Поршни,кольца и все о них. , характеристики,советы,мнения,отзывы
Автор темы VTC 04, 16.12.2009, 17:04
#1 VTC 04
VTC 04
  • 188 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2009, 17:04
В общем темы такой же вроде бы как нет.
Обсуждения.мнения,советы и другое о разных марках поршней и их видах.
Я хотел задать первый вопрос в этой теме,так как точной информации не нашел.
Как вам поршни марки ТРТ ко смещенным пальцем? Может у кого - то стоят? Как чувствуют себя на высоких оборотах?
Сообщение отредактировал VTC 04 - 28.7.2014, 14:11
тюненГ жигивазиков :)
http://vk.com/vaztuningclub
#41 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 21.6.2010, 17:01
crew_14, кострома.
#42 crew_14
crew_14
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2010, 21:12
спасибо за совет! и еще вопрос в чем разница модели поршней 2106 и 2105(21053) что лучше ставить?
то что в 2105 выемки под клапана это понятно что еще???
#43 DIM-06
Сообщение добавлено 21.6.2010, 21:21
crew_14, есть поршень 21011 есть 2105, 2106 поршня небывает.
я поставил 2105 из за цековок, они лишними небывают. конструктивно больше разницы нет.
#44 autozhuk
autozhuk
Сообщение добавлено 21.6.2010, 21:24
Здравствуйте, я сам из Костромы, а жена у меня работает как раз на заводе "мотордеталь" на упаковке товара. Возвратов вазовских поршней практически не бывает, качество довольно высокое.
Автомобиль нероскошь, а великолепие!!!
#45 crew_14
crew_14
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2010, 21:43
благодарю.... а на счет 2106 что то я загнался извиняюсь))))
#46 MSV 013
MSV 013
Сообщение добавлено 22.6.2010, 11:32
Собираюсь гильзовать блок 2101. Колено 213 на 80мм, шатуны 129мм. Думал про Приоровские поршни 82. Кто нить такое проделывал? Если нет, посоветуйте, какие поршни всунуть?
Сообщение отредактировал MSV 013 - 22.6.2010, 11:41
#47 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2010, 13:47
MSV 013, приоро поршня довольно хрупкая вещь, не стоит с ними связываться. да и гильзовка 01 блока под 82 поршни затея тоже сомнительная. точи в 79мм + колено 80е(21213), шатуны можно 213 или свои 01 оставить, поршни ТРТ или АВТРАМАТ со смещенным пальцем на 7мм,
Легкий маховик.
#48 MSV 013
MSV 013
Сообщение добавлено 22.6.2010, 15:22
Спасиб, думаю так будет лучше.
#49 shecter
shecter
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2010, 15:56
Уже 2 года используем под турбомоторы нивские СТКшные поршни. Повседневно езжу на них, на давлении в бар, пробег пока 5 тыс. Выдуло прокладку, поршня целы. В прошлом году на нашем драгстере стояли такие же, держали давление 2,25 откатались весь сезон.
#50 ss-master
ss-master
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2010, 18:52
блок 2112 башка 16V.
цель - построить резвый двигатель используя только вазовское железо.
хочу поставить 126 поршня т.к. они легче примерно на 20 процентов и и выталкиватель на них больше, выточки под клапана мне в них сделают.
вопрос на стоковые колено и шатун они встанут?
#51 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 22.6.2010, 19:00
ss-master, встанут, но будет недоход жуткий... У них другая компрессионная высота. Да и повторюсь, они очень хрупкие...
#52 Axell
Axell
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2010, 14:44
Как? как они встанут? если у 2110 шатуна палец 22мм, а у приоры 18мм?
P.S. вытеснителя на приоровских поршнях нет, они плоские,выточки маленькие и углублять их ИМХО небезопасно...равно как и заморачиваться на 1.5 литра с приоровской поршневой.
[i]Мотора рев для нас звучит как музыка, как аромат вдыхаем мы бензин![/i]
#53 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 24.6.2010, 16:31
Axell, да, точно! Про пальцы я как-то забыл...
#54 prikuriL
prikuriL
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2010, 21:07
здравствуйте подскажите где можно по интернету шатуны укороченные купить на 7мм может кто знает sad.gif
#55 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2010, 22:22
А какие поршня лучше чем Кастрома? Парочку фирм пожалуйста, а то закупаться надо скоро))
#56 vovin2004
vovin2004
  • 149 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2010, 21:37
а себе эти поставил
http://www.avtramat.com/ru/79-mm/256.html
улучшенные. по сравнению со стандартом. вес моих был 297-299 грам. 79мм.
Т-образный. Сброс масла в холодильники. Оптимизирован профиль юбки. Масса уменьшена до 300 г (на 20%). Микропрофиль на юбке. Камера сгорания - 2108 с углубленными выборками для клапанов. Возможно применение в двигателях ВАЗ-2108 (расточ. до Ø79 мм)
Снижены потери трения. Повышенная мощность и ресурс, снижен расхода топлива, снижены потери масла на угар
под 82мм есть похожие:
http://www.avtramat.com/ru/82-mm/258.html
Сообщение отредактировал vovin2004 - 8.7.2010, 21:38
ВАЗ 2108, РПД-415, Dellorto DRLA 40
#57 crew_14
crew_14
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2010, 12:40
есть ли поршни под плавающий палец диаметром 79...? если да, то какие?
#58 Tier
Сообщение добавлено 9.7.2010, 12:57
crew_14, легким движением станка поршень под запрессовывающийся палец становится поршнем под плавающий палец. Возьми в руки любой поршень под плавающий и поймешь что надо сделать.
#59 Yamakasi
Yamakasi
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2010, 13:37
Ребят а кто ни буть юзал поршни фирмы United Motors на 2103ий блок.
каковы отзывы???
#60 overdriver
Сообщение добавлено 9.7.2010, 15:19
возьми этот поршень в руку сам поймешь
