Маятник на втулках или подшипниковый
Автор темы Vacony, 25.8.2004, 16:36
#1 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2004, 16:36
Стоял новый маятник (относительно новый - год ему). Был на подшипниках. Приехал на ВАЗ. Ребята подергали, сказали что надо его заменить, т.к. он опасный - при поломке его клинит и руль не повернуть. Посоветовали заменить на фтулках. Я купил, заменили.
Субъективно ничего не поменялось. Но вопрос - стоило ли это делать ? :?:
#81 Aleksbit
Aleksbit
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2009, 19:30
Цитата(Шелл @ 28.11.2009, 23:41) *
Ну а втулки имеют свойство ржаветь.Тут не угадаешь.Зато на подшипниках руль легче крутить.Да не угадаешь.Я всю жизнь с подшипниками ездил. smile.gif
Про ржавые втулки улыбнуло - круто жжешь ag.gif Они для справки пластиковые. Лучше держат удары - гасят их. Отсюда прогнозируемый срок службы. Подшипники - да круто руль легче крутить (% на 10 если заметишь) но когда умрет никто не знает. Водичку Очент не любят а пластиковым втулкам она не вредит.
Короче есть и плюсы и минусы решать конечному пользователю
#82 Red073
Red073
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2009, 11:48
Цитата(xsav @ 19.11.2009, 22:24) *
Всем привет!
После 2500 км маятник начал стучать!!!!
Буду покупать новый. Помогите с выбором, какой лучше, на втулках или подшипниковый?
Спасибо!
ХЗ, я вчера поменял на подшипниковый (КААЗ).
Пробег ~142000 стоял заводской (!!!) на втулках. Это к слову о долговечности на рычага на втулках.
руль легче пока не крутится (правда менялись ещё все шаровые и вся рулевая).
Километров через ~300 отпишусь по ощущениям...
#83 Anders
Anders
  • 929 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2009, 12:56
Пару дней назад сменил рулевую с маятником. Старый был -роликовый подшипник ,проехал больше ста. Люфт минимальный ,а вот закусывает прилично, да еще и сошка посадочныя под рулевой наконечник сильно "разбилась". Поставил на конусных подшипниках, согласно конструкции он менее подвержен попаданиям из внешней среды. Руль стал заметно легче и четче,но это скорее эффект устранения люфтов.
#84 Sector
  • 3 712 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2009, 0:36
В общем и целом - согласен, новот про водичку - втулкам то пофиг, а вот шейкам оси - вовсе нет. И когда их сьест ржа - капец придет и втулкам. Я при появлении люфта бежал в магаз за набором "ось-втулки-резинки". Меняется все это на яме за 15 мин без разьединения тяг.
Вже года два стоит подшипниковый маятник - никакого прихода не ощущаю ac.gif
#85 Red073
Red073
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2009, 15:33
Прошёл 420км. Из разницы только меньшие углы поворота. Скорее всего ещё не приработалось.
Легче не стало, хотя я и прошлый крутил не напрягаясь...
#86 Sector
  • 3 712 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2009, 16:47
Углы поворота чего? ac.gif По углам разницы небудет никакой, только - теоретически - по усилию.
#87 Red073
Red073
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2009, 12:51
Морозы спали и на пробеге ~700км рулевая разработалась и действительно стало легче крутить руль...
Углы имел ввиду вот какие - сразу после замены рычагов, всех шаровых и рулевой вместе с маятниковым рычагом заметил, что в тесном пространстве стало сложнее разворачиваться - колёса на меньший градус поворачивались. Точнее в крайних положениях уж очень туго шло, я не рискнул непритёртые детали насиловать. Сейчас всё притёрлось и наладилось. Очень доволен.
Минус у всей этой операции один - немного приподнялся перед. Смотрится чуток не так гармонично как до замены (был горизонт)... sad.gif
#88 anti- alko
anti- alko
  • 104 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2010, 1:52
купил я маятник на подшипниках (т.к. старый, на втулках, люфтил на 25000тыс.км.! ) и комплект рулевых тяг ТРЕК лежат теперь запчасти и ждут весны)
Сообщение отредактировал anti- alko - 12.1.2010, 1:54
Electrolux, Швеция- сделано с умом, Морозко, Россия- сделано и слава богу!
Великую Цивилизацию нельзя победить извне, пока она не погубит себя изнутри...
#89 Sector
  • 3 712 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2010, 0:41
Новые втулки и ось обошлись бы сильно дешевле.....Трек - фтопку! Ходит очень недолго...
