Дальняя дорога , как подготовиться?
Автор темы F1sher, 1.11.2009, 21:47
#1 F1sher
F1sher
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2009, 21:47
Предстоит дальняя поездка на моей старушке (21093 карб, 97г.в.) в 3000 км на север. Как правильно подготовиться? Что взять с собой? Машинка не ахти, но бегает нормально.
Собсно:
- Новые хорошие колёса
- Сход-развал
- Новые колодки (пер, зад)
- Сменены: масло, фильтр, свечи, ВВ провода (масла немного взял еще и тосола)
- Канистра с бензином, аптечка, огнетушитель
- Насос, домкрат
- Коммутатор, электр. магнитный клапан, запасн. свечи
Что еще посмотреть?
#21 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2009, 0:46
Цитата(Vityok @ 3.11.2009, 0:33) *
Извиняюсь за свою серость: а как ее глушить такими средствами?
Выкручиваешь штуцер на ГТЦ кладешь в отверстие шарик и закручиваешь штуцер. Трубка или ее остатки обожмет шарик и течь не будет. Так же можно поступить и с рабочими цилиндрами на колесах (но их проще кусачками "герметизировать"). При варианте с шариком возможна прокачка системы.
P.S. Вместо шарика и штуцера можно использовать болтик и пяточек из меди или оловянно-свинцового припоя. Обжимается очень хорошо.
Сообщение отредактировал metrolog - 3.11.2009, 0:50
#22 dekster05
dekster05
  • 207 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2009, 0:55
Парни не проше пласкогубцами кусануть трубку и аккуратно обжать возле ГТЦ!!!!
#23 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2009, 1:48
dekster05, не факт что зажмёшь... да и менять потом придётся... а так только цилиндр или шланг.
#24 dekster05
dekster05
  • 207 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2009, 17:35
У меня в бардачке лежит кусочек трубки со штуцером длинной в 10 см!!! уже готовая к применению!!! ps один раз вырочила!!! До гаража добрался на двух передних
#25 Dron316
Dron316
  • 246 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2009, 7:29
BMWorc
#26 Vityok
  • 30 992 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2009, 9:24
Я, кстати, с собой всегда шкифф помпы вожу. Раз он у меня уже разлетелся. А продолжать движение без него, по сути, невозможно - двигатель моментально перегреется.
#27 Pugnator
Сообщение добавлено 10.11.2009, 17:45
Vityok, у меня стоит помпа на печке от Дискавери 3 спорт (по сути БМВ). тесты не делал (сечение патрубков чуть больше печных, но натягиваются), но думаю в режиме 80кмч на 5-й должно выдержать.
#28 Vityok
  • 30 992 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2009, 19:15
ОФФ:
Pugnator, а если включить ее при обычном режиме движения, становится теплее?
#29 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2009, 19:50
Discovery 3 / Range Rover Sport . Идентичные внутри - разные снаружи . Исключение - активная подвеска на спорте .
#30 Dron316
Dron316
  • 246 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2009, 9:19
У меня на Москвиче электропомпа от Газели стояла, да становится теплее, особенно на холостых, только шумная она очень.
BMWorc
#31 Pugnator
Сообщение добавлено 17.11.2009, 16:46
Urri,
#32 Vityok
  • 30 992 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2010, 2:09
Заодно по поводу сна за рулем:
http://old.zr.ru/articles/38468
#33 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2010, 1:54
просто все зависит от дороги. по проселочной дороге 50км где слой пыли 1см, если ехать летом фильтр кончится очень быстро
Ахахахаха bj.gif bj.gif bj.gif Ты сам много по просёлке ездил? ag.gif Я в деревне живу ae.gif Поставил в мае новый воздушный фильтр ещё будучи в городе. В деревне был 2 месяца. Фильтр не особо засрался, при том, что кастрюля резаная al.gif Фигня всё это...
Регулярно по 600км отмахиваю, практически без остановки...
Ещё серьёзного ничего не случалось, хотя и пробег у машины уже 125 тык.
Было по мелочам: лампачка перегорит (как то раз две разом, зарядку повышенную гена выдовал), рвался ремень гены, ломал краб (но фигня, нормально можно ехать, главное аккуратно smile.gif), отламывалось яйцо - тож фигня, на поворотах просто потом аккуратнее, колёса - само собой... карб засирался... Самое стрёмное было, когда в мороз -30 у меня сука из под бензонасоса масло выгнала ph34r.gif Заметил только тогда, когда на одной из колдобин машина качнулась и лампочка маргнула... Щуп достал, а он сухой ai.gif Хорошо что масло всегда с собой есть! Заипался конечно делать, ключи к рукам липли... но норм, на герметик хорошенько посадил, масла долил и поехал. Причём щуп едва доставал до масла, а давление норм было...
Вообщем мой совет: запаска, набор резиновых жгутов (для ремонта колеса), ключи и тд... монтировка, насос, домкрат, трос, огнетушитель, аптечка, конистра бензина (хотя бы литров 10) - если уж совсем в глухомань едешь, лопатка - тоже самое, спички (!), пару проводов, изолента, нож и кое какие расходные материалы, которые тут уже перечисляли, думаю повторяться нету смысла...
#34 Lapa11
Lapa11
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2010, 2:09
Тут перечислили все что в машине только может быть. теперь вопрос - А КАК ВСЕ ЭТО УВЕЗТИ? ответ - НИКАК.
Сам ездил на 2500 км в одну сторону, была ток запаска, домкрат, литр масла, тряпка и мистер мускул что бы мошек отчищать... а самое главное автомобиль в хорошем технич состоянии. и даже особо не готовил его, просто всегда в норм состоянии, в любой момент могу сесть и поехать хоть на край света...
Вообще самое важное что можно с собой взять: это голову, документы и денег побольше. можно даже занять на поезду тыщ 10 на экстренный случай, как говорится "лучше есть но не надо, чем надо но нету". по тому что как то в другой поездке был экстренный случай, и слава богу подружка выручила переслала вестерном 5тыщ, в общем то спасла, тогда выложился до копейки, даже денег на бенз обратно не хватило км на сто, друг на встречу с канистрой ехал.
Сообщение отредактировал Lapa11 - 7.1.2010, 7:12
Овощевозка 2111 1,6 турбо
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=26073
GT-T club service http://www.vaz.ee/forum/topic28099s0.html
GT-T club service http://vkontakte.ru/club12878470
#35 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2010, 4:22
+1
#36 Dmitrik
Dmitrik
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2010, 13:22
+1. У нас случай с братом был. Проехали мы на Lanose 600 км и не доезжая 1-го км до Ростовской границы, отбили выпускной коллектор камнем, перед нами Нексия шла, она нормально его пропустила, а у нас за бампер зацепился и отбило. Так вот, это было под вечер и еще выходной день, вернулись в ближайший город, а там как на зло все закрыто и никто не работает, пришлось домой возвращаться 600 км. Вернулись на автопилоте! biggrin.gif
#37 Dron316
Dron316
  • 246 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2010, 14:12
На черноземах засирается моментально, особенно если за Камазом каким-нибудь ехать прийдется.
BMWorc
#38 Vityok
  • 30 992 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2010, 10:36
Еще немножко информации:
http://www.niva-faq.msk.ru/ekspluat/dalnie/k_daln.htm
#39 Vityok
  • 30 992 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2010, 16:26
Баян в тему:
http://old.zr.ru/articles/37444
Новичкам на заметку
"ТРЕВОЖНЫЙ" ЧЕМОДАНЧИК
Минимальный набор инструментов на борту необходим каждому водителю. Как его грамотно скомплектовать?
Виктор СЛЕСАРЕВ
Допустим, вы обзавелись первой в жизни машиной, например VAZ 21053 - пятьдесят тысяч пробега, не гнилая, в приличном состоянии. Есть шанс заставить эту "коросту" ездить еще по крайней мере столько же. Решили обслуживать самостоятельно? В добрый час - но, скорее всего, у нее в багажнике, помимо лысой запаски, лишь пара ржавых ключей и домкрат с застарелым вывихом ноги. Что ж, начнем собирать "дорожный" набор, полагаясь на опыт бывалых.
Перво-наперво, горе-запаску - на свалку, возите нормальное колесо. Опасаетесь воров? Воспользуйтесь древним рецептом - трос или цепь плюс замок... (Все равно сопрут, если надо. Но у вас будет утешение - помучились ребятки!) "Шиномонтажки" на дорогах поселились крайне неравномерно - даже в ближнем Подмосковье рискуете оказаться на трех колесах на забытой Богом дороге, если в багажнике ненадежная запаска. Закон Мерфи не дремлет - тут же проколется еще одно колесо.
Сомнительному домкрату здесь тоже не место. С этим "прибором" не шутят - не ровен час, останетесь калекой. Купите новый. А заодно шинный насос или компрессор, лучше "Мустанг". Он своего рода дополнительная запаска: высокая производительность компрессора позволяет быстро накачивать издыхающее на глазах колесо и короткими перебежками добраться до дома. Насос нужен не только для накачки шин. С его помощью, к примеру, можно продуть карбюратор или, используя его как шприц, закачать масло в редуктор моста. А при отказе бензонасоса (на карбюраторной машине) можно топливный бак поднадуть - и так доехать до гаража.
Аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки? Ну, это предметы обязательные... Читайте Правила!
Наконец, даже если вы отъявленный везунчик, не забудьте припрятать в багажнике буксирный трос и кабели "прикуривателя"...
Теперь об инструментах. Не уподобляйтесь иным автомобилистам из числа "хозяйственных", которые возят в багажнике все, что так или иначе туда попадает. "Жигули" не грузовик - нужно сразу умерить свои аппетиты и возить только нужное. Но что?
Строгих рецептов нет, но известно, что основные заботы владельцу несут такие деликатные системы, как топливная и зажигание. Чаще всего придется действовать небольшими ключами - "на 8", "10", "12", "13". Они должны быть в багажнике у каждого. Любима автомобилистами знаменитая "жигулевская" трубочка "8х10" в паре с отверткой, служащей воротком. Кстати, в продаже бывают и трубочки побольше.
Удобны Г- и Т-образные торцевые ключи. Работать ими во многих случаях ловчее, так как ключ можно легко и быстро вращать - лишь бы место позволяло! Те, кто специализируется в ремонте, эти достоинства особенно ценят. В серьезных мастерских увидите целые арсеналы самодельных Т-образных ключей.
Встречаются в продаже и более сложные, крестообразные ключи. Но вряд ли стоит, увлекшись, покупать курьезный инструмент с головкой, объединяющей несколько размеров, - чаще всего пользоваться им неудобно.
При многих работах приходится действовать сразу двумя ключами, поэтому в арсенале опытного механика их несколько - одного размера, но часто разной конфигурации.
Не обойтись и без отвертки. Удобна всем известная универсальная, с двумя концами - плоским и "крестом". Важно, чтобы ручка ее не растворялась в бензине. А при некоторых операциях с карбюратором самой подходящей может оказаться отвертка размером поменьше, с "жалом" шириной 4 мм. Положим в набор и ее - багажник не оттянет, но бывает незаменима. Без такой отвертки очень трудно, например, вывернуть главные топливные жиклеры из "колодцев" карбюратора "Солекс" или отрегулировать СО винтом качества. Но вряд ли в дороге понадобятся большие, силовые (тем более - ударные) отвертки, нужные лишь, чтобы снять двери или разобрать коробку передач. Такие если возят, то скорее по привычке.
А обязательны ли большие ключи "на 19", "22" и т. д.? Конечно, "баллонный" (Г-образный) и свечной необходимы. Что касается остальных, то в обычных поездках на машине, за которой хозяин следит, катать чемодан с тяжеленным набором особого смысла нет. Большинство крупных болтов и гаек имеют отношение или к подвеске, или к кузову, или к тем частям двигателя, куда лазать между делом просто неприлично. Если уж шаровая опора или рулевая тяга дышат на ладан, то меняйте их загодя, а не на обочине! Или больше по душе грохот в багажнике от здоровенных ключей вперемешку с запчастями? Другими словами, большие ключи вполне можно держать в гараже или дома и брать только в дальние пробеги.
Правда, есть автолюбители, для которых ремонт - хобби. Им дорог сам процесс. С ними бесполезно спорить, даже если они в багажник пристраивают фрезерный станок... В конце концов, для автомобилиста немаловажен душевный комфорт. Многие настолько привыкают к любимым ключам, что без них поездка - не поездка. Возят, например, наборы головок с необходимыми воротками - все это, вместе с железной коробкой, тянет килограммов на пять. Но... согревает автолюбительскую душу.
Часто спрашивают: не лучше ли к новой машине сразу купить фирменный набор ключей, которыми можно вроде бы сделать любую работу?
Да, некоторые наборы действительно всем хороши, кроме цены. Но даже очень "широкий" набор не всегда позволит выполнить давно известную работу... и захочется дополнить его старыми, но верными ключами. С другой стороны, значительная часть инструментов на деле не нужна, а разделять набор, оставив часть дома, - верный способ что-то потерять. Так нужен ли этот самый набор?
И еще: чем красивее сверкает хром, тем скорее привлечет внимание тех, кто не гнушается и куда более скромной добычей.
Что еще положить в чемоданчик? Например, хитрый ключ-самоделку (по чертежам, четверть века назад публиковавшимся в журнале) для регулировки клапанных зазоров. Не помешают также щупы (0,15 мм и 0,4 мм), когда-то входившие в штатное оснащение "Жигулей", и проволочные щупы для контроля зазоров в свечах. А при регулировках двигателя поворачивать коленвал лучше ключом "на 38", нежели на высшей передаче крутить грязное колесо!
А монтажные лопатки? Сегодня городские автомобилисты, избалованные "шиномонтажками", о самостоятельном монтаже шины имеют туманное представление. Но чтобы и в этом оставаться независимым, рекомендуем освоить нехитрые приемы работы. Монтажных лопаток должно быть две - это удобней и эффективней.
Что еще попадается в багажнике "умельца"? К примеру, обычные небольшие ножницы. Пригодятся, когда понадобится что-то вырезать из тонкой жести, фольги и других материалов, плохо поддающихся ножу - даже самому замечательному. Но и нож нужен! Только вряд ли стоит покупать дорогой фирменный. Прекрасный "рабочий" нож, прочный, износостойкий, можно изготовить из полотна механической ножовки (сталь Р9). Мастера-умельцы знают это очень давно.
Нередко в багажник на вполне законных основаниях попадают напильники (в первую очередь - круглый и плоский), надфили, шаберы, наждачная бумага различной зернистости и т. п. Значит, автовладелец уже "вошел в ремонт, как в состояние" (вспомните Жванецкого!) и нескоро собирается изменить образ жизни. У него в багажнике всегда есть и молоток с острым зубильцем, и небольшая дрель, и слесарная ножовка с тисками... Там же всевозможные преобразователи, шпатлевки, баночки с краской и растворителями, пульверизатор и так далее. Но это - тема другой беседы.
Раз уж мы затронули вопрос о технических жидкостях и т. п., вспомним, что обычно возит "стреляный" автолюбитель. Во-первых, немного (хотя бы 0,5 л) масла, особенно если мотор стар и с аппетитом его прихлебывает. Во-вторых, флакончик тормозной жидкости - может экстренно понадобиться! "Тосол" обычно не берут - в крайнем случае и вода сойдет... В дальний путь, зная недостатки своего аккумулятора, кто-то захватит пол-литра дистиллированной воды.
Рекомендуем держать в машине баночку пластичной смазки, например "Литола-24". Иногда очень к месту попадается в "бардачке" тюбик герметика. Наконец, случается, что рукодельнику в дороге понадобится клей (хотя бы БФ-2, "Момент", ПВА и др.), изоляционная лента или скотч. Хороша в багажнике плоская банка (например, пластиковая из-под селедки) с традиционным названием "Греция". Почему так? Вспомните классика: "В Греции все есть!".
В такой банке действительно может быть многое - от винтиков, болтов и гаек до запасных лампочек, катушки зажигания, конденсатора, контактов прерывателя, свечей, бегунка. Разумеется, вы положите сюда и пробник (лампочку с двумя проводами), и кусок электрического провода, и защитный кембрик, и что-то еще.
Мелочевка много места не занимает, но порой очень нужна. Не стоит ею пренебрегать! Вы, к примеру, очкарик. Не забудьте припрятать в машине (так, чтобы не разбить) запасные очки...
В заключение - о самых крупных инструментах. Хотя к ремонту автомобиля они и не имеют прямого отношения, в загородных (особенно дальних) маршрутах в багажнике неплохо разместить также лопату и надежный топор. Не помешает еще ведро - пластмассовое или резиновое, чтобы не гремело, ведь в нем непременно пропишется и щетка для мойки машины...
Вы уже заметили, что эта интересная тема нескончаема? Мы надеемся ее продолжить.
#40 Вадим32
Вадим32
  • 150 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2010, 9:02
На выходных съездили в Нижний Новгород, в итоге проехали 2000 км, с сообой всегда беру только набор инструмента в чемоданчике, пока тьфу-тьфу-тьфу не пригодился, что-то еще брать не вижу смысла, если вдруг чего, вдоль дороги довольно много магазинов с мелкими запчастями.
Надо просто следить за машиной и она дотвезет хоть до Владика без поломок.
