридж.
Гайки корпуса стойки часто продаются в комплекте с картриджем, поэтому отворачивать штатные можно и зубилом.
Собираем стойку в обратной последовательности, работая со сжатой пружиной максимально осторожно.
а жидкость там находиться потому что заводской сапог и является корпусом амортизатора , тоесть в него входить шток с рабочим цилиндром, так что посчёт масло ты зря , ну можно чуток конечно чтоб не ржавело ab.gif
#126 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 17.3.2010, 23:21
если стойка не разборная О КАК ТЫ ПОТОМ ВСТАВИШЬ ТУДА ПАТРОН С ГАЙКОЙ??? точнее как ты ГАЙКУ закрутишь? если не разборный то он ЗАВАЛЬЦВАН !!! и резьбы нету там
#127 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2010, 23:27
Имеется в виду, то что там заводская разборная стойка, а не вкладыш в сапоге...
mr. Danis
#128 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 18.3.2010, 0:06
если заводская разборная то там шток в самом стакане не ходит а ходит в патроне и масло в стакане может быть только то которое заливает завод или же то которое вытекло их патрона
#129 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2010, 0:14
boller, сам же написал... которое вытекло из патрона...
mr. Danis
#130 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 18.3.2010, 0:32
ну, имеется ввиду если патрон потёк
#131 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2010, 9:25
Жидкость в сапог не надо заливать
#132 Мая
Мая
  • 254 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2010, 23:04
всем привет, у меня тоже есть вопросик по поводу опорников, но только задних. Ситуация такая: стойки Дамп -50, пружины фобос -40. Когда это добро поставил, то всё было хорошо. Но современем стал оявлятся какой-то странный звук....как-будто в пластиковой бутылке что-то об стенки бъется, сначала даже думал, что в бочёк омывателя что-то попало.
Зимой всё это дело усилилось, и вот после морозов вообще стало жёстко греметь. Так как стук стал громким, то определил что это ссзади постукивает. Думал может открутилась гайки та что сверху на штоке. Снял колёса кокачал снизу за барабаны тормозные, да стук явно там где крепится стойка к кузову (сверху, где гайка на шток накручивается). Каг буд-то там люфт какой-то. Думал что ослабла и нужно подтянуть.....Но нет, гайка закручена по смые не балуй...Подложил шайбы, чтоб сильнее прижать.....не помогло.
Так вот я подумал, видимо из-за того что резинки (такие две толстые на шток одеваются, одна снизу корпуса чашки опоры стойки, а другая сверху....как-бы в салоне) и опорники задних стоек старые (их я не менял) и их на морозе разбило илиещё что...Тем более что подвеска стала щёстче.
Кто что думает по этому поводу? Поможет лти замена опорников устранить эти стуки?
И ещё....Стоит ли платить за задние опорники каких-нибудь фирм типа АСОМИ, SS20 или ещё каких-нибудь, лишние деньги? Или достаточно обычных стоковых?
#133 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 18.3.2010, 23:22
Мая, а что есть опоры задние стокоыве? я может не просвещён в зад. подвеске , но помоему там кроме резинки в которую входит пружина больше ничего нет, а опоры стаявтся как раз вместо этой резинки, но стоковых нету опор если я не оштбаюсь!!!
Возможно ДАМП себя так ведёт? я вот вперёт поставил себе ДАМП И НЕДОВОЛЕН ими ! общали вроде как не сильную жёсткость и не мягкость, но тем неменее они стучат однозначно!
#134 Мая
Мая
  • 254 cообщений
Сообщение добавлено 18.3.2010, 23:34
Я вот про это говорю http://tuningsport.ru/market/product_info....products_id=836
Разве в стоке такого ни чего не стоит?
Просто в кузов же пружина не может упираться....Блин что-то я уже подзабыл что там да как(
Ну вообще, сразу у меня ничего такого не было, такие прям сильные стуки появились только зимой.....Ну я не знаю.....
Кстати может вот такое чудо инженерной мысли (до которого на заводе люди ну уж ни как додуматься не могут) поможет? http://tuningsport.ru/market/product_info....roducts_id=1595
Сообщение отредактировал Мая - 18.3.2010, 23:37
#135 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 18.3.2010, 23:47
Мая, подушка аммортизатора есть такое ( это замена штатной подушки) а вото АСОМИ это опора - это не штат уже. ты проверь в чём причина! стук скорее всего на 90% из за аммортизатора
#136 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2010, 7:58
у меня было тоже самое, и еще у пары моих друзей, стук происходит из за горизонтальных перемещений штока и в следствии чего металлическая втулка на которую надеваются резинки и которую зажимаешь гайкой бьется в отверстии стакана об стенки, но у меня это было ваще не по детски громко, т к были морозы -25-30 и еще резанные сток пружины без загибания витка- т е шток изначально стремился как бы в бок, вообщем я сделал кострукцию типа как на сс20 за 300 руб, т е на металлическую втулку по середине одел кусок шланга резинового толстого, но этот колхоз спас не надолго, вообщем буду брать опоры АСОМИ (задние) искал сс20 -ваще не реал, хотя мож это у меня город такой, приобрел пружины задние -50 резанул еще их на 2 частых витка, пока не собираю, жду опоры))
boller ты разобрался с передней подвеской?
#137 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2010, 8:36
Vazik083-team, +1 про стук от задних металлических втулок, то что надел на них шланг сразу было ясно что долго он там не выжевет, его там просто напросто порежет кузовом, я када первый раз снял эти втулки а пружины были сток резаные, так вот втулки были кривые ппц, их изогнуло, поменял на новые. И это, народ, когда ставить аморт назад попытайтесь чтобы было все ровно без искажений в стакане, и закручивается аморт на при стоящем авто на земле а не на дамкрате.
#138 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2010, 8:45
И как тогда лечить этот стук? А то у меня тоже чуток есть...
mr. Danis
#139 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 19.3.2010, 9:16
Vazik083-team, да разобрался ! мне на развале сказали что стучал 1 наконечник ( гайка на усах не затянута была. ( сильный стук)
но после развала постукивания глухие не прикратились, возможно такие аммортизаторы, т.к. больше нечему стучать он сказал!
Теперь вот аналогичная проблем с задом ! ( фобос -50 + сток аммо)
пружины поддамкраченая болтается вверх вниз на 4-5см, при если стучит сильно! я вот Vazik083-team, не понял немного тебя ! можешь подробно объяснить как сделать диагностику и узнать фтулка стучит или что то другое?
т.к. есть просто подозрения што аммортизатор так работет т.к. шток стандартный и он постоянно на отбойнике едет! хотя аммо новые!
#140 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 19.3.2010, 10:06
амотризатор может стучать только если в нем отсутствует часть жидкости- т е как бы если вытягивать на отбой шток- сначала он идет оч легко а потом срабатывает отбой-засасывая масло, естественно при резких отбоях такая тема будет стучать- но все равно не сильно, а когда втулка бьет -такой звук металлический - ощущение как будто что увесистое с инерцией бьет по металлу, вообщем сзади где стакан выкрути гайку с шайбой и резинкой не поддомкрачивая и посмотри как стоит шток относительно отверстия- скорее всего он прижат прям к кузову- отсюда и звуки.
я сам конечно не ездил еще на опорах задних, на выходные должны привезти только в магазин, если все будет хорошо то и соберу сразу, там вот как раз верхнее крепление как бы втулка в резине-конусом прям в опоре, думаю не должна стучать.
вообще еще надо правильно расположить пружину на стойке, т е как бы прилегающий к чашке на задней стойке последний виток пружины нужно подтачивать на шлиф камне чтобы пружина стояла прямо
блин как то вот так, словами трудно обьяснять
Сообщение отредактировал Vazik083-team - 19.3.2010, 10:09
