Сообщение добавлено 26.11.2009, 12:30
освещение салона
Автор темы ZAV_88, 26.11.2009, 12:30
#1 ZAV_88
#2 Serёg@ 2108
Сообщение добавлено 26.11.2009, 12:52
я бы продал нах такую машину...
#4 andrey_500SWE
Сообщение добавлено 27.11.2009, 4:07
#5 ZAV_88
Сообщение добавлено 27.11.2009, 9:54
andrey_500SWE машина ваз 2109, спасибо посмотрю почищу все контакты а то бывает что дверь открываеш а лампа не загорается.
vitek-002 да светодиодную лампу ставил но уже после того как эта перестала затухать. и кстати светодиодная лампа по началу при закрытой двери горели такие еле заметные точки не знаю из за чего а щас перестали.
#7 ZAV_88
Сообщение добавлено 27.11.2009, 12:45
P.S спасибо всем ответившим!!!!
#8 Vityok
Сообщение добавлено 28.11.2009, 0:46
Есть конечно, штатные от ряда моделей, например.
А раньше, когда в умах народа было больше самодельщиковского менталитета, не везде можно было достать любую запчасть, даже схемы для самодельной сборки реле вежливой подсветки в Инете выкладывали. Наверняка и щас найти можно.
#10 andrey_500SWE
Сообщение добавлено 30.11.2009, 1:58
у меня вот такой, ЗЫ, по научному они зовутся диммерами.
http://www.lampa.it/eng/Prodotti_scheda.asp?R=Y_74211
#11 Izzo
Сообщение добавлено 2.12.2009, 18:12
Сообщение отредактировал Izzo - 2.12.2009, 18:13
#12 ZAV_88
Сообщение добавлено 3.12.2009, 15:57
#13 Vityok
Сообщение добавлено 3.12.2009, 16:42
Это блок, блокирующий запуск двигателя.
#14 Santer-42
Сообщение добавлено 3.12.2009, 17:41
Да девятка инжекторная! С имбилайзером не знаком особо думаю это какой нить блок сигналки отвечающий за чувствительность. Можеш подсказать как примерно он выглядит и где можно его глянуть ,какой он на вид а то может провод отскачил какой нить или фишка выскочмла от тряски а я головуломаю!!!! дороги то у нас не очень ровные трясет!!!!!
Сначала посмотри проводок на концевике водительской двери, посильнее вытащи провод из стойки, там должен быть подключен провод от подсветки (черный раздвоенный), и (по-моему зеленый с черной полосой) от иммобилайзера, сам иммо находится где-то за динамиком в высокой панели, в евро он там же, только там динамиков нет . Может у тебя нет иммо, должен быть красный светодиод в круглой черной хрени со значком лады от руля справа и снизу, и он мигать должен Если его нет, или не найдешь сам иммо, то у тебя подсветка от сигналки работает, либо значит реле в сигналке загнулось, либо перепрограммировать нужно
#15 Izzo
Сообщение добавлено 4.12.2009, 1:53
А иммобилайзер это небольшая черная коробочка с черной прямоугольной фишкой, с маленькими контактами, типа того)
#16 Zui
Сообщение добавлено 6.11.2011, 17:03
Проблема такая: в плафонах освещения салона стоят светодиоды, все хорошо, но даже когда дверь закрыта они слегка светят, может у кого было такое, подскажите как исправить, а то уже достало оно меня! З.Ы. - поставить обычные лампочки не предлагать!)
#18 Vityok
Сообщение добавлено 27.10.2014, 21:57
Лампочки пизже
#20 Vityok
Сообщение добавлено 27.10.2014, 22:23
