Технические неисправности , Нужна помощь
Автор темы ядерщик, 11.10.2007, 11:30
#1 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2007, 11:30
Здесь задаем вопросы и получаем ответы по технической части, тоесть поломкам магнитол, усилителей и прочего.
Инородные сообщения будут удаляться.
Мы баним с улыбкой :)
#121 s@nds
s@nds
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2009, 16:01
Цитата(Antonio007 @ 19.10.2009, 14:14) *
Спасибо, что откликнулся... =)))))
Тока щас заметил...
В итоге выяснилось, что на кочке отпаялся конденсатор... Итог: устранение дефекта пайки по гарантии...
Простите!Контакт отпаялся где?...Не знаю как у вас,но у меня контакты на кондёре на болтах.Что за модель такая,отпишите для ум.развития пожалуйста. ai.gif
НЕ НРАВИТСЯ ВАЗ? ЕЗДИ НА ЛОХОВОЗЕ!
#122 Antonio007
Antonio007
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2009, 21:28
Я имел ввиду конденсатор, который припаян на печатную плату самого усилителя, то есть ВНУТРИ того самого усилителя...
s@nds, а вы, как я понял, имели ввиду внешний-отдельный-большой конденсатор?
#123 NE art
NE art
  • 129 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2009, 16:12
xxOZ Золотые слова)
#124 s@nds
s@nds
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2009, 18:33
ag.gif Да.Именно его и имел ввиду.По этому и показалась странность конструкции... ag.gif
#125 push
push
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 11:35
Ситуация такая, есть голова JVC 4 x 50 Вт, 2 блина с зади 3-х полосники JVC, 2 колонки с переди JVC, и 2 Твиттеры (пищалки) Pioneer. Так вот при увеличение звука на магнитоле, при определенном уровне звука она выключаеться (перегружаеться). Чего не хватает мощности на магнитолу? Нужно ставить конденсатор или магнитола не выдаёт такую мощность которая требуеться? Заранее спасибо...
#126 xxOZ
Сообщение добавлено 27.10.2009, 11:43
не хватает аккума))
#127 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 12:00
скорее всего провода питания на магнитолу слишком тонкие, проведи напрямую от акума хотя бы 2,5 квадрата
#128 noJiocaTuk
noJiocaTuk
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 12:39
всем привет!
кто чем подскажет
суть проблемы: авто 2114, голова pioneer deh-p80mp, кондер пролоджи, моноблок на буфер Xpload и 4-х канальник на колонки.
в общем 2 года назад поставили все работало нормально(питание на кондер вели напрямую от акб, магнитола от замка зажигания). теперь же появились проблемы: появился шум при звучании при увеличении оборотов двигателя, а также когда диск включаешь то через колонки и буфер слышно как лазер начинает диск раскручивать и считывать информацию.
в чем проблема? где смотрететь? как исправить?
заранее спасибо)
Сообщение отредактировал noJiocaTuk - 27.10.2009, 22:12
#129 noJiocaTuk
noJiocaTuk
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 22:12
ну что никто подсказать не может?...
#130 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 22:20
noJiocaTuk, я раньше рассказывал как поборол наводки на Пионере, поищи, по моему даже в этой теме
#131 noJiocaTuk
noJiocaTuk
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 22:43
спасибо. завтра попробую потом отпишусь
#132 Kostia2110
Kostia2110
Сообщение добавлено 28.10.2009, 5:24
всем привет! проблемка моя заключается в следующем, пищит усилитель bu.gif как турбина)))) при чем чем больше газа, тем сильнее. (вот такой прибор имеем http://www.blaupunkt.com/ru/7607792115_main.asp ) раньше думал что это от двигателя передается в колонки, но после того как заглушу, усь все равно некоторое время пищит (сек 3-4). имеется мысль по поводу куллеров. но чтото уж слишком громко bw.gif .
#133 kulerok
kulerok
Сообщение добавлено 28.10.2009, 17:52
Привет, всем..
Мужчины, подскажите. Недавно купил себе накопитель с дисплеем на два фарата . Установил, но предварительно зарядить не зарядил. Как мне теперь проверить его работоспособность???? На дисплее цифры показывает, а вот как моргали фонари, так и моргают!!!
И ещё, должна ли горель лампочка если подсоеденить её к кондеру отключеному от питания??? bn.gif
#134 Dm986
Dm986
Сообщение добавлено 2.12.2009, 19:42
привет, парни.
такая ситуация:поставил кондер,вроде все как надо (как можно ближе к усилителю,провода от акума,только конд не заряжал).при увеличении звука более 35 едениц (на пионере) - музычка заикается как будто тока не хватает.так ездил год,но особого дискомфорта не испытывал т.к. всегда слушаю на звуке не больше 15...решил разобраться...
зарядил кондер через лампочку, подсоединил..-ничего не изменилось(на раб-м двигателе то же самое).
усь кикс KAP47 номинал 4х100 (мост 280 ном) макс 1200, конд саундстрим 1Ф,саб вайб номинал 550 макс 1600,акум 55Ач новый,9-ка карб.
P.S. когда заряжал напряжение на конд повышалось до 12.5В лампочка гасла,как толь убирешь ток он сам постепенно разряжается.пишет 8.9В. может у меня ваще мертвый кондер? или емкость маловата?
#135 александра
александра
Сообщение добавлено 19.12.2009, 15:30
скажите пичему у меня вырубает мигнитолу когда добовляеш на полную магнитнлла sony xplod cdx-Gt 420u
#136 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2009, 20:16
александра, силовая проводка "тонкая"
#137 ekx96
ekx96
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2010, 21:09
delete
Сообщение отредактировал ekx96 - 12.3.2010, 11:13
#138 SHAER
SHAER
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2010, 9:48
Всем здрасьте.Имеется голова JVC KD-серии,которая перестала грузить диски и флешки ak.gif .Принес домой,разобрал,диск не крутит,лазер не горит.Ладно пофиг на диски,дык и флехи не грузит,находить находит,пишет load и нифига не соображает.Что за хрень,мож кто вкурсе?
#139 Андрей Питерский
Андрей Питерский
Сообщение добавлено 13.3.2010, 16:17
Согласен
#140 atpk
atpk
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2010, 22:50
А мне с проблемкой непоможете?!
Купил ещё год назад усь mac mpx 4500, сразу прикрутил на спинку заднего сидения. На днях снимал для подключения к компу (настраивал на сабу Фи). Всё сделал ставлю обратно на машину и теперь на маленькой громкости появился шум или треск в динамиках в такт музыке. Думал мож что с проводами , поменял ВСЕ толку 0. Думал башка всё почистил и прозвонил всё рабочее. Динамики подключал всякие эфекта 0. Да и вот что усь подключал дома к компу и провода на упраление усилителем конечно небыло ну я и посоеденил его на +.
Что может быть??
