Снятие щитков, комбинаций и панелей приборов на всех моделях ВАЗ
Автор темы MegaVolt, 28.6.2005, 18:59
#41 Лесоруб
Лесоруб
Сообщение добавлено 15.12.2009, 11:39
Народ подскажите пожалуйста! Делаю вроде все правельно: отковыреваю заглушку, вывинчеваю винтик, ручьки от регулеровки печки снимаю, а панель один черт не вытаскиваеться, держит чтото в левой части. Может панель потянуть в право надо? И есче, через проем приборной панели можно добратся до крепежа левого воздуховода? Зарание спасибо.
#42 Rysalev
Rysalev
  • 375 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2009, 11:47
Лесоруб, с левой стороны на доске приборов есть зацеп. Её надо вытаскивать либо со смещением в правою сторону, либо с проворотом.
Сообщение отредактировал Rysalev - 15.12.2009, 11:57
#43 Лесоруб
Лесоруб
Сообщение добавлено 16.12.2009, 11:05
Rysalev спасибо больщое! Ларчик оказывается просто открывался.
#44 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2010, 17:02
Снятие комбинации приборов 2107:
- снимаешь пластиковые фишки с ползунков регулировки системы вентиляции и отопления;
- отковыриваешь отверткой справа от ползунков заглушку с символом обдува стекла;
- за этой заглушкой винт - откручиваешь его;
- поддеваешь щиток, он уже получил свободу перемещения, ограничиваемую лишь тросиком спибометра, тросиком сброса суточного пробега и клавишей включения вентилятора отопителя;
- вынимаешь клавишу управления вентилятором отопителя, не забыв порядок подключения к ней проводов;
- откручиваешь от щитка тросик спидометра;
- откручиваешь гайку крепления крутилки сброса пробега и проталкиваешь крутилку внутрь торпеды.
Кто желает - пишите сюда инструкции по другим моделям.
#45 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2010, 17:33
На оке копеешная приборка, выковыривается отвёрткой, только тросик спидометра открутить надо, а до него ещё фиг доберёшься.
На копейке, вроде, тоже не прикручена, выдрать, открутить трос.
На шестёрке на зажимах, выковыривается, отсоединить кнопки, суточный пробег, выковырнуть, отсоединить трос спидометра.
На пятёрке с двух сторон прикручено, закрыто заглушками. Открутить, отсоединить кнопки на приборке, ну и трос.
Ну и на всех конечно же отсоединять провода от приборов, а на 07 ещё и трубку экономайзера (кроме старых приборок с давлением масла).
#46 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 4.1.2010, 17:52
Снятие комбинации приборов на 09 ( высокая панель) :
- вытаскиваем магнитафон, пепельницу, прикуриватель, кнопки с бороды (например стелоподьёмников) освобождая тем самым козырёк от проводов.
-снимаем кожух печки ( 2 самореза около регулятора печки по краям)
_ВСЁ борода теперь держиться только на скрепках (над приборкой) и на 1й защёлке около регулировки яркости света приборной панели...
-надавливаю на эту защёлку плоской отвёртку тянем козырёк вверх и потом уже отвёрткой ОТЩЁЛКИВАЕМ 3 скобы НАД приборной панелью под козырьком!
- всё приборная панель перед вами, остаётся открутить 2 шурупа по краям и отсоединить пару фишел от неё !
#47 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 360 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2010, 18:12
под козырьком!
Кнопки: свет, аварийка + ее подсветка, разъемы прикуривателя и подсветки печки.
Вставляем отвертку над скобой и тянем вниз.
#48 mspilot
mspilot
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2010, 19:28
Цитата(vitek-002 @ 4.1.2010, 17:33) *
На шестёрке на зажимах, выковыривается, отсоединить кнопки, суточный пробег...?!!?
Суточный пробег трогать не нужно, он не мешает, а защелки которые крепят приборную панель находятся - одна приблизительно между указателем топлива и температуры, а вторая справа от рулевой колонки, где-то по центру. Вроде бы понятно обьяснился. smile.gif
#49 AnDrr
AnDrr
Сообщение добавлено 2.2.2010, 18:17
bc.gif Подскажите пожалуйста как разбирается приборная панель на 2109 (высокая панель), а именно интересует как снять стрелки с приборов, а потом умудриться поставить их на теже самые места (чтобы не сбить показания спидометра, уровень топлива и т.д.)? bc.gif
#50 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 360 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2010, 18:28
AnDrr, Лучше лишний раз не снимать wink.gif А так: спидометр с внутренней стороны чем-нибудь заклиниваешь, отмечаешь положение стрелки; тахометр - ставишь стрелку на "0"; топливо - отмечаешь где была, потом ставишь также(при включеном зажигании естественно); t - по БК или по включению вентилятора. Последние 2 можно и по сопротивлению: http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ&...E1%E8%EB%E0#780
#51 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2010, 12:47
кто на копейке до сих пор не знает как вытащить по совету выше ничего не получится, снимается декоративная заглушка приемника от туда просовывается рука и тянется ушко на себя указательным пальцем а большим нажимается на панель вытаскивается правый бок комбинации левый выскакивает следом сам
#52 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2010, 9:44
Снятие приборки на 2105:
http://www.vaz.ee/forum/topic25180.html
#53 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2010, 21:45
+ внизу защелки 2. Слева она шире, чем справа.
#54 Sparko-29
Sparko-29
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2010, 23:11
Люди а на девятку с пятнашки понель и печка легко встанет?? не че переделывать не надо??
