Маятник на втулках или подшипниковый
Автор темы Vacony, 25.8.2004, 16:36
#1 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2004, 16:36
Стоял новый маятник (относительно новый - год ему). Был на подшипниках. Приехал на ВАЗ. Ребята подергали, сказали что надо его заменить, т.к. он опасный - при поломке его клинит и руль не повернуть. Посоветовали заменить на фтулках. Я купил, заменили.
Субъективно ничего не поменялось. Но вопрос - стоило ли это делать ? :?:
#21 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2005, 4:05
Еще подшипник лучше тем, что небольшой люфт убирается из трапеции.+подшипник дольше не разбалтывается, этот самый люфт не появляется. Немного легче руль крутить.
#22 DeNYoS
DeNYoS
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2005, 17:46
Всем спасибо, так и сделал, разници правда не ошутил руль как был ДУБОВЫЙ так и остался а вот стуков поменьшало заметно! biggrin.gif
#23 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2005, 3:59
Блин, я три года назад ставил т.е. менял на подшипники сразу же почувствовал ( стандартный руль + втулковый = маленький руль +подшипниковый) покупал за 400 рублей какой-то весь насолидоленный, типа для суровых гоночных условий (по тем временам - деньги)
#24 DeCIDe
DeCIDe
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2005, 20:35
Короче дело к ночи :mrgreen:
после очередной замены обычного маятника, на подшипниковый, я про не го на 2 месяца забыл...но! только сошел сошел снег мля все застучало мля, загрохотало, начался весенний синдром громких звуков
короче проверил все шаровые, трапецию, наконечники, все пучком
ну думаю остается маятник ...точно, от веть гавно то... ось его туда сюда, я конечно гайку то подкрутил сверку чуть xnm? люфт ушел, стук пропал, но у меня вопрос ??
каким образом получается смещение радиально, когда там стоят подшипники радиальные ???
непойму
#25 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2005, 9:05
Вот говорил я - гуано. Ставь сток и не парься.
#26 Trofa
Trofa
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2005, 10:29
у меня пока вроде целый.
Уралмаш-чемпион!
#27 FROL
FROL
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2005, 18:34
Я вот в раздумьях поменять или не не поменять. посоветуйте что-нибуть
#28 AlexUzkiy
AlexUzkiy
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2005, 8:10
Качество большинства подшипниковых маятников такое, что подшипники просто болтаются на валу - никакие посадки не выдержаны, сам вал вообще точат неизвестно на чем. Я когда ставил новый маятник, пришлось стачивать сам рычаг - лишком толстый был, гайки не шплинтовались - однозначно указывает на левизну. Вот не знаю сколько проходит.
Вещь так-то хорошая - но как купить настоящий (типа Актуатор)?
#29 Neches
Neches
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2005, 11:28
Недавно поменяли маятниковый подшипник. Вчера делал развал-схождение. Мастер пытался подкрутить гайку сверху, но она прокручивалась вместе с осью. Он сказал что перед установкой нужно было механизм разобрать и протянуть гайку которая крепит сошку к оси. Сейчас же для того чтобы все это проделать нужно этот механизм снимать :idea: Сейчас совершенно нет возможности этим заниматься sad.gif Вопрос в том, к чему может привести езда с незатянутой сошкой?
#30 DeCIDe
DeCIDe
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2005, 18:14
Neches, очевидно к тому что отвалится и правое колесо станет рулить куданить :mrgreen:
кса, после того как протянул прошел месяц, вроде тьфу работает, брал усиленный, там толстые подшипники, но рекомендовать пока не берусь :mrgreen:
#31 srg1976
srg1976
Сообщение добавлено 7.5.2005, 21:25
у меня с подшипниками 3 года стоит, вообще забыл про него, за все время 1 раз подтянули когда делали развал и все
#32 Neches
Neches
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2005, 21:31
#33 ghost_tm
ghost_tm
  • 751 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2005, 17:25
кста, мне мой мастер в маятник на втулках втулки конусные сделал - теперь чуть-что подтянул и все ... многие так делают
#34 DeCIDe
DeCIDe
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2005, 12:41
статистика работы % %) работает нормально, больше не подтягивал, руль крутится легко :mrgreen:
#35 Plyuh
Plyuh
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2005, 10:16
DeCIDe, Поставил на подшипниках нового образца. Весь механизм закрытый, серху вообще ось не торчит, а снизу там с сальником и шайбой. Попробуем, пока прошла неделя.
#36 Denn78
Denn78
  • 395 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2005, 21:51
Я на новой тачке это сразу поменял, застучали втулочки через 2-3ткм. На подшипниках и руль одной рукой ворочаю при парковках,правда когда в передних колесах 2 закачана. Если руляку не повернуть-пора на заправку и качать колеса.
#37 johnson
johnson
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2005, 15:31
кто имеет положительный опыт посоветуйте фирму-изготовителя а то этих маятников сейчас - хрен поймеш какой брать
#38 johnson
johnson
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2005, 15:38
так че посоветуете то а ?
#39 Varadero
Varadero
  • 308 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2005, 21:06
Ну, чё можно посоветовать, на опыте экстремальной эксплуатации (ставили одно время подшипниковые на служебки).
На подшипниках качения (радиальных) новый крутится легче, люфтов нет совсем но... если его запустить (ну, лень зимой самому под машину лезть, а на сервис гнать жаба душит, а в моём случае водилам просто пох%й) то... подшипник благополучно замокает, потом высыхает, потом его сухого несколько раз долбанут хорошенько а дальше в геометрической прогрессии, словом был случай когда у одного гончика на трассе после проскока по внушительной колдо*бине на одном образце (ставили ещё до меня, производитель мне не известен) рассыпался нижний подшипник... как приятно управлять на 100-110 классикой с ~ 7 мм люфтом в маятнике думаю все представляют.
зы: ходят они реально не очень много (около 30 ткм).
#40 best_porsh
best_porsh
  • 589 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2005, 16:55
Как я понимаю, надо иметь счастье, чтобы на хороший подшипниковый маятник попасть. А вообще, рулевое Жигулёвское, по-моему, настояшее дерьмо sad.gif
