Технические неисправности , Нужна помощь
Автор темы ядерщик, 11.10.2007, 11:30
#1 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2007, 11:30
Здесь задаем вопросы и получаем ответы по технической части, тоесть поломкам магнитол, усилителей и прочего.
Инородные сообщения будут удаляться.
Мы баним с улыбкой :)
#161 notachance
notachance
  • 223 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2010, 19:19
Пропала подсветка на магнитоле Prology DVD-515U Знающие, помогите схемкой или советом! На екране надписи есть, все видно но нет подсветки всего етого что пишет! Мафон играет и все кнопки справны! Что может быть??? спс
Решилось заменой светодиодов подсветки дисплея!
#162 Lacoste770
Lacoste770
Сообщение добавлено 13.8.2010, 15:57
ПРИВЕТ ВСЕМ. У МЕНЯ ПРОБЛЕМА sad.gif . СТАЛ СГОРАТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА УСЕЛЕ И САБ СТАЛ ХРИПЕТЬ bu.gif . В ЧЕМ ДЕЛО ПОДСКАЖИТЕ. ХОТЯ ДО СЕГОДНЯШНИГО ДНЯ ВСЕ РАБОТАЛО..... sad.gif
#163 P705EB
P705EB
Сообщение добавлено 28.9.2010, 16:49
у меня была проблема с треском в динамиках на заведенной машине, решилась заменой пробитого ВВ провода
#164 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2010, 1:09
Господа , вопрос такой - при включении усей (вне зависимости от того , запущен двс или нет) начинает издаваться шум . От чего такой звук может быть ?
#165 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 22.11.2010, 1:35
Urri, Какой шум? от чего идет? от динамиков, от усилителя, от генератора?
Зарядка нормально идет? не перезаряжается?
#166 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2010, 22:30
Севка, от АС .
Не от гены , не от усей , не от ГУ . Гена цел , 2 вольтметра smile.gif .
Складывается ощущение , что БП на усе так "шуршит" .
Шум похожий на вой .
Попробую сначала один усилитель отцепить , потом другой , может из этого я выйду на путь истинный smile.gif
#167 ZibeR
ZibeR
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2010, 21:26
Urri, возможно трансформаторы на усе звуки издають...
Сообщение отредактировал ZibeR - 6.12.2010, 21:26
#168 dekster05
dekster05
  • 207 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2010, 9:53
Народ прошу помощи!!! Сегодня утром умер акум!!! ak.gif Вчера завел все зэ бест, сегодня х.. перед тем как машинку глушить стою минут 5 без включеных приборов типа подзаряжаю акум!!!Вопрос вчем- стоит два усилка steg на динамики и моноблок на саб 400вт!! Нагрузки во время бум-тунц могли убить акум??? bc.gif конденсатора нет!! перед тем как машинку глушить стою минут 5 без включеных приборов типа подзаряжаю акум!!!
el-system.info Электромонтажные работы в Санкт-Петербурге
#169 overdriver
Сообщение добавлено 13.12.2010, 11:06
какой генератор не написано, если мощная аудиосистема + ездил ночью с включенными потребителями типа печки то мог подсадить аккумулятор ибо стокового гены хватать не будет
#170 dekster05
dekster05
  • 207 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2010, 11:35
overdriver, Гена родной!!! От кондера зависит заряд/разряд акума, или с ним также будет разряжаться?
#171 xxOZ
Сообщение добавлено 13.12.2010, 11:58
dekster05, зимой порой аккум может просто умереть в один момент. Сам через такое прошел. Кинули аккум друга - все нормально, а вот мой ласты склеил, причем на ходу =)
#172 dekster05
dekster05
  • 207 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2010, 12:26
xxOZ, Спасибо утешил!!! попробую этот зарядить посмотрю на его поведение!!!
А на счет кондера мнения? надо ставить или не стоит вкладывать лавандосы?
Сообщение отредактировал dekster05 - 13.12.2010, 12:28
#173 xxOZ
Сообщение добавлено 13.12.2010, 13:08
dekster05, тут мнения разделились. одни говорят что надо, другие что не нужен. Вообще, я б сказал бы что конденсатор служит сглаживающим фильтром, а не элементом питания. К тому же очень садят аккум ЭСП, ЦЗ и т.п.
п.с. а вообще срок службы аккумулятора 2 года и больше(как повезет).
#174 ZibeR
ZibeR
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2010, 23:17
dekster05, за 5 минут на ХХ не сильно подзарядите, плюс не факт что напряжение на ХХ хорошее и достаточно для заряда
По сабжу, возможно забыли выключить какой либо прибор, так же не мешало бы померять ток при заглушенном авто, снимаете клемму и черз амперметр...
#175 Record
Record
Сообщение добавлено 17.1.2011, 11:10
Добрый День, поставил мафон пионер усилок мистери и колонки, передняя колонка левая (Мистери 16) хрипит до ужаса( а прошло всего 1,5 месяца, что делать?!
#176 Pugnator
Сообщение добавлено 17.1.2011, 21:50
в сервис)
#177 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 20:46
проводка усилителя - либо где-то коротит акустический провод, либо плохой контакт силового.
С уважением, Павел
#178 r1fa035
r1fa035
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2011, 16:21
у меня такая проблемка седня вылезла. Еду музыки чуть накрутил сначала начала громкость проваливаться, потом вообще звук пропал. Думал масса отошла, на усь смотрю красным горит диод и с одного канала в динамики идет стук, видать усь гавкнулся. Усилитель супра sbd a4120 мафон пполоджи двс-1240
#179 Malopro
Malopro
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2011, 18:14
макс91, тоно такой же усь такаяже проблема он сгорел полюбому мы сдавали по гарантии поменяли все))
у нас стучала правая колонка и попахивало даже от нее
#180 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2011, 17:51
Как можно самому решить проблему не выхода диска на ружу(выходит на половину и назад сново в майфун уходит). Майфун Pioneer 1250MP
p.s ролики и резиновый валик чистил.
